Для вас, очевидно, ничего не значит. Равно как выводы этих ученых, изложенные в нормативно-технической литературе. А для меня - значит. Поэтому нам с вами общего языка не найти. У меня нет мании величия, что я знаю лучше ученых. Я всего лишь использую их труды в своей работе. А вы шпагой размахиваете - это принципиально иной подход. Для вас ваш личный опыт - значит гораздо больше выводов ученых.
п 10.4.8 СП63 это не обговаривает, значит надо впихнуть в невпихнуемое, раз уж ссылаемся на этот пункт, а то получается тут он действует а тут нет, как то выборочно. |
Там с одной стороны на стену с другой на лобовую балку. Все равно п. 10.4.8 криво написан, если захотеть по нему докопаться, то это можно сделать.
Зачем к нему докапываться? Он довольно простой. И как по мне - понятный. Ничто не мешает выполнять требования этого пункта. Плиту толщиной 80 мм - я бы не относил к нему. Плиты этого пункта начинаются с толщины вдвое больше.
ты угомонись уже, д'артаньяном я тебя называл... это ведь ты категоричен в суждениях, сходу все проэкспертировал, кто грамотный, а кто нет так что насчет крупнопанельных домов? я подскажу, чтобы было попроще. Плиты перекрытий опираются по 3 и 4 сторонам, при этом имеют ТОЛЬКО ОДНУ СЕТКУ по нижней грани. пригруз от верхних этажей, думаю, понятно, что не хилый, кому-то может показаться, что там защемление... так почему же тогда верхней сетки нет. Есть объяснение с точки зрения своего анализа норм? Все такие дома вне закона? |
Инженер Регистрация: 20.01.2016
В 1978 г. проектировали так. Не думаю, что плиты, запроектированные по Руководству массово падают или аварийные.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
и делаю вывод - д'Артаньян-то просто клоун. Везде учитывают частичную заделку в кирпичных стенах, а д'Артаньян - нет. Где твои научные работы? Где испытания плит? Где твои выводы и рекомендации? Когда твой опыт найдет отражение в нормативах? Никогда. Потому что ты ноль. Есть лишь только мания величия. Характерен также и стиль общения - переход на ты, хамство. Типично при недостатке знаний, но огромной самовлюбленности. Мой тебе совет - научись себя вести и начни изучать опыт других людей, изложенный в нормативно-технической литературе, а не циклиться на своем "я не видел плит с трещинами, каналья!" ----- добавлено через ~1 мин. ----- Так плоские плиты тоньше 160 мм вообще не надо делать. Именно на такие плиты распространяется п.10.4.8 СП 63. |
а вот безапелляционный ответ настоящего д'артаньяна, не допускающего никаких решений, кроме своих собственных: Цитата:
ну и кто д'артаньян? дальше я стал приводить примеры сборных плит с одной сеткой, ты съехал "дак вот пункт скопирован, значит только к монолиту" я привел ссылку на метод. пособие, в котором разъяснения теми же словами что относится только не разрезным плитам, ты съехал "дак это же художественная литература" ну и кто д'артаньян? проблема не в том, что я проектирую не по нормам, а в том, что я понимаю, что в них записано, а ты живешь в мирки со своими нормами и считаешь остальных недоучками вот займись образованием, изучи панельные дома и ответь себе на вопрос: действительно ли тысячи конструкторов, проектирующих их, экспертов, проверяющих, не правильно читают нормы? |
Может и ошибаюсь, но думаю нужно по хорошему попросить проектировщика добавить армирование в при опорной зоне в плитах (хуже типо не будет, или вдруг строители что накосячат). Если судиться то можно и проиграть дело, вдруг напишут письмо к разработчикам с просьбой разъяснить этот пункт и окажется что только для не разрезных плит.
Да нет, у меня все предельно понятно. П.10.4.8. СП 63 относится к плоским плитам перекрытий и покрытий. Минимальная толщина плоских плит - 160 мм. Это записано в СП 52-103-2007, который пусть и не является обязательным к применению нормативом, но глупо игнорировать его положения. Плоских плит толщиной 80 мм - не может быть. Ну, если мы ведем речь о плитах перекрытий. Такая толщина плитной части (80 мм) может быть только в ребристой плите перекрытия. Если же говорить об армировании участка лестничной площадки пролетом 1 метр и толщиной 80 мм - это не относится к п.10.4.8 СП 63. Потому что это не перекрытие, не покрытие и даже не фундаментная плита. Это локальный монолитный участок, который может быть законструирован по принципам ребристых перекрытий. Там плитная часть между ребрами имеет небольшие пролеты - около метра, т.е. как раз подойдет. |
сейчас панельные дома с плитами, опертыми по контуру и зажатыми на опорах стеновыми панелями, не проектируют? или те проектировщики, которые используют такие плиты, тоже д'артаньяны? ну и эксперты, естественно. |
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру | kuvrnd | Железобетонные конструкции | 21 | 15.08.2014 15:34 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Расчет монолитной ЖБ плиты опертой по 3м сторонам | zombieman | Железобетонные конструкции | 9 | 09.09.2009 16:13 |
Узел опирания монолитной плиты на стену | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 27 | 07.06.2009 00:08 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |
