Allplan для начинающих - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 07.10.2009, 11:26
#281
Regby
р. Татарстан
Post, нет
Может сравнить настройки текста? (светофор - текст)
А вообще я использую шрифт с наклоном (курсив)
Название: настройки текста.jpg
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 13:11
#282
Post
Regby
Немного отличались настройки. Привел в соответствие. Буду пробовать. Спасибо
С уважением!!!
Post вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2009, 21:30
#283
Post
Подскажите как рассчитать объем бетона в опалубке
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 22:02
#284
Regby
р. Татарстан
Post, элементарно
Опалубка как правило создается из архитектурных и 3д элементов. Определить у них объем труда не составляет.
А если по какой либо причине исходные архитекутрыне элементы утерянны, то можно преобразовать опалубку в 3d тело и посмотреть его объем в свойствах
Тип файла: rar 3д тело из опалубки.rar (3.62 Мб, 165 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 08:51
#285
Post
Спасибо, я, в принципе, так и думал. Меня смутили пункты спецификации Опалубка перекрытия, стен, колонн.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 09:36
#286
Regby
р. Татарстан
Post, эти спецификации остались с времен, когда в Allplan включался модуль посвященный созданию строительной опалубки. В Путаница возникает из за подмены понятий.
В программе при армировании под "опалубкой" подразумевается геометрия конструкции заимствованная из архитекурных/зд элементов, предназначенная для ориентации и привязки к ней арматуры в пространстве при армировании.
Но так же существует модуль "опалубка". По сути это оснастка опалубки. В модуль заложены изделия производителей опалубки. Принцип работы такой. Строиться стенка (например). Выбирается модуль "опалубка". В нем выбирается опалубки какого производителя хотим исспользовать. Стенка выделяется рамочкой. Производятся вычисления и данная стенка, оказывается зажата в тиски фирменной опалубки. Со всеми фиксаторами, щитами итд... вот спецификация как раз и считала количество этих щитов и фиксаторов.
[IMG]http://s59.***********/i165/0910/de/8cc0aa360efbt.jpg[/IMG]
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 20.10.2009 в 09:45.
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 15:25
#287
Post
Regby
Спасибо. А вы могли бы популярно разъяснить как создавать спецификации. Мне нужны формы 7 и 8 по ГОСТ. Основную спецификацию я сделал по видеоурокам, но не очень уловил принцип.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 16:01
#288
Regby
р. Татарстан
Post, по форме 8 я тут выкладывал
По форме 7... А что есть необходимость в такой спецификации? Ни разу не исспользовал. Хотя сделать не проблема. Просто не знаю как объяснить это. Со спецификациями я не все понимаю, никакой литературы практически нет(даже иностранной), все приходиться изучать самому.
Фактически это способ программировать...
Работу со спецификациями показывала Людмила Даничек в одном из web-семинаров- видели?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 12:57
#289
Rathenn
доброго времени суток!
поискал по форуму что то не нашел свою проблемку.. но может кто сталкивался...
и так...
делаю модель здания с использованием структуры объекта.. и задаю моделью все высоты (этажи + фундамент + перектыие .. и т.д.) и когда на последнем (верхнем этаже начинаю задавать геометрию кровли то получатьяс какая то странная картинка стены как будто выворачиваютьяс на изнанку все привяки к плоскостям (а именно из-за них я и использую структуру) теряються и стены уходят в куда то (не понятно на сколько высоко но.. подтягиваються к кровле и низ отрываеться от плоскостных привязок) лечиться только проставлением абсалютных отметок.
как будет рабочий такой косяк то сразу выложу 3Д-шку.
Rathenn вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 13:08
#290
Regby
р. Татарстан
Rathenn, не встречал каких любо глюков такого рода
Покажите картинки? Вообще не очень понятно в чем проблема и что происходит
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 14:45
#291
Rathenn
например вот так это проявляеться.. на стенки наложена геометрия кровли
Rathenn вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2009, 20:03
#292
Post
Появилась еще пара вопросов:
1) Как создать свою библиотеку каркасов и закладных? Я записал созданные детали в каталог, потом перенес еще несколько деталей с другого компьютера с помощью резервной копии "Стандарт бюро", а она заменила мои старые.
2) В светофоре выставляю армирование по СП, закрыл, открыл, а там снова СНиП?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 09:43
#293
Regby
р. Татарстан
Rathenn, привязка к плоскостям для всех стен одинакова? Может выложите проект? Можно попробовать выложить и просто слой, но тогда скорее всего собъется привязки к плоскостям
Post,
1 Резервная копия данных - не предназначена для обмена информации. Она предназначена для создания резервной копии, переноса ВСЕХ данных на другой компьютер или восстановление потерянной информации. Естественно все данные при восстановлении резервной копии у вас заменились.
Обмен данными осуществялется через внешнюю папку. В модуле закладыне детали есть команда "Управление закладными деталями"
Первым действием вы копируете нужную (нужные) закладную деталь во внешнюю папку, при помощи вышеуказанной функции Allplan.
Далее физически коипируете файлы из внешней папки одного рабочего места (если компьютеры не в сети) во внешнюю папку другого рабочего места. Если компьютеры в локальной сети, то удобно назначить им общую внешнюю папку. Если компьютеров больше 3-х то удобнее всего исспользовать сетевые функции Allplan.
Последним действием на требуемом компьютере переносите закладные из внешней папки в БЮРО (базу данных).
Возможно способо покажется сложноватым и чрезмерно усложненным, но это только на первый взгляд. Подобный обмен информацией - хорошо отлаженная система, просто он не совсем понятен для нас ввиду привычных способов акадосвких файлов и флешек...
Фактически Allplan - не программа для одиночек, как мы привыкли, а программа для офисов. И в случае исспользования сетевого режима работы вся информация все данные, все настройки, все проекты связывается в единую базу данных. Поэтому Для работы с программой исспользуеются функции работы с базами данных. Простое файловое копирование в таком случае весьма затруднено.
2 Подобной проблемы у меня нет. Какая версия программы? Возможно Баг...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 12:33
#294
Rathenn
Regby, сейчас выкладывать смыла нет (я все поправил), следующий выложу.. привязка одинакова сверху 0 и снизу 0 (относительно плоскостей) причем пролоскости заданы с помощью диспетчера плоскостей.
Последний раз редактировалось Rathenn, 28.10.2009 в 09:41.
Rathenn вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 12:37
#295
Regby
р. Татарстан
Rathenn, так в чем была проблема?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 20:11
#296
Post
Regby
Спасибо.
Наверное баг, после перезагрузки все в порядке. (версия 2008d)
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 09:41
#297
Rathenn
Regby, она не была она есть и остаёться.. в подрезкой стен крыши и привязки стен к плоскостям.. (а то что я выкладывал лечиться вводом только абсалютных отметок)
Rathenn вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 15:29
#298
Regby
р. Татарстан
Rathenn, если проблема остается то объясните в чем она заключается. Я не могу понять сути. И что нужно сделать чтобы начали переворачиваться стены
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 16:39
#299
gvc
проектирование
Украина
Помогите, объясните, каким способом заармировать подколонник? т.е. плитная часть получается без проблем (делаю армированием областей), а вот подколонник нет! каким способом разместить стержни вдоль граней подколонника с анкеровкой в плитную часть? т.е. при прямоугольном подколоннике все получается а вот с такой формой нет.
gvc вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 20:46
#300
Post
При армировании по СП не заполняется Ведомость расхода стали по ГОСТ. Она появляется с пустыми ячейками - как быть?
Еще вопрос. Можно-ли сделать раздельную нумерацию позиций в пределах одного слоя? Допустим в разных слоях атрибутов свои номера?
С уважением!!!
Последний раз редактировалось Post, 30.10.2009 в 11:15.
Post вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
