Восстановление *.DWG - Страница 151
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Восстановление *.DWG
Непрочитано 14.11.2007, 07:16 10 | 1
Данная тема предназначена для восстановления файлов DWG, испорченных по тем, или иным причинам. Вопросы ошибок самого Автокада (устойчивости его работы, проблемы "где взять обновления; невозможности скопировать через буфер обмена) и прочие проблемы не рассматриваются. Если AutoCAD открывает файл, но отказывается выполнять какие бы то ни было действия, то Вам сюда.
Если необходимо преобразовать файл в более раннюю версию, займитесь поиском - бесплатные конвертеры существуют.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
Для открытия файлов dwg более поздних версий, чем Ваша, существует отдельная тема по Конвертации файлов
1. Для начала, необходимо попробовать самостоятельно восстановить файл стандартными средствами Автокада:
Файл –> утилиты –> восстановить / File -> Utilities -> Recover, либо набрав в командной строке для русской версии
[Выделить все]
ВОССТАН
либо
Второй вариант сработает в любом случае. В дальнейшей команды будут указываться сразу для обоих вариантов, через слеш ("/").
2. Попытаться открыть резервную копию файла (bak, sv$), заменив расширение .bak или .sv$ на .dwg. Директорию по-умолчанию для хранения временных файлов можно определить, вызвав окно настроек (команда настройка / _.options), закладка Файлы / Files, ветка Папка хранения временных файлов / Temporary Drawing File Location.
Еще один метод - попытаться вставить "испорченный" файл в новый как внешнюю ссылку
[Выделить все]
ВНССЫЛКИ / _.xref
или блок
[Выделить все]
ВСТАВИТЬ / _.insert
3. Если Ваш файл открывается без каких-либо ошибок, но часть объектов чертежа или все объекты пропали, при этом Вы абсолютно уверены, что не удаляли их, то это скорее всего говорит о наличии в файле ошибок. Нужно выполнить проверку чертежа:
Файл -> Утилиты -> Проверить / File -> Utilities -> Audit, либо набрать в командной строке:
[Выделить все]
ПРОВЕРИТЬ / _.audit
На запрос: "Исправить все обнаруженные ошибки?" надо ответить "Д" или "_Y". По завершении операции (обычно не более 10 секунд) в командной строке отобразится лог (журнал) проверки и количество всех найденных и исправленных ошибок.
Далее, для отображения на экране изменений, следует выполнить регенерацию:
Вид -> Регенерировать все / View -> Regen all или в командной сторке:
[Выделить все]
ВСЕРЕГЕН / _.regenall
За п.3 отдельная благодарность skkkk
4. Если в конторе есть AutoCAD Map 3D (обратите внимание - Map, а не MEP), можно попытаться подключиться к DWG как к внешнему источнику и с помощью запроса извлечь из него всю графику. Информация пока не проверена, озвучена на форуме autodesk.
5. Еще один метод восстановления файла. В некоторых случаях может сработать.
Утилита пакетной очистки, оказывается, может не только чистить файлы, но иногда и помогает их восстановить.
  1. Сначала сами проверьте - а AutoCAD'овский ли файл Вы пытаетесь восстановить. Для этого откройте файл в Блокноте или любом другом простом текстовом редакторе и посмотрите на символы, с которых начинается содержание файла. Если первыми 6 символами не являются AC10(и тут две цифры), можете даже не пытаться - это не файл AutoCAD.
    Соответствие первоначальных символов и версий AutoCAD:
    • AC1014 - AutoCAD R14
    • AC1015 - AutoCAD 2000, 2000i, 2002
    • AC1018 - AutoCAD 2004, 2005, 2006
    • AC1021 - AutoCAD 2007, 2008, 2009
    • AC1024 - AutoCAD 2010, 2011, 2012
    • AC1027 - AutoCAD 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
  2. Оставьте в этой теме заявку на восстановление. Необходимо указать полное название (AutoCAD / ADT / AA / MEP ...) и версию и локализацию программы, в которой Вы открывали файл, наличие надстроек (СПДС, MechaniCS, VetCAD и т.п.), и наличие обновлений (сервис-паков); по возможности, обстоятельства краха файла. Ну и конечно, приложить сам файл. Если файл чрезмерно большой - архивируйте его и прикладывайте в виде архива.
    Единственная просьба: прикладывайте файлы прямо к посту, не все и не всегда имеют доступ на Ваши любимые файлообменники. Человек, может, и рад бы Вам помочь, да вот беда - файл скачать не может.
    Ограничение на размер загружаемого файла можно обойти с помощью многотомных архивов.
  3. Не нарушайте правила форума: Не надо 20 раз поднимать топик вопросами «Ну как там мой файл?», «Что, никто помочь не хочет?!» и т.п. Помните, что дело помощи ближнему - сугубо добровольное, Вам НИКТО НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАН, но, как правило, если починить файл можно, то Вам его починят, если Вы не будете чрезмерно назойливы.
  4. Если Ваш файл успешно восстановили, не забудьте поблагодарить, но по возможности не растекаясь во флуд на 5 постов. Не засоряйте тему оффтопом!
    Добавлено: на форуме действует кнопка [Спасибо], рекомендуется использовать именно ее.
Если Вы восстановили чей-то файл, особенно каким-нибудь экзотическим методом, желательно в ответе описать методику, этим Вы сбережете время и нервы тем, кто столкнется с проблемами впоследствии.
Не сохраняйте восстановленный файл в версии, которая выше, чем у испорченного! Этим Вы можете свести полезность своей работы к нулю, человек просто не сможет открыть Ваш файл. Autocad 2099 стоит не у всех!
Если Вы хотите заранее избежать проблем с восстановлением утерянной не по Вашей вине информации в *.dwg-файлах, установите в опциях AutoCAD'a процент автосохранения в 0 (значение по умолчанию 50). Время не регламентируется
Для английской версии: Меню Tools -> Options, закладка Open and Save -> группа File Save, значение Incremental save percent
Для русской: Меню Сервис -> Настройка, закладка Открытие и сохранение -> группа Сохранение файлов, значение Процент для быстрых сохранений.
Или установите в командной строке значение переменной _ISAVEPERCENT равным 0.
Спасибо Bullу за дополнение.
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Со всеми этими сохранениями я решил вопрос так.
1. Автосохранение 10 минут (переменная SAVETIME = 10). Это подразумевает создание копий чертежа каждые 10 минут, но не резервных, а тех, которые будут появляться в окне Диспетчера восстановления чертежей (_drawingrecovery) с расширением .sv$.
2. Сохранять резервные копии (переменная ISAVEBAK = 1). А вот это резервные копии, с расширением .bak, которые по умолчанию создаются в папке с данным файлом.
3. Процент быстрых сохранений (переменная ISAVEPERCENT = 0). Эти файлы .bak создаются или обновляются тогда, когда некий "процент изменения чертежа" превысит число, установленное в этой переменной. Если стоит "0", то файл будет обновляться при каждом сохранении чертежа. Иными словами, в этом файле всегда будет версия предпоследнего сохранения.
4. С помощью команды MOVEBAK из набора ExpressTools можно установить папку, в которую будут "складываться" все эти файлы .bak. Очень удобно - файлы не мешаются в основной папке, и к ним всегда есть доступ в назначенной папке, да в идеале - отсортированной по дате изменения. За два года такого использования моя папка ACAD BACKS разрослась всего до 7 Гигабайт и кушать не просит.
Спасибо skkk за дополнение
Некоторые типичные причины "падения" файлов.
Никогда не работайте напрямую с флешки! Поведение подобных устройств не всегда предсказуемо. Рекомендуется либо
а) копировать работу на жесткий диск компьютера и работать уже с HDD
либо б) купить съемный USB-HDD и работать с него.
Самый популярный совет по восстановлению таких файлов: искать файлы автосохранения (расширения $sv и bak), менять им расширение на dwg и восстанавливать именно страховые копии.
Попробуйте найти файлы автосохранения (расширение $sv) или bak-файлы. Ваш "порушенный" файл, скорее всего, восстановить не удастся.
Если Вы считаете, что какой-то метод достоин добавления в шапку - предложения модераторам в личку.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.07.2021 в 09:42.
Непрочитано 13.10.2013, 15:03
#3001
Sergey21
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста восстановить файл! Мне перекачали этот файл с чужого компьютера на флэшку, версия AutoCad 2011, у меня 2014. Вроде должен открыть, но пишет при открытии, что файл чертежа испорчен. Пробовал команду Recover и "ВОССТАН", пишет, что файл не удалось восстановить.
Нуждаюсь в вашей помощи.
DWG 2010
КР корпус 24 от 27 июня.dwg (6.08 Мб, 4788 просмотров)
Sergey21 вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 15:26
#3002
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Sergey21 Посмотреть сообщение
В блокноте последние две трети файла видятся как пустота. Такие обычно не восстанавливаются.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 13.10.2013, 15:54
#3003
Sergey21
АлексЮстасу,
Спасибо за ответ!
Sergey21 вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 15:22
#3004
Алиса-Х
не открывается bak файл после замены расширения, может кто-то поможет? заранее спасибо
Последний раз редактировалось Алиса-Х, 18.10.2013 в 15:48.
Алиса-Х вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 15:37
#3005
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Алиса-Х Посмотреть сообщение
Алиса, настройте Проводник, чтобы показывал расширения файлов, и тогда сможете правильно переименовывать файлы.
Сервис-Свойства папки - Убрать галку см.Рис
И будет Вам счастье!
ИМХО. Файл очень "тяжелый", такие разбиваю на более мелкие.
Изображения
Тип файла: jpg Расширения.JPG (62.1 Кб, 772 просмотров)
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Последний раз редактировалось Alan, 18.10.2013 в 15:58.
Alan вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 15:48
#3006
Алиса-Х
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
та да, но невозможно работать прыгая по этим кусочкам..
мегаспасибо вам. кусок спасся )) галку убрала, попробую другие bak-и.
Алиса-Х вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 15:56
#3007
Alan
CAD
Киев
Это не по этой теме, но отвечу.
Не Вы первая, не вы последняя с такой формулировкой.
Для облегчения используйте внешние ссылки, для переключениями между окнами поставьте DwgMan и больше читайте приёмов работы на этом форуме
Alan вне форума
Непрочитано 25.10.2013, 10:40
#3008
sergeev_2005
Проектирование гражданских зданий
Приложенный файл не открывается. Если его открыть восстановлением, то происходит исправление большого количества ошибок, в результате чего исчезают все слои и большинство объектов.
Оставшиеся объекты переходят на служебные слои типа ...audit... и ...recover...
Файл первоначально был создан в Autodesk AutoCAD 2013, потом работали с ним в Autodesk AutoCAD 2014 без SP1.
Стоит надстройка RC_2003 автор Кузнецов С. В. (СПб). В нашей организации эта надстройка используется более пяти лет более, чем на 20 компьютерах. Проблем не было.
Других надстроек не используем.
Последнее изменение файла 21.06.2013. Тогда на него наплевали, а сейчас проблема всплыла.
Прилагаю также и log.
DWG 2013
БЖ2_С4_Перекрытие_подвала_опал_old.dwg (356.6 Кб, 4510 просмотров)
Тип файла: rar БЖ2_С4_Перекрытие_подвала_опал_old_1_1_529.log.rar (10.6 Кб, 37 просмотров)
sergeev_2005 вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 13:13
#3009
sergeev_2005
И еще один испорченный файл. Никаких надстроек.
AutoCAD 2011 или 2012 с сохранением в версии 2007.
DWG 2007
16-подвал-с5и6.dwg (489.8 Кб, 4437 просмотров)
Непрочитано 01.11.2013, 14:04
#3010
Alan
CAD
Киев
Сообщение от sergeev_2005 Посмотреть сообщение
Я думаю, что версия сохранения повыше будет. В начале файла "AC1021"
Alan вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 14:22
#3011
Bull
Все правильно. Вот
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 14:30
#3012
Alan
CAD
Киев
Затупил немного Но решения всё равно не нашел, хоть и искал
Последний раз редактировалось Alan, 05.11.2013 в 01:20.
Alan вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 15:12
#3013
Ariid
Добрый день, есть файл который необходимо открыть, пробовал в 2013, 2014, не получается. Про надстройки и в чем рисовали неизвестно, известно, что в файле схема электроснабжения.
DWG 2007
эл.снабжение.dwg (688.7 Кб, 4414 просмотров)
Ariid вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 11:19
#3014
Ariid
Нашелся еще один файл, но тоже никак не могу открыть.
DWG 2007
Электроснабжение.dwg (198.1 Кб, 4279 просмотров)
Ariid вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 16:34 Не могу открыть файл, прошу помощи.
#3015
SSTRESS
Помогите, работал с флэшки, сохранился, утром не смог открыть. На флэшке осталось при этом 10 Мв. Может из-за этого не открывается. Акад 2006 sp1 rus. В файле имеются арх. планы с Архикада. В Каде были подгружены лиспы и утилиты G-tools, VetCad и прочее.Windows 7 64bit. Автосохранение не обнаружил и 2 дня работы коту под хвост.
SSTRESS вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 08:44 Восстановить файл
#3016
karmanchik
Доброго времени суток! Скажите в моем случае возможно восстановить файл автокада (версия 2013 англ. СПДС GraphiCS 8)? Прикрепленный файл имел расширение bak, больше ни чего не осталось от него. По перечисленным способам выше у меня не получилось решить проблему. помогите п-ста, заранее спасибо!
Тип файла: dwg 20120903-Havuz-Kanopi-Ankrajlar.dwg (3.03 Мб, 4124 просмотров)
karmanchik вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 07:14 Не могу просмотреть чертеж AutoCAD.
#3017
Flexdv
Здравствуйте. Помогите разобраться.
Прислали чертеж, выполнен в AutoCAD 2013. При открытии в AutoCAD 2013 появляется сообщение - Файл невозможно открыть, т.к. он создан в более ранней версии AutoCAD, для преобразования воспользуйтесь DWG TrueView. Скачал DWG TrueView 2013, открываю чертеж, появляется сообщение - The drawing filu could not be opened because it was created with a more recent version of DWG TrueView. При попытке конвертировать файл с помощью DWG TrueView, появляется сообщение - The following files could not be read. При попытке восстановить файл с помощью AutoCAD, появляется сообщение - Файл чертежа не может быть восстановлен. Пытался открыть файл с помощью программы Free DWG Viewer, пишет - Invalid file. При открытии файла блокнотом, первые шесть символов AC1043.
Вкладываю файл чертежа.
Тип файла: dwg чертежи.dwg (3.21 Мб, 4062 просмотров)
Flexdv вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 10:09
#3018
Ихорь
Приветствую!Помогите пожалуйста,очень необходимо! не открывается файл, пишет что он испорчен. Создан в autocad 2007,СПДС 6.0.
Восстановить в через замену расширения не получается, его там попросту нет по этой дате ! буду очень благодарен!
DWG 2007
кего генплан.dwg (3.76 Мб, 3966 просмотров)
Ихорь вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 11:26 Файл загружается на 99%
#3019
Dyuk
ПГС
проблема устранена
Буду очень признателен за помощь. Уже не знаю, что делать.
Файл dwg грузится на 99% и зависает.
Если открывать файл из подшивки, то на экране даже видно пространство листа чертежа.
Возможная причина
Пытался сделать связь с таблицей excel. Указал путь к файлу excel, лист, диапазон, но вместо вставленной таблицы в пространство листа ничего не произошло.
После чего я сохранил файл dwg, перед тем как снова повторить процедуру перед установлением связи с excel. Снова ничего не получилось. Решил перезагрузить acad, но после закрытия acad файл перестал открываться.
Мои попытки восстановить:
1. Функцию восстановления пытался применить: результата нет, ничего не происходит, acad зависает (пробовал ждать порядка часа).
2. Файл автосохранения в папке нашёл, но с ним такая же проблема, он не открывается.
3. Пробовал искать файлы автосохранения в папке временных файлов на диске C, но там не нашёл своих файлов.
Версия ACAD и доп. модули
-ACAD 2013, сохранение файлов по умолчанию было настроено на 2004 ACAD.
Доп модули:
-СПДС автокадовский
-Express tools
-Modis
(модулями пользуюсь крайне мало, кроме СПДС)
Вложение к сообщению:
Сам файл чертежа, и автосохраненный файл.
Зоопарк-КР.rvt - файл подшивки (для открытия необходимо переименовать расширение в dst
----- добавлено через ~3 ч. -----
Мне удалось восстановить файл.
Что сделал?
1. Установил NanoCad free
2. Файл/утилиты/восстановление документа
Файл чудом открылся, уже и не надеялся ни на что.
Думаю, что данный способ можно добавить на первую страницу
Последний раз редактировалось Dyuk, 19.11.2013 в 14:26.
Dyuk вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 20:34
#3020
Peterssonn
Добрый вечер!
Восстановите, пожалуйста, чертежи, см. вложение. Очевидно, проблема возникла из-за того, что работал с флешки.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Peterssonn, 22.11.2013 в 10:31.
Peterssonn вне форума
Восстановление *.DWG - Помогите Солидворкер AutoCAD 257 17.06.2008 23:07
