Прошу помочь с аннотативными размерами
Файл прицепился вроде
----- добавлено через ~5 мин. ----- Помогите, пожалуйста!!!! Есть у меня резервный файл, в нем все нормально, но целый день работы насмарку((( копирую в резервный файл сделанное сегодня и оно так же с огромными размерами получается ((((((((((((( |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
У вас каждый размер имеет четыре значения масштаба аннотативности, 1:1 1:10 1:100 1:500. Нужно выделить размеры и в свойствах удалить не нужные масштабы.
Р.С. Чтобы такого не случалось не нужно копировать свойства размера.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
Скажите, пожалуйста, где нужно убрать лишние масштабы ? У меня 1 к 1 чертежи, соответственно и масштаб в модели 1 к 1, а вот на листах я уже меняю 1 к 200, 1 к 100 и 1 к 500
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Анна_Ив, в стиле текста измените высоту 350 на 3,5 и почитайте http://dwg.ru/pub/13
Смотрите
----- добавлено через ~4 мин. ----- Я в стиле шрифта поменяла размер но это не помогает (( я в отчаянии просто, заново что ль делать сегодняшнее ?(((( что за фигня и как это происходит!!! |
у меня ничего не получается!
----- добавлено через ~14 мин. ----- я вообще не знаю что делать теперь на всех листах такая же фигня. Я в ужасе. Мой диплом к черту летит. Еще мне удаленно настроили какой-то фигни и теперь вместо нормальных диалоговых окон только в командной строке пишется все, как это убрать? Завтра надо 2 раздела подписать а мне нести нечего, раз я не могу скомплектовать чертежи на лист и распечатать |
Хочу вставить свои пять копеек, хотя никогда с анотативными размерами не работал.
1. В модели, если изменить на 1:1 Annotation Scale of Current View (смотрите приложенный файл), то по крайней мере в пространстве модели размеры приходят в норму (что, наверное не удивительно, поскольку чертеж выполняется в масштабе 1:1). Изменять надо то, что обозначено красным кружком. 2. В пространстве Work присутствуют ДВА видовых экрана наложенные один на другой. (Не знаю как вам вообще удаётся работать в такой ситуации.) Последний раз редактировалось mikmik, 25.05.2016 в 22:40. |
Все! Разобрался! Спасибо kacugu!
Проблема в текстовом стиле (GOST-2.304_Type-B_italic), который применен в анотативном размере! Переведите размер фонта в этом стиле в 0 и будет вам счастье! ![]() Кстати, после того, как это будет сделано, в модели надо будет вернуть Annotation Scale of Current View в 1:100. Последний раз редактировалось mikmik, 25.05.2016 в 23:09. |
Я вообще не поняла что Вы мне написали ( тоже самое только по-русски можно? А еще лучше принтскрин действий
----- добавлено через ~17 мин. ----- Помогите кто-нибудь!!! Поставила я 0 в размерном стиле !тАкая же фигня все равно ! Я в отчаянии просто ну неужли ни у кого такой фигни не было!!! Мне показывать нечего сегодня в институте ! В модели все нормально, проблема при формировании чертежа на листе и использовании масштаба видового экрана ! ПОМОГИТЕ! ----- добавлено через ~42 мин. ----- и что опять не так с названием темы, я не догоняю как называть чтобы бот отвязался ----- добавлено через ~47 мин. ----- Я при открытии видовых экранов на листах выбрала подобные (размеры), удалила все масштабы кроме 1 : 1 и огромные размеры пропали. Но теперь не видно ни стрелок ни собственно цифр. Конечно, можно образмерить поверх ВЭ вручную, но это тоже небыстро (((( как сделать все нормально?? все работало ведь!! ----- добавлено через ~49 мин. ----- В модели теперь тоже размеры малюсенькие стали. Да что за чушь такая, люди помогите! Тут же полно продвинутых пользователей, я-то с хомячками гуляю в этом плане, Меркулова уроки смотрела некоторые и работаю лет 7 как умею |
Красноярск
Анна_Ив, у вас сразу 2-е проблемы.
1. Размер шрифта указан слишком большой, для аннотативных объектов его нужно устанавливать в единицах листа (т.е. 3, 5, 7 мм), либо 0. Поэтому ничего и не видно в окошке предпросмотра в настройках размерных стилей. Весь текст, отдельно увеличивается у вас в 100 раз, для текста в 3,5 мм. 2. Масштаб размеров (dim scale overall) установлен равным 100. Т.е. дополнительно у вас все размеры увеличиваются в 100 раз. Что нужно сделать: 1. Зайти в настройки текстовых стилей, выбрать стиль используемый в размерах GOST-2.304_Type-B_italic и установить высоту текста = 0 (нуль). 2. Заходим в настройки размерных стилей, выбираем стиль Annotative Gost type B Italic -> Редактировать (Modify) -> Закладка Размещение (Fit) -> Снять галочку "Аннотативный" - поставить точку в "Масштаб размеров по листу" (Scale dimension to layout) -> Снова поставить галку "Аннотативный" -> OK.
Прошу помочь рассчитать сейсмическое воздействие на коленке | KAM90 | Металлические конструкции | 11 | 18.04.2016 19:56 |
Прошу помочь разобраться в креплении узла | KAM90 | Металлические конструкции | 18 | 16.03.2016 10:04 |
Прошу помочь отрисовать дамбу | proektant-moscow | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 18.03.2014 17:26 |
Прошу помочь запустить макросы для проектирования твердотельных моделей на плоскости листа | Геннадий+ | Программирование | 6 | 16.10.2009 19:38 |
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир | teriva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.05.2009 18:22 |
