Autolisp. Как добавить в набор динамические блоки с определенными именем?
Посмотри здесь http://www.lee-mac.com/effectivename.html
Ищи также темы "эффективное имя блока" ----- добавлено через ~46 мин. ----- Нашёл у себя вот такой код. Правда длинный Код:
vl-remove-if и отфильтует...
Подниму старую тему.
Есть ли решение для фильтрации набора по имени дин. блока "на ходу", во время его формирования? Для обычных блоков было удобно использовать что-то вроде Код:
Приведенные выше коды хорошо справляются с уже сформированными наборами, но формировать их надо "навалом", а фильтрация - после. Есть идея получить "статические" имена всех экземпляров динблока типа (2 . "*U777") и сформировать на их основе фильтр для ssget с помощью <OR .... OR>, но это кажется извратом. Нет ли более вменяемого решения? Последний раз редактировалось kp+, 22.02.2016 в 19:27. |
И не обеспечат. Имена вхождений дин.блоков - анонимные блоки, и не факт что в набор будут попадать только нужные. Намного проще сначала запросить блоки, а потом отфильтровать нужные.
Offtop: VVA, подобный номер прокатывает только если не учитывать дин.блоки, входящие в другие блоки (насколько я помню; сейчас проверить нет никакой возможности). Если вложенные блоки не требуются, то можно и указанными способами воспользоваться.
Кулик Алексей aka kpblc, Вполне возможно. Просто вспомнил, что "Эту булочку я уже где-то видел" (с)
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" | tujn08 | LISP | 14 | 12.05.2015 17:20 |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
