Вертикальные связи между колоннами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вертикальные связи между колоннами
Непрочитано 30.06.2010, 13:39 #1
ларс
Можно ли устанавливать связи не по центру колонн, а по краю?
Непрочитано 30.06.2010, 14:23
Barmaglot
Offtop: - Эти грибы можно есть? - Можно. Только отравишься. (с)
Хотите передать нагрузку на колонны с эксцентриситетом?
Учитываейте эксцентриситет в соответствующих расчетах.
Offtop: зачем такие сложности самим себе придумывать? Обычно стараются максимально уйти от эксценртиситетов.. А вы их проектируете
Barmaglot вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 14:38
nsivchuk
Сообщение от ларс Посмотреть сообщение
Можно при соответствующем обосновании. А можно вообще обойтись без связей, но тоже при соответствующем обосновании.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 00:03 Помогите со связями
Yu_rok
Тамбов
Помогите со связями. Дали задание (см. вложение) разработать связи. Я на такие многоэтажные/многоуровневые здания не делал. Что-то мне не нравится:
• некоторые связи не укладываются в углы 35-55°;
• затем что толку от связей, если они раскрепляют только колонны, к которым крепятся (красных жирных линий не было - это мои наброски);
• нижняя связь по оси К в осях 5-6 по типу как для шага 12м. Можно ли ее применить для 6м? Там нужен проезд. Нужна ли она вообще, если выше есть связи? Или все же нужно передать на фундамент?
Крана нет. Только таль 1т, перемещающаяся вдоль фермы по оси 3.
DWG 2004
каркас для форума.dwg (338.3 Кб, 6603 просмотров)
Yu_rok вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 09:50
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
ИМХО конечно, но:
1. Здание очевидно предназначено для сложного технологического процесса, более того оно сильно насыщено оборудованием.
2. Этажность здания нерегулярная, его можно рассматривать как одноэтажное здание со встроенной этажеркой - не самый удачный подход, и как многоэтажное здание - ближе к истине.
3. Начальная компоновка подобных зданий дело исключительно серьезное, требующее повышенного внимания.
Теперь по факту увиденного, т.е. здание одноэтажное со встроенной этажеркой.
1. Перекрытия на различных уровнях будут играть роль горизонтальных диафрагм жесткости. Соответственно это нужно использовать для раскрепления колон как основного каркаса так и встроенной этажерки.
2. Распорки выделенные красным цветом поставлены логично, хотя сечение колонны может быть позволяет обойтись без них.
3. Вместо портала в осях 5-6 по оси К можно вынести два подкоса влево и вправо, в оси 4-5 и 6-7.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 24.03.2012, 11:15
Yu_rok
Тамбов
Оказывается в скаде был выполнен рассчет всего пространственного каркаса. Так что красные распорки в принципе и не нужны. Проверил по гибкости - колонны проходят.
Но все ли учли в рассчете? В схемах связи приходят не к базе колонн, а выше. Если посмотреть серию - там связь приходит к верху траверсы базы. Но в моем случае тогда угол наклона связи в некоторых местах будет ближе к 60°.
Еще вопрос по тем местам, где к колоннам связи приходят на одном уровне, а перекрытия выше или ниже примерно на 1м?
Yu_rok вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 21:17
wladimir-bonin
Помогите, по центру колонн из двутавров идут прогоны, а куда же поставить связи между колоннами, как их крепят и что делать с эксцентрититетом? Может их вообще не делать? Здание высотой 5м, колонны 25К2, Фермы Молодечно
wladimir-bonin вне форума
Непрочитано 05.10.2013, 23:48
1 | #8
str02
питер
Сообщение от wladimir-bonin Посмотреть сообщение
закажите проект, и не пудрите себе мозги всякой херней.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 09:07
wladimir-bonin
Проектант пропала, а м/к надо сдавать
Непрочитано 06.10.2013, 10:59
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
А Вы тогда кто?
Непрочитано 07.10.2013, 06:39
Бармаглотище
КМ, КМД
значит, закажите еще кому-нибудь.
Или эта ваша пропавшая проектант - единственная в зоне досягаемости? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 11:36
bahil
Offtop: Проектанты - они такие, пропадают в самый неподходящий момент. Следующий раз нанимайте проектировщиков - они надёжней.
Непрочитано 09.10.2013, 14:29
REALFOX
Деструктор
Всем привет, от тоже озадачился. Старый (до меня) проект запулили в экспертизу, но это не суть. Короче если, эксперт хочет видеть связи, иди по пути наименьшего сопротивления )))) я их добавлю, ибо доказывать расчетом то, что они там не особо-то и нужны, мне не уперлось абсолютно )
Дак вот. Суть такова:
грубо, три стойки в раме, соотв. два пролета (скажу сразу, в виду данного сейчас компа и тырнета, я усрусь загружать картинки и даже скриншотить ) дак вот, в первый пролет связи не поставить, там ворота вааще вкраю, у стойки. Во втором пролете, попытаюсь объяснить...одна (средняя стойка), ну грубо, идет от пола, от 0,000 другая начинается с +1,000 (ну типа эстакады, она бетонная) приходят обе под одну отметку.
вопрос: как в таком случае организовать связи? Кривым таким крестом, или симметричным, но не от 0,000 а от +1,000? Понимаю что эт полный но нужен совет, чтоб отстали уже наконец. Сооружение грубо говоря навес со стенками (сэндвич)
или связь зацепить за эту бетонную хреновину и на этом, так сказать, "обтереть станок"?
Последний раз редактировалось REALFOX, 09.10.2013 в 14:36.
REALFOX вне форума
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? olf_ Основания и фундаменты 17 16.03.2022 16:53
Вертикальные связи FORMULA_EUROPA Прочее. Архитектура и строительство 22 07.04.2020 09:44
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Горизонтальные связи в эстакаде Regby Конструкции зданий и сооружений 41 18.01.2010 12:49
