Ну, так-то я тоже сверху розетку присобачил и ничего не видно, но вот сама проблема... Хоть прицеливайся и с двух сторон бурись
![]() Offtop: уже второй подобный косяк мой в этой квартире - предыдущий раз коронкой SDS-MAX вынес перегородку в ванную, а там уже чистовой ремонт был сделан... Зато режет, конечно, шустро стену |
это особенность бетона, когда его бьют с другой стороны отваливается скол. На военной кафедре было такое задание - посчитать необходимую толщину бетонного перекрытия подземного бункера. ЧТобы при ударе в него бомбой не отваливался внутри бетонный кусок. в 80% случаев это было 4-6 метров. (большая толщина - это в заданиях где было мало земли над бункером) Помню тогда еще препод на наши удивленные вопросы о больших толщинах сказал - это прото задание, в реальности в защитный слой бетона достаточно положить туже сетку-рабицу и сколов от удара бомбы снаружи не будет
Я поступал так:
стена ж.б. 140 мм толщиной, сверлом под нужное отверстие, в моём случае это был Ф16 мм сверлил на глубину 120 мм. Потом ставил сверло Ф 6 мм просверливал насквозь. И уже с другой стороны Ф16 мм заканчивал. Урон отделке минимальный, у меня обои пострадали на диаметр отверстия. Ещё есть один способ, но мне он не понравился. И сам не стал пробовать. Со стороны проёма до нужного места сверления, от проема на канцелярской кнопке "гвоздик" натягиваешь нитку которая не удлиняется при растяжении сильно или флюрокарбоновой леской. Погрешность 1-2 мм и зачастую не особо критично. Сверлят поочерёдно с каждой стороны по 1/2 толщине стены.
Берете лазерный санер ))
Сканируете помещения с двух сторон стены, сканы естественно сшиваете в один. Сверлите в несколько итераций, с подшиванием новых сканов с отверстиями к общему скану и корректировкой положения бура. Утопия конечно, но если сильно надо, то вполне рабочий вариант, например если длины бура не хватает на толщину стены. |
Псков
берете индикатор проводки/металла идт итп...
да, наверное самый целесообразный вариант с прохождением насквозь мелким буром. |
Итишная хрень с розетками и коннекторами.
уличный "телевизор" или рекламный щит
Или не итишная, а электрический щит с трехфазными и однофазными разъемами.
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
