roman56, здесь вообще-то рассказывают о настройках и о работе в AutoCAD без применения сторонних программ.
инженер строитель Регистрация: 01.03.2007
ISRAEL
Кулик Алексей, прошу прощение за употребление не цензурных названий вспомогательных программ, но я хотел обьяснить, почему ушел от стандартного применения acad
Тем более, я на форуме не нашел упоминания о дополнительных меню привязанных к кнопкам крысы |
Появившееся кажется в 2000, новое расширенное окно свойств считалось, и не без основания, шагом вперед. Автор, получается, сделал шаг назад. Ты подскажи, как вернуть старое окно. Народ попробует и выскажется, я думаю, отрицательно. И окажется, такие свойства, как в 14, пригодились-бы для рисования ограниченного ассортимента несложных чертежей. Таких, у которых не надо индивидуально работать с размерами, с динамическими блоками и др.
ISRAEL
Vova, создатели программы хотят угодить всем и сразу- поэтому, они внесли в окно свойств столько лишней информации, которую большинство проектировщиков не используют или крайне редко.
Есть архаичные команды, которые тянутся еще с 11 acad, хотя все пользуются простейшими лиспами. В то же время, появились ET в 14 acad, и сколько пришлось ждать, пока очень необходимые лиспы из него не стали полноценными командами? Создатели программы очень далеки от народа, и народ берет дело в свои руки и изголяется, как умеет. НЕТ у меня безусловного доверия ко всем нововведениям Я стараюсь выбрать из предложенного то, что действительно может ускорить процесс проектирования и если нет, то напрегаюсь и сам пишу или обращаюсь на форум(кстати, огромное спасибо, что он есть). Я занимаюсь ландшафтным проектированием и стиль моей работы наверника отличается от других. Динамическими блоками я не пользуюсь и нет необходимости держать постоянно открытое громадное окно с кучей ненужной информации. Вызов на изменение главных свойств элемента, происходит нажатием одной клавиши в любое время и влюбом месте. При этом, есть дополнительно лиспы на изменение какого-то нибыло свойства без вызова окна-с клавиатуры. Я выложу ChangeProperties, загрузите его с директории acad(или другой, прописанной в нем), вставив строчку в файл acad.pgp: (по вашему желанию)???, *DDCHPROP |
В этой ветке не принято дискутировать, так kak считается, что все советчики здесь-Профи. И однажды админ убрал мое сообщение, в котором я выступил против плохого совета. Тем не менее, я отвечу только на некоторое:
То есть твои советы это частный случай, поэтому надо было ввести предисловие, дескать, кто работает с подобными чертежами, даю такой совет. Цитата:
Последний раз редактировалось Vova, 12.12.2009 в 16:05. |
Кнёпал как-то полилинию с зажатым Shift и зажал случайно Ctrl в результате удобнее чем просто Shift, потому что случайное нажатие мимо вершины не сбивает всё прежнее выделение и само пивязуется к вершинам...
@при зажатой комбинации Shift+Ctrl или Ctrl+Shift можно выделять grips (вершины) полилинии с привязкой и без риска сбить прежде выделенные grips |
Екатеринбург
Появилась Autodesk Subscription 2010 MegaPack весом 8,76 Гб. Из всего этого выкладываю AdvantagePack для AutoCAD 2010. Который добавляет ряд новых команд из AutoCAD 2011, таких как Hide and isolate objects, Select similar, Create selected, Hatch to back, хотя если поискать на форуме прообразы этих команд созданы уже давно.
геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
При настройках по умолчанию (AutoCAD Civil 3d 2009 по крайней мере) при копировании объекта или рисовании, в командной строке координаты вводятся абсолютные, а в динамическом вводе - относительные. Бывает оч удобно. Да и сам динамический ввод можно настраивать: ПКМ на ПРИВЯЗКА-настройка-динамический ввод, далее настраиваем по своему вкусу.
А вот еще одна вещь, которая необходима геологам, у которых начало координат всегда на севере и отсчет углов идет по часовой стрелке: Открой чистый лист в Акаде, в меню ФОРМАТ - Единицы - поставь галочку "По часовой стрелке", кнопка "Направление" - Север -ОК-ОК. Сохрани данный файл с расширением dwt. При загрузке выбирай этот шаблон. Теперь для того, чтобы построить отрезок от нужной точки по углу, отсчитываемому от севера по часовой стрелке в динамическом вводе расстояние вводи как обычно, а вот в окошко вставки угла входи НЕ ЧЕРЕЗ ТАБУЛЯТОР, а нажми в АНГЛИЙСКОЙ раскладке ЗНАЧОК "<" и вводи нужный угол, например 89, и он отложится от точки вправо почти горизонтально, что и требовалось. НО! В динамическом вводе акад так и будет продолжать показывать углы исключительно от востока и против часовой стрелки, зато теперь мы могем откладывать углы как нам надо))) Все это работает и через командную строку. Чтобы ввести градусы, минуты, секунды, не изменяя формата ввода единиц в меню ФОРМАТ (по умолчанию там десятичные градусы) вводи после цифры градусов букву d, после минут - ' (русская Э), после секунд - " (там же, но с шифтом). Последний раз редактировалось n0str0m0, 05.05.2010 в 11:54. |
Если программно - то можно. Руками, по-моему, нереально.
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Заметил такое ......
MATCHPROP задействованое (ну загнул словечко) в одном чертеже передает свои свойства обьектам не только в данном чертеже но и обьектам в других открытых чертежах.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: Последний раз редактировалось Startrek, 21.10.2010 в 18:47. |
Архитектор Регистрация: 11.03.2009
Новороссийск
при нажатии кнопки "Продолжение" на панели "Размеры" (Acad 2007 rus) начало цепочки привязывается обычно куда не надо, приходится нажимать ПК мыши, Enter или пробел. Чтоб не делать лишнее движение можно добавить в макрос кнопки ;в весь макрос выглядит вот так ^C^C_dimcontinue;в
Тюнинг CAD систем (СОВЕТЫ ПРОФИ) | Vova | AutoCAD | 185 | 25.12.2017 20:23 |
советы новичку | vonmar | AutoCAD | 92 | 29.01.2012 23:04 |
LISP (советы профи) | dextron3 | LISP | 7 | 04.09.2007 11:44 |
Профи помогите найти профессиональную програму по созданию.. | toXic1 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 07.12.2005 12:37 |
