Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Тоже есть такие подозрения. Прежде чем обсуждать дальше сложные узлы, немного погоняю примитивные задачи: растяжение со сдвигом одного КЭ, кручение растянутой трубы, кручение полосы и т.п. Сами-то напряжения есть; в Старке, похоже, даже касательные напряжения при кручении прямоугольных сечений для толстых пластин выводятся, но как они дружат с пластикой, пока не выяснял.
Рёбрам тоже нехило достаётся.
----- добавлено через ~4 мин. ----- - думаю, это ничего меняет. Главное, что они сборные и что две плиты опираются с двух сторон на пояс. - второе, приближенное к реальности для возможности использования в первом. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Cfytrr, напряжения в месте контакта плита-полка можно увидеть (в том же разрезе)? Последний раз редактировалось eilukha, 30.12.2020 в 15:46. |
eilukha,
Подшаманил с закреплением плиты. Сделал возможность поворота плиты над жесткой опорой. Нормальные напряжения по нижнему поясу приблизились к 3200 кгс/см2. Плита-04.pdf
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Замоноличивание зазора между торцами пустотных плит кардинально меняет картину. Небольшая ложка дегтя в том, чтобы включить в работу закрытый торец, но думаю, это решаемо.
.... По сути IBZ ответил в #249. Немного в запас Нагрузка от одной плиты на 1 см. балки 8/2/100=о.04 тс/см2 В первом приближении принимаем что нагрузка передается на кромку полки. М= 0,04*(11+6/2) = 0,56 тс*см Напряжения от отгиба полки M/W = 0.56/(1.2^2/6)=2.33 тс/см2 Дальше можно не считать. |
Посчитал нелинейно-податливо с учетом контакта.
Перемещения практически не изменились. Во вложениях некоторые результаты. 1-е - пластические деформации по Мизесу в наружнем слое 2-е - то же во внутреннем слое 3-е - касательные напряжения в наружнем слое 4-е - касательные напряжения во внутреннем слое. |
- хочется надеяться, что в реальности примерно так же (рост загруженности по прочности всего 3 %, с 97 до 100), но как-то плохо верится.
Ещё: Последний раз редактировалось eilukha, 30.12.2020 в 16:54. |
Какие именно, эквивалентные, по у, или контактные?
Если сравнить результаты по касательным напряжениям их #193 c #288, то видно, что касательные напряжения примерно одинаковы что при скручивании швеллера, что при практически центральном его нагружении.
Да, появилась пластика(ок. 0.3%) на поверхности швеллера, но она же все и сгладила и не дала развалититься узлу от скручивания. Узел остался вполне работоспособным. Последний раз редактировалось румата, 30.12.2020 в 18:03. Причина: Добавил изображение контакных напряжений |
- у меня не так. Рост загруженности почти 30 %.
----- добавлено через 34 сек. ----- - контактные. ----- добавлено через ~3 мин. ----- - там солиды? |
Хабаровск
Итог по результатам простейшего теста с единственным конечным элементом в Старке:
В дальнейших обсуждениях поучаствовать не получится. Ушел плакать ![]() |
- а не в единственности причина? 5х5 хотя бы попробуйте.
----- добавлено через ~3 мин. ----- - а как напряжение оценить? Понял. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Контактные напряжения в 2-4 раза меньше Rb. (Бетон не сминается). |
Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015? | serega123494 | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.11.2020 10:01 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
почему напряжения по узлам и по элементам разные? | 555 | ANSYS | 1 | 28.08.2012 11:46 |
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза | Яковлев Вадим | Лира / Лира-САПР | 2 | 14.08.2012 09:12 |
