Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 152
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 26.09.2016, 08:41
#3021
Так есть определение блока или есть вхождение блока?
Непрочитано 26.09.2016, 12:17
#3022
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
можно проверить (вернуть T / nil) есть ли блок с определенным именем в файле (точнее проверить вставлен ли блок в файл)?
Другими словами есть ли описание блока в таблице блоков в файле.
[Выделить все]
(tblobjname "BLOCK" "TEST")
где "TEST" - имя блока
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 15:29
#3023
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Уточняю. Определение блока мне не важно. Нужно проверить вхождение. Когда подкидываете нужных терминов становится проще
Red Nova вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 15:39
#3024
Отлично... Вхождение куда? В пространство модели? Листа? Другого блока?
Непрочитано 26.09.2016, 17:32
1 | #3025
skkkk
Кок можно проверить (вернуть T / nil) есть ли блок с определенным именем в файле (точнее проверить вставлен ли блок в файл)?
[Выделить все]
(if (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "TEST"))) T nil)
skkkk вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 17:54
#3026
skkkk, если блок в блоке, то набор вернет nil
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 19:15
#3027
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Вхождение в пространство модели. Блоков в блоках нет.
skkkk
[Выделить все]
 (defun test ()
  (if (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "BMP Plan PT")))
    (princ "hello"))
Command: (test )
nil
Что не так?
Блок прикрепил.
DWG 2013
test sssk.dwg (46.7 Кб, 11 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 19:35
#3028
VVA
Инженер LISP
Что не так?
Блок динамический
[Выделить все]
;; Returns list of the Anonymous names taken by a Dynamic Block (if any)  -  Lee Mac 2011  -  www.lee-mac.com
;; Arguments:  block  - name of Dynamic Block.
(defun AnonymousInstancesof ( block / def rec nme ref lst )
  (while (setq def (tblnext "BLOCK" (null def)))
    (if (= 1 (logand 1 (cdr (assoc 70 def))))
      (progn
        (setq rec
          (entget
            (cdr
              (assoc 330
                (entget
                  (tblobjname "BLOCK" (setq nme (cdr (assoc 2 def))))
        (while (setq ref (assoc 331 rec))
          (if
            (and
              (eq block (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (cdr ref))))
              (not (member nme lst))
            (setq lst (cons nme lst))
          (setq rec (cdr (member (assoc 331 rec) rec)))
  (reverse lst)
(defun LM:BlockList->Str ( lst del / f )
  ;; © Lee Mac 2011
  (defun f ( s ) (if (wcmatch s "`**") (strcat "`" s) s))
  (if (cdr lst)
    (strcat (f (car lst)) del (LM:BlockList->Str (cdr lst) del))
    (f (car lst))
Пример
[Выделить все]
(ssget "_X"
  (list
    (cons 0 "INSERT")
    (cons 2 (LM:BlockList->Str (cons "BMP Plan PT" (AnonymousInstancesof "BMP Plan PT")) ","))
    (cons 410 (getvar "CTAB"))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 19:54
#3029
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Пока не работает
[Выделить все]
 (defun test ()
  (if
    (ssget "_X"
  (list
    (cons 0 "INSERT")
    (princ "hello")
Command: (test)
; error: ActiveX Server returned the error: unknown name: EffectiveName
Добавил.
Нашел решение
[Выделить все]
 (defun test ( / js)
      (setq js (strcat "`**," "BMP Plan PT"))
       (if (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 js))) 	; selecting entire drawing
	     (princ "hello")
  (princ)
Потестил еще и снова добавил
Нет вру, так всегда возвращает T
Последний раз редактировалось Red Nova, 26.09.2016 в 20:13.
Red Nova вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 19:58
1 | #3030
skkkk
Red Nova, памятуя о твоей любви к динамическим блокам я должен был сразу догадаться, что он будет именно таким. У меня даже проскочила такая мысль, но в моменте отвлекли, а когда вернулся, она уже потерялась.
Тут во втором посте тоже есть код, вроде как раз тот, что тебе нужен. Но этот вариант, по-моему, ничем не лучше предложенного VVA, правда, я не проверял.
Может, я и не прав, но считаю, что создавать блок, включая в его состав другие блоки - дурной тон. Кроме, пожалуй, случаев быстрого создания временных блоков (перетаскиванием правой кнопкой мыши) со случайным именем, которые нужны в небольшой отрезок времени для проведения манипуляций с некоторым набором объектов. Такие блоки я всегда обязательно взрываю и прибираюсь за ними.
skkkk вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 20:02
1 | #3031
VVA
Инженер LISP
Попробуй этот рецепт
Команда: (test)
hello"hello"
VVA вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 20:23
#3032
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Ну, ситуации бывают разные
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 22:03
#3033
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
skkkk
Спасибо , код по твоей ссылке помог
VVA
Спасибо, хотя предложенное лечение так и не помогло
Уж прости что я иногда не умею правильно объяснять. Зато ты умеешь над такими как я измываться
Red Nova вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 23:16
| 1 #3034
Эт я не измываюсь, эт я намекаю, что ситуации бывают разные, и не всегда все условия будут очевидными. И для успешного решения надо бы информации побольше предоставлять
Непрочитано 28.09.2016, 15:51
#3035
Prosto100
Подскажите почему при вызове mleader через (command) подавляется встроенный текстовый редактор, а ввод текста происходит через командную строку?
Prosto100 вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 16:04
#3036
Сергей812
Сообщение от Prosto100 Посмотреть сообщение
пример вызова покажите - в каком режиме хоть запускаете?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 28.09.2016, 16:28
#3037
Вообще-то я остерегся бы командными методами строить мультивыноски: http://autolisp.ru/2015/01/21/mleader_create_order/
Непрочитано 28.09.2016, 17:34
#3038
Prosto100
Сообщение от Сергей812
Проблема в том что если вызывать _mleader через командную строку - то все ОК, и окно встроенного текстового редактора открывается, а если в той же командной строке ввести (command "_mleader"), то AutoCad предлагает ввести текст выноски через командную строку.
Непрочитано 28.09.2016, 17:39
#3039
Сергей812
Prosto100, да, есть такое) А почему через тот же Lisp ActiveX не построить выноску?
Непрочитано 29.09.2016, 08:25
#3040
Prosto100
Все, разобрался - для активации редактора при использовании command(_.mtext) нужно предварительно ввести (initdia), а для mleader подходит (initcommandversion)!
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
