Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Ресурс двигателя автомобиля ВАЗ:
Именно на ресурс в большей степени обращает внимание отечественный потребитель при выборе автомобиля, его значение затеняет и мощность, и максимальную скорость, и комплектацию, не говоря уже о пока совсем не востребованных нашими покупателями параметрах экологической безопасности. При проектировании первых семейств малолитражек Волжского автозавода конструкторами был заложен ресурс в 125 тысяч км, с появлением "десятого" семейства появилась цифра 150 тысяч км. Следует учитывать, что данное понятие достаточно расплывчатое и наши нормативы не содержат, к сожалению, четких критериев того, когда наступает предел технического состояния. Если обратиться к справочной литературе, то применительно к двигателям внутреннего сгорания под ресурсом мы увидим пробег до капитального ремонта, то есть до момента, когда необходимо провести ремонтные работы, связанные с демонтажем коленчатого вала. Ремонтные работы без снятия КВ, к капитальному ремонту не относятся, и, следовательно, это не есть наступление предельного состояния, когда ограничивается ресурс. На практике за критерий наступления предельного состояния двигателя можно принять значимое снижение мощности, появление нефункционального стука, аномально большой расход масла или топлива. Ресурс и километры Любопытную зависимость ресурса от пробега автомобиля выявили специалисты управления проектирования двигателей ДТР ВАЗа. Еще во времена существования Союза ССР Волжский автозавод брал из реальной эксплуатации определенную партию двигателей с очень большими пробегами из различных географических районов страны, из Дальнего Востока, Ленинграда, Москвы, Армении, Урала, Средней Азии. Попадались двигатели с пробегами по 400 - 440 тысяч км. Причем завод брал эти двигатели на условиях замены на новые, поэтому потребителям особого умысла приукрашать свои двигатели не было. Никто не скрывал периодичности замены масла, деталей во время эксплуатации. Эти моторы полностью разбирались и дефектовались вплоть до каждой детали. Так вот по результатам этой работы получилось, что техническое состояние мотора не коррелируется пробегом, оно определяется только условиями эксплуатации и качеством изготовления. Испытания показали, что нормально изготовленный двигатель с соблюдением правил эксплуатации, при регулярной замене масел, хорошем топливе способен без капитального ремонта пройти не одну сотню тысяч километров. Естественно, речи не идет о случаях явного брака и эксплуатации на некачественных бензинах и маслах. Полня версия статьи: http://www.desyatki.ru/guide/dvizhki/res/
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Однажды при капремонте сняли с КАмАза коленвал для шлифовки (около 800 тыс.. пробег) - так шлифовщик не знал, как и зачем его нужно шлифовать - водитель на Северах применял халявное масло для японских дизелей. Сейчас на моей 14-ой пробег 110 тыс - двигатель только лучше начал работать.... P.S. Ресурс легковушки определяется в основном ресурсом кузова ![]() |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Но! Масло всегда хорошее и не реже, чем через 10 тыс. с двумя промывками и всегда 95-й. Бывает, нарвешься на обманку - сразу звенеть начинает, цилиндры теряет, жалко машинку... Но дольешь нормального и все ок.
ZZH |
Ну вазовские кузова сейчас вроде оцинкованные. Должны долго прослужить при соответствующем уходе и эксплуатации. А по мне так если движок нормально пашет, на кузов начхать
инженер-механик Регистрация: 24.07.2006
Таганрог
Эхх, Скорпион мощная машина, у нас такая была рабочей лошадкой когда сварным работал, в салон - сварочник да две двери железные, на крышу створки ворот и вперёд на установку
Подпись неразборчива |
Доверяй, но проверяйся |
![]() Например, недавно один подал назад и уперся сбоку в мое переднее крыло своим задним бампером - ремонт на 7 тыщ или езди начхав (что я и делаю ![]() Или, например, дверь водителя - ручки, замки, петли, уплотнители, стеклоподъемники, обивка и прочее постепенно равномерно изнашиваются малозависимо от аккуратности, и никакой ремонт уже не вернет былой прелести и четкости работы. Вот если бы кузова делались из какой-нибудь резины... Хотя хорошо, что не из резины: сверхдорогой кузов - фактор, сдерживающий уровень аврийности ![]() |
Безусловно кузовной ремонт дорогая штука. На своей шкуре испытал.
А вот в Саудовской Аравии например, во время хаджа, машины ездиют впритирку друг к другу. Прямо цепляют друг друга и ничего не ругаются, едут себе дальше. Машины у них джипы дорогущие- и это не является для них фактором, сдерживающим уровень аврийности. ![]()
Таганрог
Не понимаю, почему ваз в легковом секторе движется только в сторону миниатюризации выпускаемых марок автомобилей, десятка, калина, приора одна другой всё меньше и меньше.
Почему не пустили в серию "Надежду"??? Нормальный минивен на нивовской подвеске, я бы себе такой точно купил, по мне так она лучше шевика. Надежда легко бы завоевала свою нишу на рынке, да ещё оторвала бы изрядную часть поклонников как легковушек так и нивоводов. ![]()
Таганрог
Я считаю, что это и мог бы быть качественный и востребованный отечественный автомобиль!
Надёжность, ремонтопригодность и проходимость проверенная на ниве + довести до ума салон как это сделали с последней шнивой + просторный салон и задние сиденья трансформеры + 2-х литровый движок (+ дизелёк было бы замечательно) = да это просто сказка была бы а не машина. Расхватывали бы как горячие пирожки ![]() Вот же что пишут о причинах закрытия этого проекта: "ВАЗ-2120 «Надежда» — семиместный полноприводный минивэн, изготовлявшийся на опытно-промышленном производстве ОАО «АвтоВАЗ» с 1998 по 2006 г. ВАЗ-2120 стал первым минивэном в истории российского автомобилестроения. Специально для него была разработана полноприводная удлинённая платформа на базе автомобиля «Нива», которая также была использована для серийной модели ВАЗ-2131, так как выдерживала на себе и утяжелённый пятидверный кузов. Полноприводное шасси позволяло легко решить проблему развесовки по осям и улучшения проходимости, что в условиях российских дорог становилось важным конкурентным преимуществом автомобиля, предназначенного, прежде всего, для использования в качестве семейного. ВАЗ-2120 мелкосерийно выпускался в опытно-промышленном производстве (ОПП АВТОВАЗа). Всего за 8 лет было собрано чуть больше 8000 автомобилей. В августе 2006 г. производство минивэна было остановлено в связи с низким спросом, обусловленным морально устаревшим дизайном и плохим соотношением «цена+качество» в сравнении с 5-дверной LADA 4x4 (ВАЗ-2131) и импортными аналогами." Думается мне при выборе что выпускать шниву или надежду, пошли на поводу у GM, шнива была бы неконкурентноспособна по сравнению с надеждой. Вобщем как всегда похерили хорошую разработку.
Подпись неразборчива Последний раз редактировалось ekzersist, 14.05.2010 в 11:58. |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Насчёт ВАЗ "Надежда" согласен - перспективная была машина. До сих пор великолепно смотрится! Возможно её "убила" высокая себестоимость? Но не выше же, чем у Шнивы...
![]() Я, в своё время, покупая ВАЗ 21214, присматривался к "Надежде" - отпугнула высокой ценой. Вообще, считаю, что в "обновлённую 21214" стоит поставить кондиционер штатно и пару фронт-аирбэгов. Машину бы влёт раскупали. Я из-за отсутствия этих опций и "отказался" от 21214-й Нивы. Теперь катаюсь на Тагере (бывший СанЁнг или ДЭУ - Корандо). Тоже считается отечественной машиной. Как "наш" внедорожник - пытались зарегистрировать меня в военкомате - отмазался._________ А по Ниве - скучаю... ![]() |
У жены 2103 79года. Досталась от отца. Машине уже 3й десяток лет, а она на ходу и еще столько же проедет, лишь бы ее смотрели. Да..., под сиденьем уже сыпется и скоро водительское место провалится
![]() Offtop: Никогда не забуду как я завел машину при тёще которая сидела на заднем сиденье и вслух молилась о выздоровлении машины ![]() Звонит жена и говорит что машина вообще не подает никаких признаков жизни. Ничего не горит и не заводится. Все мои телефонные советы проверить предохранители, аккумуляторные клеммы не привели ни к чему. Пришлось отпрашиваться с работы и ехать смотреть. Я хоть и электрик но в машинах совсем ни бум-бум. После нескольких минут я понял что скорее всего где-то перебит главный питающий провод возле приборной доски. Снял я ее вроде без проблем. Благо был фонарик рассмотрел все-таки причину поломки. Перегорел провод почти возле клеммы с предохранителями. Пошевелив его в свою сторону смотрю загорается свет. Под рукой никаких инструментов естественно. Времени тоже нет. Все голодные и уже поздно и темно. Ну я сказал что пойду по маленькому заодно и подумаю в чем проблема (я так им и не сказал, что за поломка для куража). По дороге в кусты отломал маленькую веточку и когда пришел назад в машину то "подпер" ей провод в надежде абы доехала. Каково же было удивление двух женщин когда я пришел после кустов и молча запихивая какую-то веточку в приборную доску завожу машину!
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
PL
ZZH |
Таганрог
Себестоимость изготовления опытно-промышленного изделия, тобиш "ручная сборка", завсегда будет дороже чем на конвейере. Поставили бы на конвейер - была бы себестоимость сравнимая к примеру с "крокодилом" (пятидверной нивы).
Как можно создать собственный шрифт в формате “.shx” ? | qkq | AutoCAD | 13 | 10.04.2019 10:51 |
Можно ли создать сеть? | Tannik | AutoCAD | 9 | 08.08.2005 05:41 |
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? | {Smirnoff} | Программирование | 2 | 25.04.2004 12:44 |
Можно ли создать автоматичекую надпись с именем файла? | Соня | AutoCAD | 6 | 15.01.2004 18:34 |
