Это не сказки, а истина. Кстати последней инстанции. При этом никакого нагромождения - все строго по науке, все четко и предельно ясно.
Ладно, шутки в сторону, троллям - бой, если по нашенскому
![]() Вот Ильнур покопался в литературе и ... Цитата:
P.S. Тема для меня оказалась весьма полезной на предмет понимания уровня понимания ![]() ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 05.02.2018 в 11:30. |
Это не маленькие провокации, а обычная каша в голове. Предлагать проверять прерванную полудиагональ при мю>1 - признак неясности в голове. |
Україна, Львів
IBZ, ну, по чуть чуть и вы придете к тому, о чем и в этой теме и в других писал и я, и Иьнур и другие - это должно было случится, ибо тут без вариантов.
![]() ![]() Только вы по моему дальше держитесь за то, что давно утонуло. Здесь я уже не столь буду категоричен, как с мю равным 1 и раздельной проверкой устойчивости формы и положения но все же: Вы пишите: Цитата:
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.02.2018 в 12:59. |
Найдите книгу Н.К. СНИТКО "Устойчивость стержневых систем в упруго-пластической области" 1968 года издания и прочтите страницы 71-74. Тут увидите подход к решению задачи: поэлементное рассмотрение элементов цепи. Дан и пример с результатом Nкр=5,85 т по потере устойчивости положения и Nкр=6,23 т по Эйлеру. Там же и прямой вывод о том, что в примере более опасно смещение концов элементов, чем искривление оси. Цитата:
![]() ![]() Цитата:
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Да просто лень каждый раз с Олимпа слазить и всё разжёвывать...
Линейная ![]() Во тебя глючит.. ![]() Наиболее близок к истине был Vavan Metallist с Куфик, но его сразу заклевали. Радует только, что всё-таки по СП 16 согласны считать СП 294 лучше не применять - много глюков.
Україна, Львів
![]() Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
И я еще раз повторю: Если взаимные смещения концов стержня даже велики, и при этом нет ни малейшего защемления стержня ни с какого конца - вы все равно устойчывость его формы будете проверять с мю=1. А вот если есть защемления - вот тогда актуальной и становится формула И.3 и это совсем другая история. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.02.2018 в 15:24. |
Я буду проверять?? Если Вы, то как это коррелирует с предыдущими утверждениями? И защемление тут при каких делах - мы, вроде, говорим о элементах, имеющих по концам шарниры ? |
![]() Если "крестовые связи имеют в середине прорезной шарнир", то это мгновенно изменяемая система и проверять её устойчивость не имеет смысла. Просто "составители" тупо переписали значение из предыдущей строки. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Но с другой стороны, если увеличить жёсткость "поддерживающего растянутого", то устойчивость улучшится. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Учитывая, что кресты равнозначны, одновременное увеличение сечений что-нибудь и даст. ----- добавлено через 33 сек. ----- Как-то так. Условность.
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 05.02.2018 в 18:13. |
Нет, цифра вполне вменяемая. Такой же пассаж присутствует и в СНиП II.23.81*. |
Да. Ну я высказал предположение
Хотя скользко всё это.
Орел
Бахил Цитата:
Бифуркационными задачами ученые занимаются уже 300 лет, начиная с Эйлера, просчитано множеством способов, от Лангранжа (динамический), Кармана (начальных несовершенств) до Тимошенко (энергетический), и далее с учетом всевозможных влияющих факторов от сдвига до любых несовершенств, а так же учетом нелинейностей, а так же просчитаны закритическое поведение, и поведение заходом в пластику, и т.д. и т.п. А ты запутался в простейшем случае - здесь требуется лишь открыть справочник и взять готовое мю самого простого пооисхождения. Можешь даже сам посчитать, на пальцах. Пример: устойчивость жесткого стержня с пружинной опорой: предположим пружина сжалась оттого что конец сжатый стержень подался вбок. Реакция пружины S*f, где f - перемещение. Относительно другой опоры создает момент L*S*f. С другой стороны, реакция уравновешивается моментом N*f. Устойчиво, пока f=0. Значит Ncr можно найти из баланса при f>0, т.е. из условия N-S*L=0. Ncr=S*L. Тот же результат даст любой метод при идентичных исходных, т.е. при отсутствии несовершенств, при неучете вторичных эффектов и прочая -прочая. Что и нужно для получения мю - в нормах при вычислении "фи" для поэлементной проверки заложено именно такое. Мю - чистое, остальное НЕОБХОДИМОЕ учтено в "фи". |
Вот именно: сплошное ля-ля.
Ну и как из этого "условия" получить мю=1,4?
Україна, Львів
![]() Цитата:
Україна, Львів
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 05.02.2018 в 21:29. |
Зачем получать мю для жесткого стержня с пружиной? Или например двух таких стержней с пружиной? Мы же поэлеметной проверкой занимаемся.
Вот для поэлементной проверки непрерванного получишь мю~1,35 при N1=N2 (я уже об этом говорил, см. выше), правда придется подифференцировать и поинтегрировать, арифметикой не обойдешься. Ты можешь не мучатся, а просто поверить в то, что уже вычислено умными людьми 100 лет назад. Если же тебя интересует упругость поддерживающего непрерванного как опоры для сжатого прерванного, т.е. хочешь поанализировать устойчивость креста как системы, то е можно вычислить из формулы прогиба (при малых прогибах) типа F*L^3/48*EJ, поделив силу (F) на этот прогиб, и получившуюся упругость S подставить в 0,5*S*L. И получишь критическую силу, при которой прерванный переломится. Это для неработающего поддерживающего. К слову, в старом СНиП "болтающийся" крест не рассматривался - в таблице третья строчка отсутствует: |
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 19.11.2015 03:04 |
Вертикальные связи между колоннами | ларс | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.10.2013 14:29 |
Как определить коэффициент расчетной длины для этой конструкции из плоскости? | Чернышов Денис | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 11.02.2011 12:41 |
Задание двухветвевой вертикальной связи в расчетной программе | Nastya.Ti | Расчетные программы | 8 | 03.07.2009 11:43 |
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 20.07.2007 15:17 |
