Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 148
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Непрочитано 03.07.2018, 16:55
#2941
Admin
Administrator
В 2014 трубы еще не было
ID:	204161  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204162  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204163  Нажмите на изображение для увеличения
Admin вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 17:17
#2942
Stierlitz
Меня очень порадовала ФБСка на тротуаре
А труба с такого расстояния и при таком разрешении снимка не распознается
Посмотрел посты раньше
Вместо нормально отмостки - ктото городил водослив не самыми пристыми способами?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 18:31
#2943
juri18
Инженер
А вот и еще одна загадка:
Что за горизонтальная фигня над окнами первого этажа?
juri18 вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 19:53
#2944
RomaV
Вот это что за механизм? И что что там вообще происходит?
http://www.yapfiles.ru/show/1961042/.gif.html
RomaV вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 20:52
#2945
v.psk
Псков
RomaV, для меня очевидно что это 3д симуляция, очень уж ровно бегут люди и больно отскакивают.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 21:02
#2946
Дмитррр
НЛО
Версий много, толку мало...
0. Живых людей там не заметил. Возможно, ошибаюсь и там затесалось совсем немного живых. Либо роботы, либо вообще компьютерные модели.
1. Возможно испытание/исследование на травмобезопасность чего-то... Вращающихся дверей? Отвалов для разгребания толп агрессивных людей?
2. Возможно просто проверка систем роботов или комп.моделей на возможность самостоятельно преодолевать нестандартные ситуации
3. Или просто их (из п.2) отладка
4. Или проверка возможностей игровых движков. Вечно в играх все пробегают насквозь друг друга. Игр, где возможно столкновения, да ещё и такие точные почти нет.
5. Или кто-то балуется просто так.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 21:29
2 | #2947
Cfytrr
Питер
Да опять небось CUDA "реальной физикой" хвастается
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.07.2018, 21:52
#2948
Алексеич
Безответственный за все
РОССИЯ
У нас в городе так любят кабеля всяческие защищать и одновременно прятать. В данном случае думаю сделано с этой же целью.
Если есть возможность куда нибудь влезть или что то разобрать - это должно быть сделано.
Алексеич вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 11:26
#2949
Дмитррр
НЛО
Вот ещё одна головоломка
Сразу отвечаю: других фото не имею, самому скинули.
Подозреваю чертёж был выполнен как-то так
Название: дело труба.PNG
Последний раз редактировалось Дмитррр, 09.07.2018 в 11:32.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 11:31
#2950
Bull
Это на угадывание или тему с БСК попутал? А так да, лабиринт зачетный
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 11:34
#2951
Дмитррр
НЛО
А я не знаю. Вдруг там нужна какая-нибудь хитрая система байпасов и всему есть объяснение.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 11:36
#2952
Bull
Есть ещё вариант - это учебный класс для сантехников, тренируются...
Bull вне форума
Непрочитано 09.07.2018, 12:47
#2953
juri18
Инженер
Тогда, скорее, задание на выпускном экзамене
Кручу, верчу - запутать хочу!
juri18 вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 01:48
#2954
Jоhnny
М.О.
А вот жаль что фото больше нету. Мне кажется это просто так снято. То что с ближней трубы вверх ушло явно никак не соединяется с другой трубой. Мне кажется тут всё довольно просто: две трубы (я уж не знаю что за трубы, ОВ-шники подскажут, наверное подача и обратка), никакого байпаса тут нет, просто ракурс такой, зачем так изогнули никто кроме автора сия шедевра не скажет, а вот эти тройники что вверх уходят скорей всего для какого-нибудь последующего подключения, например (как электрик со своей колокольни) для датчиков. Но всё же да, это БСК Жаль что мы не узнаем правильный ответ...
Jоhnny вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 07:03
#2955
Я бы поставил на то, что радиатор там должен быть прицеплен, но вместо него байпас возник (ХЗ что там за схема, вдруг последовательно чего еще прицеплено). А что стояк не совпадает по этажам... бывает
Непрочитано 10.07.2018, 07:07
#2956
Bull
Да никакого байпаса там нет, нарисовал же стрелками на картинке. Всё соединено, путь один, только в конце раздвоение (на радиатор и на этаж ниже). Вернее ещё одно ответвление имеется, наверное, на другой радиатор справа.
Bull вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 07:24
#2957
Serge Krasnikov
Все гораздо примитивней, современная разводка труб, механическое крепление, интересно то, что когда им места не хватает они вот такого круголя делают, у меня примерно также установили водомерный счетчик, в соединение места не хватило, вот примерно такую же баранку сделали, по старым временам они с автогеном ездили, резали паяли а сейчас вот механическое крепление.
Впрочем сделали не рационально: вот труба одет на "баранку" от ближайшего стояка надо было врезать в верхнюю ветку и устанавливать тройник, а левую нижнюю трубу пускать в задний стояк, тогда бы таких "страшных" загадок бы не было
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 08:09
#2958
Так это ж думать надо... И как вариант: дыла разводка нормальная(?) а тут заказчик "вспомнил" - а давайте-ка мне отопление и на мансарду заведем. А эти механические зажимы одноразовые, вырежешь ввод снизу, потом сам будешь париться пытаясь эти 12мм недостающие нарастить, вот и прицепили "где можно" и раздали "куда нужно". С резьбой было бы все проще.
Непрочитано 10.07.2018, 10:20
#2959
Jоhnny
М.О.
Всё не так, с ближней трубы то что пошло вверх, если приглядитесь - это даже не тройник, просто отвод. Если бы это было так как Вы нарисовали стрелками, то где Вы видите тройник в случае что я описал, он что напрямую в трубу врезался?
Скорей всего так как я указал стрелками, или наоборот (всмысле стрелки, т.е. подача по логике должна быть снизу, но у меня в квартире раздача идёт с чердака, и получается что подача сверху).
Последний раз редактировалось Jоhnny, 10.07.2018 в 10:30.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 10:28
#2960
Bull
Jоhnny, по фото плохо видно, но всё-таки видно, что открытого ничего нет. Вы просто не разглядели:
Уголки 1 и 2 образуют соединение. И оно перекрылось (но не полностью) на фото трубой, которая соединена с уголками 3 и 4.
Добавлю, может немного прояснится - уголок 2 находится не в плоскости снимка, а под углом (верх дальше, низ ближе к нам)
Bull вне форума
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
