Баг с аннотативными размерами AC LT 2020
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Баг с аннотативными размерами AC LT 2020
Непрочитано 12.09.2019, 11:02 #1
filgavrilov
В автокаде LT 2020 обнаружил неприятный баг при образмеривании объектов.
Проблема только с аннотативными размерными стилями!
НОРМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
- выбираю РАЗМЕР
- навожу на отрезок - размерная линия тут же появляется
- указываю местоположение размерной линии курсором, при этом размер следует за курсором, все наглядно
- размер поставлен
ПОВЕДЕНИЕ В LT 2020
- выбираю РАЗМЕР
- навожу на отрезок - размерной линии не появляется, пустота
- указываю местоположение размерной линии курсором, при этом размерной линии нет, приходиться ставить наугад
- размер поставлен
Что это есть такое? Проверил на двух машинах — баг везде. В полном автокаде этой проблемы нет (2019).
Непрочитано 12.09.2019, 11:29
AlexCondor
инженер
Dragmode ?
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 11:52
filgavrilov
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Dragmode ?
Угу, он как буд-то отключается при использовании аннотативных размеров.
filgavrilov вне форума
Непрочитано 12.09.2019, 11:57
AlexCondor
инженер
Сообщение от filgavrilov Посмотреть сообщение
У меня нет большого опыта работы с аннотативностью, но может там масштаб включается какой-то не реальный, и он его просто не отображает. А при указании точки берет указанный и отрисовывает его.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 12:09
filgavrilov
Попереключал всякие масштабы — не помогло. Тем более что в полной версии Автокада в этом же файле все ок.
Кстати, баг проявляется только при использовании инструмента "РАЗМЕР", тот который универсальный. Если использовать просто линейный или параллельный драгмод работает.
Непрочитано 12.09.2019, 12:16
1 | 1 #6
AlexCondor
инженер
Dimension (DIM) command does not show dimension preview when using an Annotative dimension style in AutoCAD 2020 Походу они там об этом знают.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 15:53
filgavrilov
AlexCondor, баги в базовых функциях это конечно "любопытно"
откатываемся до лучших времен
Последний раз редактировалось filgavrilov, 12.09.2019 в 16:21.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2019, 12:32
filgavrilov
Исправлено в 2020.1
Помогите найти Geomprops for AutoCAD 2020 АннаАлександровна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.12.2019 17:32
Прошу помочь с аннотативными размерами Анна_Ив AutoCAD 24 26.05.2016 08:14
Связь площади фигуры с линейными размерами sinyk AutoCAD 9 22.12.2015 10:37
Странный глюк с размерами. Astartes AutoCAD 6 02.03.2015 12:37
