выдает результаты (сжатие, сжатие с изгибом, изгиб), которые совпадают с нормативными, почему бы и нет. Последний раз редактировалось Ziabz, 29.08.2022 в 13:01. |
Нас интересует сечение, а не гибкость. Я покупаю сечения в тоннах, а не гибкости в лямдах.
Ziabz Цитата:
Вы просто словоблудите, не отвечая на вопрос. А вопрос-то был очень прост: Цитата:
По-моему ты чушь несешь, да? ![]() К слову, 37,58 мм (или 1/158) - это непосредственно величина деформации. Т.е. описывает состояние элемента под нагрузкой.
Воскресе |
Воскресе |
Их и нет. Я о чем и говорю. Никого не интересовают выгибы сжатых, ибо они априори ОК.
Расчеты на устойчивость - это расчеты по 1ГПС. Предельная, запредельная...в СП методика сведена к примитивнейшей форме типа Nф/А<R.
Воскресе |
Здесь есть.
Без ограничения гибкости или искусственного ограничения критической силы они далеко не всегда ОК, тем более априори. Примеры расчетов были приведены, математическое обоснование и ссылки на нормы тоже были. Потому, что мы говорим о предельном состоянии. Нет, не просто устойчивое состояние. Устойчивое состояние будет сохранятся во всем диапазоне нагрузок от 0 до Ркр. А предельное состояние наступит при N=Pкр. А если Ркр искусственного уменьшить ради ограничения выгиба или ради надежности, то такая Ркр/1.3 уже не будет характеризовать действительное предельное состояние. Такая Ркр/1.3 будет характеризовать только допустимое напряжение из каких угодно соображений. ----- добавлено через ~22 мин. ----- Да, выглядит как проверка по предельному состоянию, но фактически таковым не является, т.к. действительные напряжения в ряде случаев(даже при гибкости 110-120) будут меньшими левой части этого неравенства. И только при гибкостях меньших 110(той самой оптимальной 3.7) эту проверку можно полноценно назвать проверкой по 1-й ГПС Последний раз редактировалось румата, 29.08.2022 в 22:34. |
Там так принял автор. Ему лично подумалось, что было бы неплохо 1/230.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Пример по выгибам. Раскос 9м, R=2,4 кг/кв.см., мю=1, N=14,4 тн. Подбираем по СП три варианта - трубы 255х1,4, 175х4 и 136х9. Гибкости 100/150/200 соответственно. Площади 11/22/37 кв.см. соответственно. (К слову, выгодной была бы наименее гибкая, правда для такого сечения есть нюанс - устойчивость стенки, но это не к выгибам). При этом J=790/785/728. Как думаете - как сильно будут отличаться выгибы этих труб? Я думаю, незначительно. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.08.2022 в 23:25. |
![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Почему нет? Предел прочности - хорошо звучит. |
![]() Цитата:
Воскресе |
- труба 255х1.4 - 1/310 - труба 175х4 - 1/236 - труба 136х9 - 1/189 ----- добавлено через ~9 мин. ----- Ну хорошо, тогда разъясни чем отличаются расчеты по ПС от расчетов по допускаемым напряжениям. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Формулы в современном СП - это она и есть. В старом СНиПе, судя по описанию в пособии, было не так, там обещали честный расчет, и диаграмма по нему, возможно, была с хвостиком.
При устойчивой прочности предельной нагрузки соответствует конкретный выгиб. То, что форумлы для них забыли положить в СП? не значит, что их нельзя получить самостоятельно, или вообще посмотреть в программе. Приведенная гибкость: Пара волшебных коэффициентов: Коэффициент продольного изгиба: Начальный выгиб: (1:n = 1/704) Дополнительный прогиб под нагрузкой: (1:n = 1/170) Полный видимый прогиб (начальный плюс от нагрузки): Доля доля полного прогиба от длины (1:n): Она же формулой: Последний раз редактировалось Нубий-IV, 30.08.2022 в 07:21. |
Я не знаю, как ты получил такой разнобой, но у меня при е= i/20 и fo=9000/750 и круговой линии начальной погиби за 5 шагов получились 1/448, 1/425, 1/408 с напряжениями 1,8/1,1/0,8. Хрен бы с самими выгибами (могу дать праздничную скидку 50%), но как получились разности? Нубию следовало бы подвергнуть сомнению такой разнобой.
Нубий-IV Цитата:
Вот ты получил 1/138 (я к слову "посмотрел" непосредственно - 1/162, правда с круговой начальной погибью - мне так быстрее, разница допустимая), а Румата давал ссылку на 1/230 из книги, а выше вообще "полна жопа огурцов"(с). ![]() Таким образом, в СП не было такого: задались красивым предельным выгибом, и оттуда вывели ПГ. Задавались надежной устойчивостью и оптимальной экономичностью. Цитата:
Воскресе |
Хабаровск
Выше в примерах:
при гибкости 120 машинный прогиб - 35мм, мой ручной - 33мм; при гибкости 250 машинный прогиб - 213мм, мой ручной - 237мм (влом набирать тут). Видимо, у нас разные начальные прогибы, я беру соответствующие формулам из СП. Эта банальность поволяет переводить одно в другое и наоборот. Конкретной ПГ соответствует конкретный относительный прогиб и наоборот. Но гибкость - это просто длина, деленная на ширину, а прогибы по целой пачке формул считать надо, с крюком через таблицы. Разумеется, проще нормировать гибкость, ее же даже на глаз видно. А кто там в процессе обсуждения был курицей, кто яйцом - теперь можно выяснить, только вызвав дух автора. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 30.08.2022 в 08:49. |
Прогибы или вы еще их называете выгибами (L/δ.max), они вообще не зависят от гибкости, они зависят коэффициента запаса устойчивости и начальной стрелы выгиба. При ручном приблизительном расчете, используя к слову еврокод, имеется дополнительный коэффициент на который умножается фиктивная горизонтальная сила ( 1/(1-1/Pcr) ), дабы учесть геометрическую нелинейность. Стрела выгиба назначалась в зависимости от того, какое поперечное сечение рассматривалось и как оно было изготовлено. Чем меньше КЗУ, тем больше выгиб или прогиб.
Последний раз редактировалось Ziabz, 30.08.2022 в 09:45. |
![]() Ziabz, ты вслух читаешь что ли? ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.08.2022 в 09:50. |
Помогите определить к какой серии относится здание | GiZMo.Dark | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.06.2013 00:19 |
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) | семерка | Основания и фундаменты | 7 | 17.04.2013 12:04 |
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? | apelsinka7 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.03.2013 14:23 |
Коэффициенты метода предельных состояний | dear_evan | Машиностроение | 7 | 13.12.2012 17:23 |
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? | Владимир1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.03.2009 22:37 |
