Расчет железобетонного здания по СП 52-103-2007 - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет железобетонного здания по СП 52-103-2007
Непрочитано 19.06.2014, 13:34 2 |
CEBEP
Помогите осознать как вообще-то это должно выглядеть
Исходные данные теоретические,для примера:
Каркасная конструктивная система. Вертикальные несущие элементы-Пилоны.
Горизонтальные несущие элементы – безбалочная бескапительная плита 200мм.
Здание размерами18х18м. с одинаковым шагом в обоих направлениях равным 6м.
5 этажей. с подвалом.
всё класса В25.
Фундамент, к примеру, свайно-плитный.
2. Расчетный комплекс- SCAD.
Начнемс планомерно продвигаться по СП52-103-2007:
1) [п_6.2.2] – т.к. у нас есть подземные и надземные и фундамент – будь добр делай в стадии монтажа и эксплуатации. мало того, еще и с трещинами от температуры.
так? а если подвала нет – то и не надо? )
2) [п_6.2.3] – расчет в общем случае в пространственной постановке с учетом совместной работы надземных и подземных, фундамента и основания.
В каких случаях случай не общий ?)
3) [п_5.14] - У нас пространственная рама-этажерка. (я правильно понял?=) )
И значит у нас стыки УСЛОВНО ЖЕСТКИЕ. => «Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов»
Коэффициенты те же что и в п.5)-?
и «После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает».
как это учитывать?
4) Идем дальше. Дальше говориться что нужно использовать и линейные, и нелинейные жесткости жб элементов.
одни линейные использовать нельзя. так?
5) Дальше. ПЕРВАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА.
собрали мы схемку. зашли в жесткости scad. Выбираем там бетон В25. Скад нам рисует модуль упругости 3.06е+006 т/м2.
но согласно [п.6.2.6], в первом приближении для данной стадии расчета (причем с учетом длительности действия нагрузки) берем:
для плит - E=Eb*0.3=30,0 (МПа∙10-3) *0.3=9,18е+05 т/м2
для вертикала - E=Eb*0.6=30,0 (МПа∙10-3) *0.6=1,84е+06 т/м2
где Eb-начальный модуль упругости БЕТОНА по табл. 5,4 СП52-101-2003.
ИЛИ
надо брать Ebt по формуле (5,3) СП52-101-2003 ? или надо вообще несколько случаев на длительное действие Ebt , на кратковременное – Eb ? и если да, то что за случай такой когда кратковременное?
коэффициент Пуассона допускается принимать равным - 0,2.
(кстати, в каких случаях его нужно понижать до 0,15-0,17 ?)
6) альтернативная версия ПЕРВАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА
согласно п.6.2.7 СП52-103-2007 – есть деление плит на элементы с трещинами и без.
тогда схема иная-линейный расчет с начальным модулем 3.06е+006 т/м2. потом смотрим в скаде где раскрытие трещин (кстати, продолжительных или нет?)-выделяем зоны с трещины и назначаем им жесткость *0,2. конечные элементы без трещин-умножаем модуль на 0,3. вертикал-на 0,6.
Верно ли?
7) Пересчитали схему. получили арматуру.-ИТОГ первой стадии.
8) ВТОРАЯ СТАДИЯ РАСЧЕТА
самое интересное)
армирование уже не изменяется. проверяем только прогибы. так?
для этого надо для каждого полученного типа армирования получить уточненную жесткость и кривизны руками? (о чем как раз я так понимаю говорит Ходыкин)
и потом куда это всё добро в скаде сувать?)
или же, если я правильно понял тов.Кабанцева, хватит на этом?(что кажется странным,возможно я его не правильно понял.т.к. выступлений его не слышал.у него не учился. только читал)
Непрочитано 17.07.2014, 14:34
#281
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
frostyfrost, этот в пределах инженерной точности.
Я это понимаю очень хорошо, просто получить результата 1в1 это несколько проблемно, с учетом того, что зависимости у нас даны аппроксимирующими функциями. Особенно забавны такие результаты, когда новые нормы дают большие расхождения в некоторых случаях со старыми нормами 10%.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 15:04
#282
palexxvlad
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Можешь не верить - сходится один в один.
Не всегда сходится. Многое зависит от формы сечения и исходных комбинаций усилий.
Непрочитано 17.07.2014, 15:23
#283
realdoc
Документооборот и управление
это относилось к:
А уж продольный изгиб тем более не поймаешь.
Т.е. продольный изгиб корректно считается расчетом по геометрически нелинейной схеме. Если расчет по деформированной схеме не сходится с СНиПом, то ту дело именно в:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Хотя я металле и небольшой специалист - сам не решал такие задачи.
Наверное было бы интересно, если бы кто-то выложил результаты сравнения.
realdoc вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 15:33
#284
palexxvlad
Я бы сказал не то, что "корректно", а "значительно более правильно" с точки зрения инженерного расчета реальной конструкции, нежели решением задачи на собственные значения.
Вот здесь есть сравнения
Непрочитано 17.07.2014, 15:50
#285
realdoc
Важен еще и учет физической нелинейности (при малых гибкостях), вроде бы в скаде этого нет? Решение в области больших гибкостей по СНиП делается по Эйлеру, малых по Ясинскому?
Несомненно, если сравнивать с решением на собственные значения.
realdoc вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 16:07
#286
palexxvlad
Я даже не это имел в виду. Для расчета стржней с использованием к-тов продольного изгиба(методика СНиП), в любом случае, необходимо решить задачу на собственные значения, иначе никоим образом расчетную длину стержня не получить. Вся беда в том, что даже СНиПовские аппроксимации решения такой задачи для определения мю иногда сильно "грешат". Определение расчетных длин стержней в составе рамы могут быть тому иллюстрацией. В итоге получаем из проблемы проверки прочности при продольном изгибе еще и проблему нахождения правильной расчетной длины элемента. Расчет по деформированной схеме, в этом отношении, куда более "правильный", т.к., в этом случае, прямо решается проблема прочности с одновременной проверкой деформативности.
Важен еще и учет физической нелинейности (при малых гибкостях)...
На самом деле не так важен. Можно просто ограничится пределом текучести в крайнем фибровом слое.
В этой ссылке сравниваются решения для центральносжатых стержней по СНиП, по Эйлеру(упругий расчет на собственные значения), и по деформационному расчету в NASTRAN не зависимости от величины гибкости.
Непрочитано 17.07.2014, 16:18
#287
frostyfrost
Тут есть проблемы с начальными несовершенствами. Глобальные кое-как зададим, а вот отдельные локальные можно пропустить, а от распределения этих несовершенств в некоторых случаях можно получить сильно различные варианты коэффициента запаса по устойчивости.
Непрочитано 17.07.2014, 16:29
#288
palexxvlad
Не вижу проблемы. Просто отечественные нормы никак не регламентируют выполнение подобного рода расчетов.
Глобальные кое-как зададим, а вот отдельные локальные можно пропустить...
Можно пропустить, а можно и задать. Но что-то мы слишком удалились от темы .
Непрочитано 17.07.2014, 16:30
#289
realdoc
Что-то помниться мне не так все просто было. Ансис оперирует истинными напряжениями, а не инженерными - и этот факт насколько я помню сильно влиял. Alle это учитывал и когда я подставлял диаграмму в инженерных напряжениях, расчет отличался. Повспоминаю на досуге.
Думаю настран тоже должен в истинных считать, по ссылке я не увидел этого - диаграмму они конечно скривили похожим образом, но не то. Поэтому и результат сомнителен. В общем скад в своем репертуаре.
Ну как раз для простого стержня есть - стрелка прогиба i/20+L/750. Для более сложных конструкций не указано. Но и нормы заточены на выделение отдельных стержней из общей схемы.
realdoc вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 16:38
#290
palexxvlad
Да, в СНиПовских к-тах продольного изгиба "сидит" пластика. Я же говорю о том, что можно просто пренебречь учетом развития пластических деформаций при продольном изгибе,
не привлекая физ. нелинейность. Такой расчет будет немного "в запас" для тонкостенных сечений.
Да, эта величина начальной погиби справочно указана в пособии к стальному СНиП. Но никаких указаний к ее применению на практике ни СНиП, ни пособие не дает.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 17.07.2014 в 16:45.
Непрочитано 17.07.2014, 16:40
#291
frostyfrost
Offtop: Странно, а я вот вижу. Так сказать, описал выше. Гоняли несколько схем с генерацией локальных несовершенств на базе гауссового белого шума + общая модификация на базе n-числа форм. Иногда получали сильно отличающиеся итоговые значения. Заканчиваю оффтопить)))
Непрочитано 17.07.2014, 16:44
#292
palexxvlad
Сложность конструкции, в данном, случае никак не влияет на величину локальной погиби отдельного элемента. Вообще это довольно искусственная величина(т.к. зависит от расчетной длины элемента), введенная для получения "безопасных" к-тов продольного изгиба. Значительно более оправданно на практике будет принятие локальной погиби по стандарту(сертификату завода изготовителя) на прокат.
Непрочитано 17.07.2014, 16:53
1 | #293
miko2009
Инженер-конструктор
Хотите задачу ?
1. швеллер полками вверх
2. швеллер полками вниз
у кого нес. спос. выше ?
miko2009 вне форума
#294
realdoc
Бинго - для проката как раз L/750 оттуда эта величина и взялась.
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Хотите задачу ?
Нагрузка-то как приложена? Швеллер горизонтальный и сжат? Собственный вес учитываем?
Да в общем-то проблем нет - это даже в СНиП учитывается, что Wc и просто W не одно и тоже.
realdoc вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 16:55
#295
miko2009
Инженер-конструктор
только собственный вес, можете использовать что угодно хоть пластический хоть секриториальный , главное обосновать цифрами
miko2009 вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 17:00
#296
palexxvlad
Верно. Только в пособии не абсолютная длина элемента делится на 750, а некая виртуальная расчетная, что видится крайне странным, применительно к стержням в составе конструкции. Для физических, никак не опертых, отрезков проката не существует расчетной длины, а абсолютная погибь существует
Непрочитано 17.07.2014, 17:02
#297
realdoc
Wc это по сжатому волокну
Т.е. изгибаемый элемент?
Первоначально надо было только качественно сравнить:
Если элемент изгибаемый и дело в потери устойчивости сжатых полок, то естественно несущая способность будет в том случае, где полки не будут терять устойчивость.
Вам не угодишь
После того, как стержень установлен в конструкцию он обладает расчетной длиной. Соответственно при мю больше 1 погибь будет завышаться (что есть хорошо), при мю меньше 1 погибь будет занижаться, но а)есть ведь еще второе слагаемое, б) это уже, как правило, статически неопределимые конструкции, для которых фактор начальной погиби не так важен.
realdoc вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 17:07
#298
miko2009
Инженер-конструктор
Евгений это все понятно , только попробуйте посчитать , любой швеллер , любой длинны, шарнирное опирание.
miko2009 вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 17:16
#299
palexxvlad
Вам не угодишь
Да все и так хорошо, зачем мне угождать?
Но фактическая погибь этого стержня никак не зависит от фактически несуществующей расчетной длины. Она абсолютна в любом случае, как факт начальной кривизны стержня не важно куда установленного, и никак снижаться относительно геометрической длины стержня не может. Снижение погиби после установки стержня в состав конструкции - это миф. Второе слагаемое было введено специально для учета случайного эксцентриситета, иначе при относительно малых длинах, из-за практически полного совпадения начально изогнутой оси стержня с прямой линией, невозможно правильно вычислить к-т продольного изгиба.
Непрочитано 17.07.2014, 17:21
#300
realdoc
В рамках СНиП посчитать не мудрено. В ансис тоже вроде задать немудрено, в чем подвох?
Снижается не погибь, а влияние начальной погиби в статически неопределимой конструкции по отношению к статически определимой. Даже при одинаковой погиби.
realdoc вне форума
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Расчет каркаса производственного здания. Базовые вопросы о принципе расчета и типе узлов Gvozdillo Металлические конструкции 10 25.03.2014 15:35
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
