Автозаполнение ведомости рабочих чертежей - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автозаполнение ведомости рабочих чертежей
Непрочитано 29.10.2007, 09:15 3 |
wetr
инженер
Владивосток
Те кто видел КОМПАС меня поймут: хочу чтобы ведомость рабочих четрежей заполнялась автоматически. Пользую поля - ссылки на объекты. В моем случае ссылаюсь на блок(рамка) с аттрибутами "№листа" и "наименование листа". Вроде бы все отлично. Убивает трудоемкость создания данной таблицы. Т.е. как я делаю(может не правильно?):
создаем мтекст-вставить поле-объект-выбрать- а дальше проблемка - рамка то находится в лайоутах. А перелистывать лайоуты в режиме выбора нельзя... Приходится сначала открывать лайоут, затем копировать текст вида
"%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2130566400>%).TextString>%"
в отдельный файл, затем вставлять в нужное мне поле. Есть другие варианты узнать ObjID? Или другие варианты создать эту таблицу?
И еще: в каких случаях меняется этот ID? А то я боюсь теперь эти блоки редактировать - все собьется нафиг
...Прошел год
VVA сделал отличную программу по созданию Ведомости рабочих чертежей (Компас отдыхает)
ВОЗМОЖНОСТИ:
- Ведомость создается в виде таблицы с полями.
- Обязательно использование блока с атрибутами "ЛИСТ" и "НАИМЕНОВАНИЕ.ЧЕРТЕЖА".
- Таблицы вставляется в слое _Таблица. Если слоя нет - он создается. Настройки слоя можно поменять в ЛИСПе
- Таблицы вставляются в Стиле таблиц "Ведомость чертежей" оформленной по ГОСТу. Настройки стиля см. в ЛИСПе
- Запускать командой VRC в командной строке или сделать себе кнопку
ОСОБЕННОСТИ:
- В таблице и блоке используется шрифт "MIPGOST.SHX". Скачать можно здесь. Не нравится? Открывай код и меняй под себя.
- В блок-рамке используется многострочный атрибут, который работает только в AutoCAD 2008 и старше.
Если у вас более ранняя версия - программа будет работать, но атрибут будет однострочный.
- При заполнении многострочного атрибута "НАИМЕНОВАНИЕ.ЧЕРТЕЖА" не используйте ENTER. Текст перескочит на новую строку сам.(Это актуально если лисп вставляет поля. Варианты лиспа VRCTS и VRCTN отрабатывают без проблем)
ПРО БЛОК:
- Рамка пестрит полями - название проекта заполнять на титульном листе, в рамке обновится
- ШИФР проекта заполнять на титульном листе
- Формат листа - ссылка на lookup внутри блока, обновляется.
- Для того, чтобы количество листов прописывалось автоматом, я сделал себе макрос на кнопку, запускающую VRC
^C^C(setvar "USERI1" (length(layoutlist)));_updatefield;all;;vrc
Внимание! Если у вас используется переменная USERI1, могут возьникнуть проблемы!
Для тех, кому не нравиться что программа создает стили и слои, вариант от VVA и Red Nova
***Обновление от 04.02.2008. **********
Добавлена возможность заполнять таблицу полями, текстом, выбирать или нет листы. Подробности в начале лиспа.
Команды:
VRC - таблица с полями, все листы
VRCTS - таблица с Tекстом, выбор (S) листов
VRCTN - таблица с Tекстом, нет (N) выбора листов
VRCFS - таблица с полями (F), выбор (S) листов
***Обновление от 06.09.2010. ***********
Добавлена возможность выбора стиля таблиц
Версия для x64 : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=349807&postcount=159
***Обновление от 16.04.2025. ***********
Актуальная для меня задача - создание ведомости из нескольких открытых файлов реализована с помощью Gemini 2.5 Pro.
Новая версия обрабатывает все открытые файлы, собирает данные из блоков с атрибутами "ЛИСТ" и "СОДЕРЖИМОЕ" и вставляет таблицу.
Тестировал на Автокад 2020.
Файл OVRC.lsp, запускать командой OVRC.
Тип файла: rar mipgost.rar (6.1 Кб, 1296 просмотров)
DWG 2004
Пример Ведомость чертежей.dwg (110.4 Кб, 35095 просмотров)
Тип файла: lsp vrc_VVA.lsp (34.6 Кб, 1207 просмотров)
Тип файла: lsp OVRC.lsp (13.7 Кб, 38 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 16.04.2025 в 04:45.
Непрочитано 03.11.2016, 18:47
#281
NVFk
Конструктор
в vrc_VVA меню выбора файлов не нашел, я в лиспе совсем не силен, но думаю что vrc про другие файлы ничего не знает.
Рамка еще не создана Дело в том, что на новой работе требование чертить в модели, а я уже к подшивкам привык. Думаю как ведомость листов делать. Что у Вас за метод?
Если долго мучаться, то всегда получится:i-m_so_happy:
NVFk вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 18:53
1 | #282
maratovich
г. Самара
Сообщение от NVFk Посмотреть сообщение
Что у Вас за метод?
baksconstructor ранее описал в #276
maratovich вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 19:00
#283
NVFk
Конструктор
Ок, но у меня еще надежды на vrc
NVFk вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 11:06
#284
Liverka
Всем привет. Подскажите, а можно ли изменить данный лисп, что бы в итоге список листов для ведомости формировался не как таблица, а как многострочный текст (1лист=1Мтекст)?
Liverka вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 19:00
#285
skkkk
Liverka, полученную таблицу можно просто взорвать (команда _explode). Чем такой вариант плох?
skkkk вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 11:56
#286
Liverka
skkkk, Собственно, такой вариант и использую в работе, но это не совсем удобно, особенно когда длинные названия листов располагаются в одной строчке, то еще приходится их вручную корректировать. Хотелось бы исключить такой вариант
Liverka вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 10:59
#287
Barmaley Bubusikin
Подскажите, как отключить переопределение цвета слоя командой VRC. Из описания понял, что настройки слоя и таблицы указываются жестко при их создании, но вставляю на существующий слой.
Barmaley Bubusikin вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 17:17
#288
VVA
Инженер LISP
Barmaley Bubusikin, Посмотрел код из #1. VRC цвет слоя не меняет
;;; Найти 12 строками ниже следующие настройки :
;;; (setq Tag-Name-LIST "ЛИСТ" ;;; ИМЯ ТЭГА АТРИБУТА БЛОКА, в котором хранится номер листа
;;; Tag-Name-NCHERT "НАИМЕНОВАНИЕ.ЧЕРТЕЖА" ;;; ИМЯ ТЭГА АТРИБУТА БЛОКА, в котором хранится наименование чертежа
;;; Table-layer "_Таблицы" ;;; Слой, на который будет вставляться таблица
;;; text-style-name "Ведомость чертежей" ;;; Имя стиля текста таблицы
;;; text-font-file "MIPGOST.SHX" ;;; Файл шрифта стиля текста таблицы Скачать можно здесь http://dwg.ru/dnl/147 или вписать свой
;;; table-style-name "Ведомость чертежей" ;;; Имя стиля таблицы
VVA вне форума
Непрочитано 07.03.2018, 18:35
#289
Barmaley Bubusikin
475 (if (setq buf (cdr (assoc "color" layer-list)))
476 buf
477 5 //вот здесь поменял цвет на синий (как мне надо), но вопрос
Сообщение от Barmaley Bubusikin Посмотреть сообщение
остается.
Непрочитано 08.03.2018, 13:06
#290
VVA
Инженер LISP
Найди
[Выделить все]
(or (vla-put-layer tbl (vla-get-name(_dwgru-layer-create (list (cons "name" Table-layer)(cons "lw"  15))))) t)
Добавь
(or (vla-put-layer tbl (vla-get-name(_dwgru-layer-create (list (cons "name" Table-layer)(cons "lw" 15)(cons "color" 5))))) t)
VVA вне форума
Непрочитано 08.03.2018, 14:12
#291
Barmaley Bubusikin
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Посмотрел код из #1
Я пользуюсь кодом из #159.
Добавь
Цвет слоя меняется (проверил на чистом vrc_VVA_2014_01_23.lsp только с этим изменением).
Хотелка такая: цвет "по слою" без жесткого задания. Спасибо за внимание.
upd. Меняется и толщина слоя. Похоже, лисп не понимает, что слой существует.
Последний раз редактировалось Barmaley Bubusikin, 08.03.2018 в 14:54. Причина: дополнение
Непрочитано 08.03.2018, 23:41
1 | #292
VVA
Инженер LISP
Обновил #159
VVA вне форума
Непрочитано 09.03.2018, 01:30
#293
Barmaley Bubusikin
Обновил #159
Что надо. Благодарю!
Непрочитано 05.04.2018, 09:41
#294
posetitel
Да все то же самое, но проект разбит на несколько файлов: Монтажные схемы отдельно, узлы отдельно, а ведомость чертежей одна общая
Кстати да, есть ли возможность создавать ведомость, когда листы находятся в нескольких файлах
posetitel вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 09:51
#295
baksconstructor
Сообщение от posetitel Посмотреть сообщение
не помешал бы пример.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 05.04.2018, 09:59
#296
posetitel
есть папка проекта, в ней чертежи 1.двг, 2.двг, 3.двг, есть в папке еще внутренняя папка "дополнение", там чертежи 4.двг, 5.двг, все начерчено в модели, а оформлено в листах (т.е. рамки и штампы указаны в листах), листов может быть несколько.
в корневой папке создаю файл "общие данные" и как в лиспе от VAA в нем создать ведомость чертежей, только уже с возможностью выбирать файлы и листы в нем, которые будут помещены в ведомость
Непрочитано 05.04.2018, 11:12
#297
Сергей812
пока самое удобное для себя - название чертежа в многострочном атрибуте прямо в вставке блока основной надписи вбивается при "настройке" листа через ВЭ. Все остальное - через подшивку. А извлекать программно - из подшивки выдергиваешь название чертежа и лист, затем из атрибута - название чертежа. Если даже "глюкнет" программа - вручную пройтись по атрибутам и скопировать - дело несколько минут)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.08.2019, 12:05
#298
vedmak
А как такую таблицу Содержание сделать автоматической?
vedmak вне форума
Непрочитано 27.09.2020, 20:24
#299
Zalman
Здравствуйте! Очень нравится программа по созданию ведомости... Респект автору! Напишите есть ли возможность, что бы при вставке таблицы, ее размер был в 100 раз больше? Часто работаю с чертежами с масштабом 1:100. Может настройки какие есть?
Zalman вне форума
Непрочитано 13.03.2024, 14:17
#300
posetitel
А еще возможно ли допилить лисп так, чтобы листы в ведомость попадали не по алфавитному порядку, а по порядку следования в файле?
Т.е. у меня листы называются не "1", "2", "3", "4"..., а например "Фасад", "Разрез поперечный", "Разрез продольный", лисп ведомость выдает в алфавитном порядке, т.е. лист с именем фасад оказывается в конце списка, а нужно в начале.
Автозаполнение ведомости чертежей и автонумерация листов в спдс 6 Кукурузо_Джон_Горыныч ПО от CSoft 34 15.02.2019 08:13
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 13Rossoneri Архитектура 3 22.08.2015 00:21
Аннулирование комплекта рабочих чертежей путем замены Elena.sh Разное 8 26.05.2011 05:47
Хочу быстрее заполнять ведомости рабочих чертежей! a-alex Программирование 2 19.02.2008 19:09
