И общий вид. Понятия не имею, что должно было бы появиться. Если нет нужного, то ищите прежние версии и файлы автосохранения - в них может сохраниться нужное. |
Помидорка Регистрация: 03.02.2012
Ребят, помогите) Не могу ума приложить, что с чертежом...
Проблема в том, что при отправке на печать в пункте REGENERATING MODEL, съедая порядочно памяти (не всю) он зависает с концами. Чистил REMOVEALLPROXY, AUDIT, RECOVER, PURGE, чистил список масштабов, - ничего не помогло. Основной файл - 234-НВК-План.dwg, остальные - референсы. ACAD 2010 RUS SP2.
Боишься - не делай. Делаешь - не бойся. |
Два прокси мой 2012 все-таки находит. Находит ссылки на четыре растра. В файле есть блоки типа A$C7ECF5C53. На попытку этот блок разбить, отвечают: Код:
Попробуйте вставить файл как блок с разбиением в новый пустой файл. После этого у меня эти блоки начали разбиваться. Т.е., возможно, в файле что-то испортилось - так бывает. |
Не хотел новую тему заводить
![]() Не спорю, они тут есть, но их удаление, увы, не помогает(( У меня проблема с печатью, чертеж-то открывается...
В Вашем чертеже сидит какая-то зараза или структура чертежа как-то нарушена, мне кажется - на примере этих блоков.
Вставка содержимого в новый файл часто помогает очистить-вылечить файлы. С этими блоками помогло. Может в них засада и была. Проверьте - может и печатать начнет. |
Помогите и мне плизззз. Размер более 9 Мб по этому залил на файлообменник. Вот ссылка. http://www.ex.ua/456122758858
Автокад установлен 2006. Надстройки ПАР. Сохранение выставленно в АСаd 2004. |
107 ошибок при восстановлении, 6 ошибок Аудит. |
Может быть у Вас монитор деформирован? ![]() Offtop: В принципе, это не в эту тему. Здесь про поломанные файлы. |
"Все ровно" - что именно, плз.
В этом чертеже много ровного. И много неровного. Что из неровного должно быть ровно? Или из ровного должно быть неровно? Или из неровного должно быть неровно иначе? ![]() Про надписи, наверное, имелось в виду, что на разных компьютерах стоят разные шрифты, и потому один и тот же текстовый стиль отображается по-разному. |
При загрузке файла Автокад пишет в командной строке, каких файлов шрифтов не хватает, и заменяет их на штатные. А у штатных размеры букв другие, вот и увеличивается текст и не влезает в отведенные границы. Чтоб все было "ровно", надо взять эти шрифты у автора чертежа (что предпочтительнее) или в Сети найти и вставить в папку Fonts (чтоб навсегда), либо в папку с файлом dwg, (если нужны на раз)
Не панацея. Я встречал "умельцев", которые делали копию произвольного shx файла и переименовывали под отсутствующий, искренне полагая, что это решит проблему. Проблема, понятное дело, не решалась, но они потом бегали и громко недоумевали, мол почему это у них всё через ж@пу показывает, хотя шрифт у них есть и автокад не ругается. У особо хитрож@пых в качестве довода обязательно что-то вроде "ещё вчера всё работало, мамой клянусь...", хотя понятное дело, что такое не могло работать. При этом о проделанном ранее фокусе будут молчать как рыба об лёд и выяснится это лишь в процессе принудительной сверки даты и размера shx файла с оригиналом. Страшнее то, что подобный "шрифт" позднее ими может быть передан невинным людям.
Ещё нередко случается, когда у разных юзеров имеются разные версии одного и того же шрифта - тогда текст отображается "почти" нормально. Так что брать шрифт у кого-то или качать его из инета нужно осмысленно, понимая возможность появления обозначенных выше ситуаций.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
