C 21.11.1980 действует. Документ утвержден: ЦНИИпроектстальконструкция 21.11.1980. Установка условных связей - давно известный прием при создании расчетных схем. Ну, можете еще посмотреть "Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85)". Документ утвержден: ЦНИИЭП жилища, приказ № 459 от 31.07.1986 |
[quote]Стержни с жесткостью номер 3(нулевой) были сделаны вместо перегородок, с целью назначения нагрузок в этих местах.Если есть какие то другие способы этого,расскажите,пожалуйста!
Как это "размазывать"?Я не правильно выразилась.Это стены из пеноблока. Перетаскивать их не будут) У меня большие сомнения в правильности задания расчетной схемы,т.к. это мой первый опыт)
Обычно вес таких перегородок заменяют эквивалентной распределенной по площади нагрузкой, надеюсь - не надо вам объяснять что такое эквивалентная нагрузка. Впрочем, вы можете выполнить расчет при воздействии перегородок, установленных в конкретных местах. Действительно - есть такой прием, когда в местах устройства перегородок ставят в расчетной схеме фиктивные балки малой (но не нулевой!) жесткости. Ну, допустим, примите эти балки в виде стальных прутков сечением 1см х 1см. К этим балкам прикладывают распределенную по их длине нагрузку от перегородок. Только учтите, что при расчетах на динамические усилия (типа сейсмики, динамического ветра и т.п.) все эти фиктивные элементы очень скверно себя ведут, программа ведь не знает, что вы в расчетной схеме какие-то фиктивные "веревки" понавешали. На мой взгляд, сетка конечных элементов у вас мелковата. Вообще-то существуют точные математические методы нахождения оптимальных размеров конечных элементов. Этому учат студентов в вузах. На форуме уже об этом писали не раз. От себя замечу, что, как правило, не следует принимать ширину КЭ меньше его толщины и превращать КЭ в этакие вытянутые призмы, программа может начать путаться. Найдите и изучите, например, книгу Кардаенко - учебное пособие "SCAD Office. Шаг за шагом". Хоть что-то усвоите. Вы упорно не пишите где вы находитесь, но наверняка в ваших краях есть дилеры SCAD и они организовывают обучение (см. http://scadsoft.ru/address.shtml). Разовая очная консультация по работе с программой у разработчиков SCAD в Москве стоит 1000 рублей в час (см. прайс на обучение http://scadsoft.ru/prices.shtml). У дилеров примерно такие же расценки. В принципе - разработчики SCAD могут выполнить комплексную проверку вашей расчетной схемы, но по отдельному договору. Вы (и ваши начальники!) должны понимать, что такая проверка - это серьезная работа и бесплатно ее никто делать не будет. А выкладывать схему на форум и просить о полной проверке - это глупо. Так не работают. У вас в фирме что - проверку чертежей и расчетов выполняют случайные люди в курилках? Проверять вашу работу должны не случайные люди на форуме, а ваши начальники. Они за это получают свою большую и хорошую зарплату. Они не знают SCAD? Так пусть наймут вам консультанта. Если ваши начальники хотят, чтобы именно вы им расчеты выполняли - пусть раскошеливаются на ваше обучение! И пусть не воображают, будто кто угодно и без всякой подготовки может в расчетной программе буквально вот три кнопки нажать и тут же получит абсолютно верный результат. Так не бывает! Последний раз редактировалось Leonid555, 02.03.2013 в 23:57. |
Arikaikai, читайте книгу Перельмутер А.В., Сливкер В.И."Расчетные модели сооружений и возможность их анализа." - 4-е изд., перераб. - М.: Изд-во СКАД СОФТ, 2011. Там ваш вопрос рассмотрен подробно. Не нравится Перельмутер? Можете прочесть у Городецкого или у других авторов. |
Здравствуйте! Оцените, пожалуйста, правильность расчетной схемы фрагмента здания. Не знаю, как правильно разбить плиты перекрытий/покрытия. Нужно посчитать плиты перекрытий/покрытия, подобрать арматуру, подобрать сечение колонн. Заранее спасибо. Scad 11.5.
1) Зачем СТОЛЬКО узлов по контуру? Такое уточнение приведет только к ошибкам и погрешностям. 3/4 узлов по малому круглешку и 4/5 узлов по большому смело удаляйте. А может даже и больше. 2) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86844 - почитайте. 3) Зачем создавать дублирующие сообщения в разных темах (пусть и с разницей в полтора часа)? Вы думаете, воскресным утром все сидят на форумах и отвечают друг другу мгновенно? |
Здравствуйте. Прошу посмотреть РСУ (новые), которые выдает программа. Загружения L3 и L4 могут действовать отдельно или входить в сочетание как одна временная. Загружение L5 сопутствует L3, L6 сопутствует L4. L5 и L6 знакопеременны. L7 L8 L9 взаимоисключаются. У меня выдаются неправильные результаты, когда в сочетания входят сопутствующие L5 и L6 без L3 и L4 соответственно. SCAD 11.5 (без лиц., возможно в этом проблема).
Добрый день! Прошу посмотреть и оценить схемку остова деревянной кровли.
Интересует следующее: 1. Наличие/отсутствие явных конструктивных косяков. 2. Отображает ли схема реальную НДС хотя бы с точностью плюс/минус 15%. 3. Мауэрлат смоделировал стержнями с коэффициентами постели, не большой ли изгибающий момент утекает в него с моих "стропил"? Спасибо! |
Конструктор Регистрация: 30.08.2007
Уважаемые форумчане, помогите найти ошибки в расчетной схеме.
1. Очень волнует вопрос армирования стен, по расчету получается что арматура в середине стены вообще практически конструктивная. А ведь 27 этажей, думаю так не бывает. Может я ошибся в РСУ, ввел не корректно какие либо данные? 2. Первые формы колебаний крутильные, и дом сильно закручивает. Но центр масс в середине здания, как показывает расчет во вложении. Есть ли в нормах ограничение по формам колебаний? 3. Чрезмерные ускорения покрытия по разным формам колебаний. Как их уменьшить подскажите, пожалуйста. |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
