Восстановление *.DWG - Страница 148
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Восстановление *.DWG
Старый 14.11.2007, 07:16 10 | 1
Данная тема предназначена для восстановления файлов DWG, испорченных по тем, или иным причинам. Вопросы ошибок самого Автокада (устойчивости его работы, проблемы "где взять обновления; невозможности скопировать через буфер обмена) и прочие проблемы не рассматриваются. Если AutoCAD открывает файл, но отказывается выполнять какие бы то ни было действия, то Вам сюда.
Если необходимо преобразовать файл в более раннюю версию, займитесь поиском - бесплатные конвертеры существуют.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Для открытия файлов dwg более поздних версий, чем Ваша, существует отдельная тема по Конвертации файлов
1. Для начала, необходимо попробовать самостоятельно восстановить файл стандартными средствами Автокада:
Файл –> утилиты –> восстановить / File -> Utilities -> Recover, либо набрав в командной строке для русской версии
[Выделить все]
ВОССТАН
либо
Второй вариант сработает в любом случае. В дальнейшей команды будут указываться сразу для обоих вариантов, через слеш ("/").
2. Попытаться открыть резервную копию файла (bak, sv$), заменив расширение .bak или .sv$ на .dwg. Директорию по-умолчанию для хранения временных файлов можно определить, вызвав окно настроек (команда настройка / _.options), закладка Файлы / Files, ветка Папка хранения временных файлов / Temporary Drawing File Location.
Еще один метод - попытаться вставить "испорченный" файл в новый как внешнюю ссылку
[Выделить все]
ВНССЫЛКИ / _.xref
или блок
[Выделить все]
ВСТАВИТЬ / _.insert
3. Если Ваш файл открывается без каких-либо ошибок, но часть объектов чертежа или все объекты пропали, при этом Вы абсолютно уверены, что не удаляли их, то это скорее всего говорит о наличии в файле ошибок. Нужно выполнить проверку чертежа:
Файл -> Утилиты -> Проверить / File -> Utilities -> Audit, либо набрать в командной строке:
[Выделить все]
ПРОВЕРИТЬ / _.audit
На запрос: "Исправить все обнаруженные ошибки?" надо ответить "Д" или "_Y". По завершении операции (обычно не более 10 секунд) в командной строке отобразится лог (журнал) проверки и количество всех найденных и исправленных ошибок.
Далее, для отображения на экране изменений, следует выполнить регенерацию:
Вид -> Регенерировать все / View -> Regen all или в командной сторке:
[Выделить все]
ВСЕРЕГЕН / _.regenall
За п.3 отдельная благодарность skkkk
4. Если в конторе есть AutoCAD Map 3D (обратите внимание - Map, а не MEP), можно попытаться подключиться к DWG как к внешнему источнику и с помощью запроса извлечь из него всю графику. Информация пока не проверена, озвучена на форуме autodesk.
5. Еще один метод восстановления файла. В некоторых случаях может сработать.
Утилита пакетной очистки, оказывается, может не только чистить файлы, но иногда и помогает их восстановить.
  1. Сначала сами проверьте - а AutoCAD'овский ли файл Вы пытаетесь восстановить. Для этого откройте файл в Блокноте или любом другом простом текстовом редакторе и посмотрите на символы, с которых начинается содержание файла. Если первыми 6 символами не являются AC10(и тут две цифры), можете даже не пытаться - это не файл AutoCAD.
    Соответствие первоначальных символов и версий AutoCAD:
    • AC1014 - AutoCAD R14
    • AC1015 - AutoCAD 2000, 2000i, 2002
    • AC1018 - AutoCAD 2004, 2005, 2006
    • AC1021 - AutoCAD 2007, 2008, 2009
    • AC1024 - AutoCAD 2010, 2011, 2012
    • AC1027 - AutoCAD 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  2. Оставьте в этой теме заявку на восстановление. Необходимо указать полное название (AutoCAD / ADT / AA / MEP ...) и версию и локализацию программы, в которой Вы открывали файл, наличие надстроек (СПДС, MechaniCS, VetCAD и т.п.), и наличие обновлений (сервис-паков); по возможности, обстоятельства краха файла. Ну и конечно, приложить сам файл. Если файл чрезмерно большой - архивируйте его и прикладывайте в виде архива.
    Единственная просьба: прикладывайте файлы прямо к посту, не все и не всегда имеют доступ на Ваши любимые файлообменники. Человек, может, и рад бы Вам помочь, да вот беда - файл скачать не может.
    Ограничение на размер загружаемого файла можно обойти с помощью многотомных архивов.
  3. Не нарушайте правила форума: Не надо 20 раз поднимать топик вопросами «Ну как там мой файл?», «Что, никто помочь не хочет?!» и т.п. Помните, что дело помощи ближнему - сугубо добровольное, Вам НИКТО НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАН, но, как правило, если починить файл можно, то Вам его починят, если Вы не будете чрезмерно назойливы.
  4. Если Ваш файл успешно восстановили, не забудьте поблагодарить, но по возможности не растекаясь во флуд на 5 постов. Не засоряйте тему оффтопом!
    Добавлено: на форуме действует кнопка [Спасибо], рекомендуется использовать именно ее.
Если Вы восстановили чей-то файл, особенно каким-нибудь экзотическим методом, желательно в ответе описать методику, этим Вы сбережете время и нервы тем, кто столкнется с проблемами впоследствии.
Не сохраняйте восстановленный файл в версии, которая выше, чем у испорченного! Этим Вы можете свести полезность своей работы к нулю, человек просто не сможет открыть Ваш файл. Autocad 2099 стоит не у всех!
Если Вы хотите заранее избежать проблем с восстановлением утерянной не по Вашей вине информации в *.dwg-файлах, установите в опциях AutoCAD'a процент автосохранения в 0 (значение по умолчанию 50). Время не регламентируется
Для английской версии: Меню Tools -> Options, закладка Open and Save -> группа File Save, значение Incremental save percent
Для русской: Меню Сервис -> Настройка, закладка Открытие и сохранение -> группа Сохранение файлов, значение Процент для быстрых сохранений.
Или установите в командной строке значение переменной _ISAVEPERCENT равным 0.
Спасибо Bullу за дополнение.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Со всеми этими сохранениями я решил вопрос так.
1. Автосохранение 10 минут (переменная SAVETIME = 10). Это подразумевает создание копий чертежа каждые 10 минут, но не резервных, а тех, которые будут появляться в окне Диспетчера восстановления чертежей (_drawingrecovery) с расширением .sv$.
2. Сохранять резервные копии (переменная ISAVEBAK = 1). А вот это резервные копии, с расширением .bak, которые по умолчанию создаются в папке с данным файлом.
3. Процент быстрых сохранений (переменная ISAVEPERCENT = 0). Эти файлы .bak создаются или обновляются тогда, когда некий "процент изменения чертежа" превысит число, установленное в этой переменной. Если стоит "0", то файл будет обновляться при каждом сохранении чертежа. Иными словами, в этом файле всегда будет версия предпоследнего сохранения.
4. С помощью команды MOVEBAK из набора ExpressTools можно установить папку, в которую будут "складываться" все эти файлы .bak. Очень удобно - файлы не мешаются в основной папке, и к ним всегда есть доступ в назначенной папке, да в идеале - отсортированной по дате изменения. За два года такого использования моя папка ACAD BACKS разрослась всего до 7 Гигабайт и кушать не просит.
Спасибо skkk за дополнение
Некоторые типичные причины "падения" файлов.
Никогда не работайте напрямую с флешки! Поведение подобных устройств не всегда предсказуемо. Рекомендуется либо
а) копировать работу на жесткий диск компьютера и работать уже с HDD
либо б) купить съемный USB-HDD и работать с него.
Самый популярный совет по восстановлению таких файлов: искать файлы автосохранения (расширения $sv и bak), менять им расширение на dwg и восстанавливать именно страховые копии.
Попробуйте найти файлы автосохранения (расширение $sv) или bak-файлы. Ваш "порушенный" файл, скорее всего, восстановить не удастся.
Если Вы считаете, что какой-то метод достоин добавления в шапку - предложения модераторам в личку.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.07.2021 в 09:42.
Непрочитано 03.09.2013, 18:11
#2941
sbi
SPB
Danver Как-то так
DWG 2010
две части и спецификация2910.dwg (3.01 Мб, 4286 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 08:27 Можно ли восстановить чертеж?
#2942
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
После того как крякнула флешка в сервисе восстановили данные. Но при открывании файла автокада выскакивает ошибка - файл чертежа испорчен. Если пытаюсь восстановить - файл чертежа не может быть восстановлен.
Может есть какая то иная возможность восстановить файл?
Чертеж в приложении.
DWG 2010
12177.dwg (274.5 Кб, 4261 просмотров)
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Zets вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 11:40
#2943
Danver
Генпланист
Жуковский
sbi, благодарю!
Danver вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 12:04
#2944
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
После того как крякнула флешка в сервисе восстановили данные. ...
Остаётся повторить только фразу с заголовка темы.
См.главу
"Некоторые типичные причины "падения" файлов.
Работа с флешки"
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 12:07
#2945
Kaitim
Доброго времени суток!
Сломал голову пытаясь восстановить файлы! Вот один из них прикрепляю. Помогите пожалуйста.
PS есть только файл, ни баков ни свс нет.
Тип файла: dwg ДК 2013.08.18- Узлы.dwg (4.57 Мб, 4202 просмотров)
Kaitim вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 12:24
#2946
Kaitim, голову можешь не ломать. это не файл AutoCAD'а. Открой его блокнотом и посмотри начало файла. Невосстановимо.
AЭ·>HЭ·EИЭёЭёHЭё$ИЭёшЭёъЭёL[ёюЭ№ M L Э№MM
M M M M M MMM M M M M "M $M&M(M *
Непрочитано 04.09.2013, 12:46
#2947
Kaitim
Я открывал, просто подумал, мало ли..может я чего не понимаю... тогда другой выложу из пачки этих файлов, этот вроде автокадовский.
DWG 2004
ДК-2013.08.15-Навигация.dwg (3.27 Мб, 4195 просмотров)
Kaitim вне форума
Непрочитано 04.09.2013, 16:40
#2948
Zets
Краснодар
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
С просьбой ко мне обратились по факту, сам то понимаю))
_____
Zets вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 17:10 Вылетает файл
#2949
chak79
Уважаемые, помогите, я отчаялся. Редактировать файл в 3д энерготехнике (акад 2006) не получается, при смене видового экрана идет сообщение об ошибке операции моделирования (face_face_ints с различными вершинами ACIS-тела) и автокад вырубается с критической ошибкой, что делать???????
Тип файла: rar на форум.rar (6.02 Мб, 53 просмотров)
chak79 вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 17:23
1 | #2950
Alan
CAD
Киев
Сообщение от chak79 Посмотреть сообщение
Возникает вопрос. Стоит ли на Акад 2006 сервиспак?
Я просто открыл и пересохранил в формате 2004. Прокси не чистил, т.к. твоего софта нет у меня.
Тип файла: rar c форума.rar (4.58 Мб, 56 просмотров)
Alan вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 17:28
#2951
chak79
нет сервис пака нет(где его взять?). в 2008 2009 2012 работать можно. побывал усыновить хотфикс (сервис пак я нашел только для версии LT). спасибо
chak79 вне форума
Непрочитано 06.09.2013, 17:38
#2952
Alan
CAD
Киев
Сервис паки берутся на сайте Autodesk
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...40618#section9
Alan вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 17:30
#2953
Казакова Наталья
Помогите, пожалуйста, восстановленный из bak чертеж не открывается!
DWG 2010
Неманская 62-32 для Электрики_1_1_0463.dwg.dwg (2.63 Мб, 3838 просмотров)
Казакова Наталья вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 17:56
#2954
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Казакова Наталья Посмотреть сообщение
У меня вроде открылся....
Тип файла: rar Неманская 62-32 для Электрики_2010.rar (1.65 Мб, 57 просмотров)
Alan вне форума
Непрочитано 09.09.2013, 18:07
#2955
Казакова Наталья
Большое спасибо! Теперь и у нас открывается!!!
Непрочитано 10.09.2013, 15:57
#2956
djpavlo
Автокад, это еще то чудо.... может кто подскажет, есть группа файлов, при открытии говорит что ошибка, при восстановлении ошибок не находит и открывается нормально. но когда сохраняешь, все равно потом открывается только через восстановление. версии акада испробованы от 2010 до 2014. все вычищено и проверено. когда делаю flaten из экспресса, документ вообще рассыпается, но начинает открываться.
DWG 2010
ЭП2_005_izm1.dwg (3.04 Мб, 3755 просмотров)
djpavlo вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 17:46
#2957
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от djpavlo Посмотреть сообщение
Когда я из файла удалил все штриховки, сплайны и блоки (и их определения), то открывается нормально. В штриховках засада почти 100%. И в сплайнах, похоже, тоже.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 17:57 RIP file
#2958
cordill
Товарищи!
Помогите воскресить файл!
файл не мой. был передан мне в качестве исходника. был создан в 2005, 2006, или 2007 акаде. другой инфы нет. стандартными методами не восстанавливается к сожалению.
Заранее благодарен!
DWG 2004
К.dwg (1.45 Мб, 3722 просмотров)
cordill вне форума
Непрочитано 10.09.2013, 18:12
#2959
Oleg T
Автокада нет, BricsCAD нашел и исправил 64 ошибки типа
Значение: Double - 1.79769e+308
Проверка: Неверно
Заменить на: Установлено в 0
DWG 2010
ЭП2_005_izm1_brics.dwg (3.58 Мб, 3698 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 11:08
#2960
djpavlo
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
И при этом акад все равно не открывает файл....
У меня нанокад исходный документ открывает вообще без ошибок....
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
что же тогда останется от чертежа, если всё удалить?
djpavlo вне форума
Восстановление *.DWG - Помогите Солидворкер AutoCAD 257 17.06.2008 23:07
