Связи это такая штука.... что лучше две лишних поставить, чем одну пропустить.
Вот типичный сарай. Собираюсь выбивать колонну, связевый блок, опорный раскос, нижний пояс и верхний пояс. Все варианты по отдельности. Должно выстоять.
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
как тут уже раз пять сказали: связевые блоки - в торец - иначе при уходе одного связевого блока часть колонн остаются без раскрепления.
а подкрановая балка под краном без колонны почему выпала из проверки? а почему все варианты по отдельности? взрывчатки много не дают? а почему не предусмотрен таран боингом 737? |
Спасибо. Правда.
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
У меня сейчас похожий сарай, только с перекрытием на 7ми метрах и температурным блоком, собираюсь убирать крайнюю и среднюю колонны (в связевом блоке, до перекрытия), задумка примерно та же, все должно повиснуть на "подстропильных фермах".
По поводу самого процесса "выбивания", на предыдущей экспертизе эксперты приняли такую схему. "Выбиваемому" элементу назначается жесткость близкая к нулю и выполняется статический расчет, элементы проверяются только по 1ПС, нагрузки приняты согласно СТО 008-02495342-2009. А вообще, опять же по опыту прохождения экспертиз, в данной туманности многое в том числе методы и порядок расчета сильно зависят от эксперта(((( Потому делаем пока так, а в случае чего будем галопом вносить изменения.... ЗЫ: а такое большое количество возможных аварийных ситуаций (колонну, связевый блок, опорный раскос, нижний пояс и верхний пояс) чем обусловлено? Последний раз редактировалось G-E-K, 15.11.2016 в 16:01. |
Орел
СНГ
![]() От теракта защититься невозможно, абсолютно любое здание можно сровнять с землей заложив закладки в нужном месте или местах, те кто это будут делать просчитают правильный вариант, не сомневайтесь... А вообще, смешного мало, плакать хочется, по хорошему возможные варианты должны быть предусмотрены на основании паспорта безопасности предприятия который обязан быть, но которого нет. Вот и получается, что требование есть, но исходные данные достать нереально, придумай нагрузку себе сам...((( |
Вот, кстати, вопросец.
При наличии жесткого диска по покрытию - навернется или нет? = )) У меня вот ощущение, что задолбается "наворачиваться" Идея схемы - обрушение колонны связевого блока Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.11.2016 в 20:27. |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Конструктивные схемы каркасов промзданий создавались людьми не глупыми и практичными. В них нет и не может быть ничего лишнего, каждый элемент функционален.
Попытки считать их на прогрессирующее обрушение выводя из строя ферму, колонну, связь, распорку, раскос и т.п. равнозначны установке машины для попкорна и проэктора в УАЗике воронежского фермера - прикольно но бесполезно.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
13forever, каков выход из ситуации на твой взгляд? Менее металлоемкий но потребный для прохождения экспертизы?
Ломать будем корпус брожения.... желающие поучаствовать - присоединяйтесь...
----- добавлено через 43 сек. ----- Схемы в посте 284
Так удалять КЭ из схемы и смотреть что будет....
С
В жб расстояние между темп. швами порядка 60м - чем металлисты лучше - нехай ставлять швы на тех же расстояниях! В проклятом советском прошлом при раскладке жб плит покрытия по кровле нихто не вспоминал за темп. швы - а ведь жб плиты приваривались к фермам - и тем самым лишались возможности температурно деформировать (информация о 100500 обрушениях по этой причине до сих пор засекречена) |
? Регистрация: 17.06.2014
На "прогрессирующие" они будут защемлены. Так что связи ставь где хош.
Орел
в плоскости да защемлены, а из плоскости нет(или Вы предлагаете делать защемление в обоих плоскостях) или что-то другое имелось ввиду?
Верно. Конструкция базы с высокой траверсой не позволит этого сделать... Рычажный эффект не в счет)
Расчет жб каркаса по серии ИИ-60 в СКАДе | Syoma | SCAD | 7 | 31.10.2020 12:56 |
Кто нибудь производит расчет ЛСТК кострукций в Stark ES? | LAD87 | STARK ES | 3 | 02.06.2011 11:46 |
Сейсмический расчет каркаса крытого катка пролетом 45м | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 02.02.2011 15:23 |
расчет каркаса четырехпролетного здания с кранами в четырех пролетах в Лире и Scad | vlasctelin | Расчетные программы | 2 | 20.01.2011 21:24 |
Расчет металлического каркаса пленочной теплицы | ArtemKolesnikov | Металлические конструкции | 9 | 11.05.2010 09:42 |
