проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Смотреть и проверять удобней в PDF. Я тоже с подчиненных требую предъявлять на проверку "картинку". На ней лучше видны косяки и ошибки. Многие инженеры не понимают что итогом их работы является именно чертеж напечатанный на бумаге, а не "бесконечное пространство чертежа". Строить будут именно по нему
Они физически не знают как открыть файл .dwg, и это не шутка
![]() ГИПов назначает директор, выбирает людей из коммерческого отдела. Вот такой прикол от хозяина, деньги рулят во всём. Оборжаться. |
Ну, допустим, не умеют, главное, чтоб в вопросе разбирались. Неясно, конечно, как может ГИПом стать тот, кто не начертил ни одного чертежа? Хотел предположить, что они в свое время на кульмане чертили...
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Кстати, да. И дело даже не в бесконечности в ширину, а в бесконечности в глубину. Напихают на чёртёж кучу линий, которые даже с зумированием автокада разобрать очень сложно. Особенно разные сети любят превращать в нечитаемую кашу линий.
Арабская ночь, волшебный Тамбов!
Здесь шифер летит, его кинул таджик, смотри не зевай! Хоть угрюм и суров, Но прекрасен Тамбов, Заточи шаурму и вперед; Мы увидим с тобой Что там Зоя стоит И огромный Тамбовский Мужик... https://cs11.pikabu.ru/post_img/2020...3019148614.gif ![]() |
ГЕРОИ КОРОНЫ И ВИРУСА: Клинок Арбиддола
Пьяная стена.....
https://youtu.be/b5pk-0Su8C4 ----- добавлено через ~11 мин. ----- От настоящего мужчины должно пахнуть..... https://youtu.be/dr2JeA_Yxzs
"Почему стакан на столе стоит, вилка лежит, а птичка на дереве сидит… Например перед нами стол. На столе стакан и вилка. Что они делают? Стакан стоит, а вилка лежит. Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка будет стоять. То есть стоят вертикальные предметы, а лежат горизонтальные? Добавляем на стол тарелку и сковороду. Они вроде горизонтальные, но на столе стоят. Теперь положим тарелку в сковородку. Там она лежит, а ведь на столе стояла. Может быть, стоят предметы готовые к использованию? Нет, вилка–то готова была, когда лежала. Теперь на стол залезает кошка. Она может стоять, сидеть и лежать. Если в плане стояния и лежания она как–то лезет в логику «вертикальный–горизонтальный», то сидение — это новое свойство. Сидит она на попе. Теперь на стол села птичка. Она на столе сидит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя вроде бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе. Но если мы убьём бедную птичку и сделаем чучело, оно будет на столе стоять… Может показаться, что сидение — атрибут живого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не живой и не имеет попы. Так что, поди ж пойми, что стоит, что лежит, а что сидит. А мы ещё удивляемся, что иностранцы считают наш язык сложным и сравнивают с китайским. Можно вывести теорию: то, что скорее вертикальное, чем горизонтальное – оно стоит; то, что скорее горизонтальное, чем вертикальное — оно лежит. Но эта теория тут же разбивается о тарелку – она скорее горизонтальная, чем вертикальная, но стоит. Хотя, если её перевернуть, то будет лежать. Тут же на ходу выводится еще одна теория: тарелка стоит, потому что у неё есть основание, она стоит на основании. Теория немедленно разбивается в хлам о сковородку – у нее нет основания, но она всё равно стоит. Чудеса. Хотя если её засунуть в мойку, то там она будет лежать, приняв при этом положение более вертикальное, чем на столе. Отсюда напрашивается вывод, что всё, что готово к использованию, стоит (на этом месте хочется сказать пошлость). Но вот возьмём еще один предмет – мяч обыкновенный детский. Он не горизонтальный и не вертикальный, при этом полностью готов к использованию. Кто же скажет, что там, в углу, мяч стоит? Если мяч не выполняет роль куклы и его не наказали, то он всё-таки лежит. И даже если его перенести на стол, то и на столе (о чудо!) он будет лежать. Усложним задачу – положим мяч в тарелку, а тарелку в сковородку. Теперь у нас мяч по-прежнему лежит (в тарелке), сковородка по-прежнему стоит (на столе), вопрос, что делает тарелка?" p.s. а если вилку или нож воткнуть в стену или дерево, то они там торчат )))
? Регистрация: 17.06.2014
Помыл тарелку и поставил вертикально в сушилку. Она там будет лежать. Всё очень просто и не требует никаких изысканий от "британских учёных".
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 10.06.2020 в 11:55. |
Можно ли в Автокаде 2020 вернуть строку состояния в айконках , а не в тексте? | istra | AutoCAD | 0 | 16.12.2019 15:43 |
Помогите найти Geomprops for AutoCAD 2020 | АннаАлександровна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.12.2019 17:32 |
Отметка уровня SPDS 2020 | sparky911 | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 09.12.2019 15:59 |
Баг с аннотативными размерами AC LT 2020 | filgavrilov | AutoCAD | 7 | 17.09.2019 12:32 |
