Помню когда пробовал осваивать Allplan, очень сильно "тормозили" ассоциативные разрезы. Даже на нормальном по тем временам железе.
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Важно правильно организовать проект что бы не было тормозов. Да, Allplan требовательный к железу как и все BIM решения. Все таки не две линии показать нужно, а модель крутить. |
При работе в Tekla, на самом посредственном железе, у меня существенных затруднений в работе не возникает. Это просто мои наблюдения и мое мнение конечно не претендует на безоговорочную компетентность.
Иркутск
Ставьте АLLPLAN и будет вам счастье по кж кжи, ставьте Advance Steel по металлам и будет вам счастье по км и кмд. Остальные программы это просто пародия на эти проги я так считаю, и более того я в них работаю и беды не знаю ни какой! Самый худой конец это AutoCAD и SCAD Office и и эксель. Все решен вопрос проектирования. Конечно для изучения потребуется чуток времени (Если вы новичок) но зато не будет в дальнейшем ни каких проблем. А сидеть и думать что лучше ваше решение хоть в Worde проектируйте результат ваш будет тот же!
С начало попробуйте а потом цитируйте! |
Этапять. Почитал и нервно закурил.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Уже кнопки хоткеев забываю в каде. Доволен как слон. |
Что мне нравится в Teklе так что она универсальна можно и КМ и КМД и КЖ делать. Плюс в том что проста в изучении, все настройки оптимальные, настраиваются без лишний телодвижений, очень быстро можно все настроить под себя, и по освоению требует гораздо меньше времени нежели Advance steel, или же Revit. По возможностям все где-то рядом или около рядом. В Teklе есть еще пока несколько преимуществ над другими, но это вопрос времени. И вообще нужно выбирать не что лучше, что удобней в работе и проще в освоении и доступности конечно же.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Как вы надоели со своим BIM
https://www.youtube.com/watch?v=L21kiUfaarc |
Спб
Я вот в ревите работаю уже года 3, в принципе делать опалубку в нем это сказка, а вот когда дело доходит до армирования, приходятся работать на связях и подгрузках, все тормозит лагает, арматура каким то образом привязывается не знамо к чему приходится добавлять её в группы чтоб зафиксировать что приводит ещё к большим лагам. Ведомость деталей тоже тот ещё геморрой, надо подгружать картиночки в формы, накладывать спецификацию с картиночками на спецификацию с размерами, но при изменении армирования, некоторые параметры т.е. картинки с формами слетают. Для спецификаций приходится придумывать километровые формулы, ибо элементарные функции вроде Min, Max там не предусмотрены, много всяких бредовых ограничений, например элементарно высотною отметку подоконника вы никак не вытащите или нельзя в текстовых параметрах использовать формулы или ссылаться на численные графы, только отдельной высотной отметкой. А какие эпичные костыли пришлось придумать чтобы арматурные каркасы можно было использовать и считать в одной спецификации с системной арматурой... Лично по моему мнению, ревит хуже теклы или алплана в плане армирования, я лично хочу перейти на Теклу, но в ней тоже много проблем, весьма проблематично сделать ту же ведомость деталей чтобы она билась со спецификациями, у меня это в итоге получилось но тоже спорное решение и не всегда срабатывает, да и сложно разобраться в этих бесконечных файлах параметрах, хотя это наверняка приходит с опытом. Знакомство с Аллпланом я закончил на том что не смог назначить один номер позиции арматуре в разных слоях, да и каркасы там реализованы не очень удобно, из плюсов там есть SmartPart , но к сожалению всего 1 мануал по нему.
kisli https://www.youtube.com/watch?v=DFm2AQPI7nE
можно увидеть аналогичное в Allplan или Tekla ? , лично меня все устраивает в Revit , с ведомостями , каркасами, спецификациями , закладными. Все решают мозги, а не программа. У меня например сдельная оплата труда , поэтому если можно лучше и быстрее покажите где на примере. |
Спб
Есть много видео. Я полный рукожоп...
https://www.youtube.com/watch?v=CFHV...NxDEpUfjs50V4S https://www.youtube.com/results?sear...tekla+concrete |
kisli ну раз так дело обстоит то:
смотрим ролик выше и видим что проблем нету хоть с тысячей гибочных различных деталей вы не правильно работаете с системными и подгружаемыми семействами , подгружается один раз и навсегда смотрим ролик выше, ничего не нужно накладывать , это каменный век еще с 2011 ревита Цитата:
http://revitconsalting.blogspot.ru/2015/08/revit-1.html - закладные один раз и навсегда и так по вашему каждому слову можно показать что это не так , вы явно давно не следите за новшествами в ревит Yuzer посмотрите внимательно что у меня реализовано и потом скиньте ссылки, такого нету на ютубе |
Какой программой лучше всего делать иконки? | Владимир М | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 25.08.2014 21:38 |
Марка бетона фундамента меньше проектной в 1,5 раза - что делать? | Минька | Основания и фундаменты | 8 | 30.07.2009 12:00 |
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д | Jerald | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 02.05.2007 10:01 |
