Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы - Страница 15
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы
Непрочитано 15.03.2013, 16:50
leprecon
В 100500-ый раз подниму этот вопрос. Чего-то не могу себя убедить. Имеется поперечная рама шириной 18 м. Фермы покрытия пролетом 18 м подходят к колонне верхним и нижним поясом. Балки перекрытия крепятся к крайним колоннам шарнирно, к средней жестко. Верно ли считать коэффициент расчетной длины нижней секции крайних колонн равным 1, а для средних колонн 0,7. Т.е. делает ли рамный узел сопряжения балок перекрытия со средней колонной всю схему несвободной в плоскости. Если подобную схему уже обсуждали - прошу прощения, ткните, если не сложно)) Схемку приложил
Непрочитано 30.05.2015, 11:14
#281
Бахил
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
На мой взгляд, гибкость стержня в формуле местной устойчивости также нужна для корректировки усилий полученных из линейного расчета.
Объясняю последний раз.
1. Условие устойчивости "сигма кр.>(больше) сигма".
2. "сигма кр." зависит от соотношения размера и толщины.
3. " сигма" = N/(fi*A). И оптимально, когда " сигма" = R.
4. fi зависит исключительно от гибкости. Ну и для внецентренного сжатия ещё и от относительного момента.
5. Выразив фи через гибкость, приравняв "сигма"=R и подставив в п.1. получим формулу с гибкостью стержня.
Всё остальное фантазия. В принципе, раз напряжение на которое считается местная устойчивость получена из расчёта устойчивости стержня можно предположить "равноустойчивость" для краткости. На самом деле речь идёт об оптимальности.
Кстати, для стержней, подобранных по предельной гибкости, допускается некоторое послабление. см. СНиП и всё станет ясно.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 11:32
#282
румата
IBZ, "на мой взгляд" я применил не из-за того, что мне что-то кажется и я не уверен в своих словах, а из-за того, что комментарии пособия к СНиП крайне лаконичны и трактовать их можно двояко. Сами же сказали "пассажи". Опять же, в моем понимании инженера слегка смыслящего в механике, а не буквоеда-юриста, рис. 17 и п.7.11-12 пособия говорят именно об определении напряжений для расчета лок. устойчивости из расчета стержня целиком по деформированной схеме. От этого факта и "растут ноги", как у гибкости стержня в формуле для лок. устойчивости пластинок сечения, так и у абсурдности выражений типа "т.к. общая устойчивость стержня(или его расчетная длина) влияет на местную устойчивость элементов сечения поэтому результаты деформационного расчета нельзя использовать нигде". Значит, СНиП использует именно результаты расчетов по деф. схеме для вывода формул местной устойчивости применимых для линейных расчетов(см. табл. 33 пособия), а нам почему-то нельзя брать усилия из деф. расчета для проверки лок. устойчивости. Согласитесь - несуразица.
да хоть в предпоследний, разговор о применимости результатов деф. расчета к определению локальной устойчивости, а не о том, что фи зависит от гибкости(в этом нет никаких сомнений).
Последний раз редактировалось румата, 30.05.2015 в 11:54.
румата вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 12:19
#283
Бахил
Нет не использует.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 12:50
#284
румата
Нет не использует.
Ну конечно, Бахилу виднее, и не важно, что в пособии к СНиП написано.
румата вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 14:46
#285
Бахил
Бахилу виднее
Ага.Даже не сомневайся
Бахил вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 19:08
#286
eilukha
- это как понять (это не шутка)?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 19:13
#287
Бахил
п. 7.18 и 7.27. СНиП.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 19:22
#288
eilukha
- это видел, по сему и вопрос.
Пример: загруженность по устойчивости - 0,75, по предельной гибкости - 0,74. Имею ли я право воспользоваться пунктом о повышении предельной гибкости пластинок? А если поменять цифры местами, имею право?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 19:26
#289
Бахил
Запросто. Видишь ли, СНиП рассчитан на то, что все сечения находятся на пределе. Во всяком случае можешь увеличить на 1,25.
А вот больше я бы не рискнул. Есть ещё нюансы.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 19:31
#290
eilukha
1,25
- это понятно, это написано.
Запросто
- это да или нет и на какую часть вопроса?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 19:38
#291
Бахил
Если у тебя по устойчивости приличный запас, то считай, что подобрано по предельной гибкости. Со всеми вытекающими.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 19:45
#292
eilukha
- логично, если не быть буквоедом. Что есть "приличный"? Если по устойчивости 0,9, то могу ли я в (0,9)^(-0.5)=1,054 раз увеличить предельную гибкость пластинок?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 19:58
#293
Бахил
Как раз таки, если быть буквоедом, то можно. На свой страх и риск.
"Прилично", когда этот коэф. больше 1,25.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 20:07
#294
eilukha
коэф. больше 1,25
- нет, тогда уж 1,25^2=1,56 (загруженность 0,640), такая там зависимость.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 20:19
#295
Бахил
Ну, в общем ты меня понял.
Бахил вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 09:32
#296
eilukha
Т. е. это часть ответов на вопросы темы, т. к. это фактически снижение Ry в нужных случаях.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 09:30
#297
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Любопытно...
При расчетах по Еврокоду можно делать расчет по геометрически деформированной схеме, тогда проверка устойчивости отдельных элементов не требуется (как я понимаю). Как часто "ихние" инженеры используют этот метод?
100k вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 12:09
2 | #298
румата
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Частота зависит от необходимости выполнения того или иного типа расчетов. Эта необходимость также регламентируется Еврокодом. Вот тут есть даже алгоритм того, когда и какой тип расчетов применять согласно Еврокодов
Последний раз редактировалось румата, 10.07.2015 в 12:15.
румата вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 22:15
#299
100k
румата,
Спасибо, по-изучаю на досуге. Пока пытаюсь вникнуть в ЕевроКоды.
100k вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 15:37
#300
ник25
А что делать в случае, если в раме нижние узлы жестко защемлены, а верхние - шарнирные?
Строго говоря, это не совсем рама, конечно, но тем не менее.
ник25 вне форума
Расчетная длина и гикость арки арочного моста pawyndel Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 17.07.2012 11:39
Расчетная длина элементов металлической рамы в Gen3dim 2006 Нитонисе Расчетные программы 15 05.10.2011 11:39
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 11 12.04.2011 08:01
Расчетная длинна колонн (опять :) ascota Конструкции зданий и сооружений 22 06.11.2009 11:24
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
