Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 06.03.2010, 12:10
#281
Полтора
Инженер-конструктор
Аспирантура
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Ксати, весьма распространенное заблуждение некоторых проектировщиков (заблуждение в силу определенных обстоятельств, разумеется), что при достижении уровня расчетной нагрузки сталь в конструкции, включая железобетонные, должна потечь.
Что касается стальных БГС: Не даром в СНиП есть глава 18, а в СП - приложение Л.4, учитывающие особенности работы БГС:
образование шарниров пластичности (сталь течёт) в поясах на ранних стадиях загружения. Вследствие этого в стенке образуются «хлопуны» (диагональные складки при сдвиге и локальные выпучивания при изгибе). А стенка-то работает! И разрушение конструкции наступает намного позже - в результате достижения текучести в диагональной складке стенки.
Что требовалось доказать: при достижении уровня расчетной нагрузки сталь в БГС течёт.
В этом-то и весь сыр-бор: экономия стали засчёт использования закритического резерва несущей способности стенки. (Впервые это заметили корабелы ещё до революции 1917).
То есть задача Femap в моём случае – показать мне локальную потерю устойчивости. Следуя Вашему опыту, всё должно получиться.
helpstud, спасибо за ссылку!
Сообщение от helpstud Посмотреть сообщение
Если стенка балки гибкая (>120), то рекомендуется учитывать начальные несовершенства.
Я с Вами согласен, это т. н. погиби стенки, которые и задают направление «хлопунам».
Вопрос в тему топика: как в Femap можно задать начальные несовершенства пластины – погиби? Неужели придётся создавать модель не в виде тонкой пластины, а ввиде сложной по описанию поверхности (даже не знаю как назвать - полусинусосфера, чтоли)? Или можно как-то "поиграть" граничными условиями? Никто не сталкивался?
Полтора вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2010, 21:34
1 | #282
Cfytrr
Питер
Сообщение от Полтора Посмотреть сообщение
можно и на прямую, лофтом в AutoCad строим солид с гранью нужной кривизны затем его "разбиваем" и полученную поверхность используем в качестве геометрии стенки.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 18:02
#283
Circul
Доброе время суток.
Пользуюсь Femap первый раз.
Сделал все по книжке. Модель, элементы, материал, свойства, нагрузка, граничные условия. Отправляю на анализ, в Analysis Monitor в Status пишет Active, после Complete.
Это последние строчки окна сообщения:
1 Material(s) Translated.
37 Node(s) Translated.
36 Element(s) Translated.
И при всем этом нет никакого результата. Иконки просмотра результата не активны.
Прикрепляю файл свой, может, кто скажет в чем дело, возможно что-то серьезное упускаю из вида.
PS. Нашел в интернете описание похожей проблемы, там что-то по поводу 1 апреля)...что мол после 1 числа не работает ничего
У меня есть файл, где уже все готово, если там нажать Анализ, то результат просмотреть можно.
Тип файла: rar 1.rar (3.9 Кб, 132 просмотров)
Circul вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 18:32
#284
Полтора
Инженер-конструктор
Аспирантура
Circul,
Надо бы откатить дату до первого апреля 2009 года. Может, поможет.
Полтора вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 18:40
#285
Circul
Как это сделать?)
Просветите, пожалст
У меня в папке с установкой есть файл analysis.exe , его нужно заменить на такой же в папке установки, может оно и есть? Но если так, то это не помогает.
Версия моего Femap`а 9.3.1
Circul вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 19:00
#286
Полтора
Инженер-конструктор
Аспирантура
Сообщение от Circul Посмотреть сообщение
Просветите, пожалст
ОЦ windows: в правом нижнем углу монитора Вы можете видеть четыре цифры, разделённые на пары двоеточием. Что-то вроде 18:59 - это время. Щёлкните на эти цифры левой кнопкой мыши два раза (т. н. двойной щелчок). Перед Вами появится диалоговое окно "Свойства: дата и время". В подобласти "Дата" выставьте год 2009. Или 2008. Надо попробовать.
Полтора вне форума
Непрочитано 07.03.2010, 19:22
#287
Circul
Исправил на 2008 и перезагрузил компьютер.
Не помогло...
Может с моделью что не так...
Ага, я убрал треугольные элементы и все стало получаться
Последний раз редактировалось Circul, 07.03.2010 в 22:55.
Circul вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 16:44
#288
Serg_1991
[size=3]Добрый день, может кто сталкивался с внутренними усилиями![/size]
[size=3]1. Имеем модель.[/size]
[size=3]2. Выделили нужные элементы и узлы в группу.[/size]
[size=3]3. Как найти внутренние усилия и моменты в этих узлах?[/size]
[size=3]4. Желательно двумя способами (Freebody, Data Table).[/size]
[size=3]5. Какими векторами они описываются?[/size]
[size=3]С уважением[/size]
[size=3]Serg[/size]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.03.2010 в 08:47.
Serg_1991 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 18:10
#289
Cfytrr
Питер
Serg_1991,
какие типы элементов? Линейные, плоские или объемные?
Чем режим отображения Criteria View не нравится?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 21:06
#290
Serg_1991
Cfytrr,
Тип элементов- Plate, про Criteria View поподробнее,please/
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 21:26
#291
Cfytrr
Питер
Serg_1991, Внутренние усилия M, N и Q напрямую можно получить только для линейных элементов (Beam, Rod и т.д.)
Для сечений созданных плоскими (Plate) и объемными (Solid) элементами о внутренних усилиях в сечении можно судить только по картине распределения напряжений.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 10.03.2010 в 21:31.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 22:17
#292
faysst
МСК
можно вывести узловые силы или сумарные силы и моменты относительно какой-либо точки.
faysst вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 08:37
#293
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, у меня возникла проблема с приложением момента. Смотрел книжку, там это вообще не рассматривается. И насколько будет правильно если я заменю момент парой сил заданных в цилиндрической системе координат? Деталь: пустотелый корпус цилиндрической формы с лысками на одном конце и с резьбой на другом. Деталь "фиксируется" по лыскам, а момент приложен по резьбе. Заранее спасибо)
ChNB вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 21:53
#294
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от ChNB Посмотреть сообщение
можно, только в местах приложения сил, будут локальные деформации
другой способ, узлы где должен быть момент, соеденить между собой узлы уравнением связи добавить центральный узел (вроде ступицы колеса) и туда приложиль момент.
Если я правильно понял что требуется
Последний раз редактировалось 100k, 17.03.2010 в 22:06.
100k вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 15:09 Опять-таки вопрос про канаты
#295
Moker
Здравствуйте!
Появилась необходимость смоделировать канаты/тросы преднапряженные.
Сначала была попытка сделать их beam.ми , и было задано напряжение с помощью температуры... Проблема в том, что пролет троса 80м и программа выдает адские прогибы в 160 м.
В FEMAP 10 есть КЭ Rod и там меню Cable, он то и должен адекватно моделировать канат, но тут теперь возникла проблема...
Да, в параметрах у меня площадь сечения, периметр, материал, величина initial tension в кг (или в чем должна быть ? ), остальное не тронуто...
Запускаю статический расчет и получаю:
Skipping all Cable Values for Property 64.
Skipping all Cable Values for Property 65.
Skipping all Cable Values for Property 66.
Это как раз и есть проперти канатов...
Вопрос: Чего не хватает для расчета программе ? Или где-то в параметрах расчета надо указывать?
Moker вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2010, 15:48
#296
Cfytrr
Питер
Moker, Решатель Nastran NX кажется не поддерживает "кабельные" свойства для rod, и поэтому их игнорирует. Если нить моделировать beam элементами то в линейном расчете получаете огромные прогибы, так как изгибная жесткость мала а пролет велик. Для получения реальной картины запускайте нелинейный расчет.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 19.03.2010 в 15:57.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 15:57
#297
Moker
Moker, Решатель Nastran NX кажется не поддерживает "кабельные" свойства для rod, и поэтому их игнорирует. Если нить моделировать beam элементами то в линейном расчете получаете огромные прогибы, так как жесткость мала а пролет велик. Для получения реальной картины запускайте нелинейный расчет.
Большое спасибо! Только хочеться уточнить наверняка. Мне использовать Rod c cable в нелинейной постановке или что-нибудь еще ?
Просто я тут еще вычитал, что для cable нужен нелинейный материал, экспериментировал минут 20, но так и не запустился расчет с cable
спасибо
Еще немного не понятно в чем вводить начальное натяжение, в см или кг ?
Последний раз редактировалось Moker, 19.03.2010 в 16:06.
Moker вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 18:06
#298
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Moker Посмотреть сообщение
NASTRAN построен по безразмерному принципу в том плане, что Вы можете задавать любые размерности. Главное, чтобы они совпадали! Все в Н, м, с (секундах) или кг, см, ч (часах) и т.д. и т.п.
selega вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 18:10
#299
Moker
это я понимаю, у меня всё завязано нормально, кг и см. В чем измеряется конкретно начальное натяжение ? Мне кажеться, что его можно задать и см и кг.
Moker вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 22:13
#300
100k
Здравствуйте!
такой способ не прокатит.
эта опция кажется для Ансис.
расчет должен быть нелинейный. какат надо задавать через функцию материала что бы на работал только на растяжений. прогиб задать думаю не получицца, как и натяжения.
натяжение можно поытацца задать температурой, тока там надо задать начальную температуру кажется... не помню
материал тоже должен быть нелинейный, для этого надо задать функциональную зависимость, для этого материала.
если будут трудности, могу поискать пример...
а что за задача можно подробнее?
Последний раз редактировалось 100k, 19.03.2010 в 22:47.
100k вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
