У нас всё получится! Регистрация: 19.06.2012
Используйте сочетания клавиш Alt+X, Alt+Y для оперативного приведения плоскости построения в вертикальное положение.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Стены без отверстий предварительно удалите. Для выделения используйте команды "Выделить плеть вверх".
Offtop: У нас всё получится! |
Там же бэкап файлы создаются (если включено в опциях автосохранения).
Это разные параметры. Смысл проиллюстрирован в инструкции к программе (см. рис.).
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Это я да, обнаружил, а вот не обнаружил очень важную на мой взгляд функцию (быть может не нашел просто, если конечно есть), к примеру у меня вальмовая кровля, как её построить с разными отметками на краях, прикладываю рис. Без подрезки не получится? А то отметка низа кровли всегда одна.
Для плит так же делать? Удалить плиты покрытия и потом расстирожировать? Нагрузки не будут копироваться?
Последний раз редактировалось unikum85, 10.06.2014 в 17:05. |
Попробуйте один из скатов сделать полувальмом (см.рис.) и задайте для него уровень в параметрах.
Товарищи, а как сделать, чтобы ветер в аналитике не создавался каждый раз после импорта "из архитектуры"? 1 раз задал для проверки правильности сбора нагрузки - теперь каждый раз при "импорте" создаются - уже 10 раз ветер приложен.. Offtop: понятно, что лишнее удалить потом, но сам факт
----- добавлено через ~16 мин. ----- А как посмотреть - какая нагрузка ветровая на 1м2 на заданной отметке (для проверки правильности задания отметок)? |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Прилагаю картинку, где h-отметка, для которой по таблицам из СНиП 2.01.07-85 определяется ветровой напор, P-давление.
Для "будочки" на крыше обдуваемая площадь посчиталась по габариту этажа "Кровля" (к которому отнесена длинная плита покрытия всего здания), полученная сила приложена в торец коротенькой плиты покрытия будочки. Поэтому неожиданно большая цифра.
Offtop: У нас всё получится! Последний раз редактировалось КИСИ1986, 11.06.2014 в 16:06. Причина: уточнён номер нормативного документа |
- это баг в 2013 р.3, "забылись" названия некоторых типов моделей
![]() Апрельское обновление это лечит, будет написано "Нагрузка". Такую же картинку с "h" и "P" можно получить только на 2014 р.2. Ветер в САПФИР последовательно пребывает в нескольких ипостасях: сначала, это параметрическая модель в "архитектуре", затем, в постаналитике, появляются линейно-распределённые нагрузки, объединённые в общее загружение. И только потом, при экспорте схемы в ЛИРУ, эти нагрузки, как и все подобные дискретизируются на лес сил и ищут на своём пути КЭ пластин, в которые можно приложиться. При этом они работают с учётом L-поиска и R-поиска ;-) САПФИР моделирует статический ветер, о пульсациях ничего не скажу.
ну почитайте на сайте http://www.liraland.ru/lira/versions.php
16.10.2012 ЛИРА-САПР 2012 R3 МКЭ ПРОЦЕССОР п.7 см. картинку |
Вопросик. Пытаюсь освоить сапфир. Сделал расчет с продавливанием. Понравилось, но толщина плиты оказалась недостаточная. Добавил в сапфре капители - перестали определяться контуры продавливания. Мож куда надать и галочку поставить? Или расчет с капителями не предусматривает расчета на продавливание?
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси! |
Так же, как и конструирование арматуры в капителях.
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы | viking1963 | Мономах | 8 | 03.04.2013 12:14 |
Работа в программе Кристалл | khan81 | Расчетные программы | 7 | 17.12.2012 00:08 |
Работа в АА2008 через интернет | xag | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 21.06.2009 14:08 |
