Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. - Страница 153
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы.
Старый 11.11.2021, 12:40
#3041
Бахил, увы, тему уже давно застолбили: проложить вдоль экватора и даже не заморачиваться с точной выверкой - когда внутри грузы начнут разгоняться, они сами её до колечка растянут. С увеличением скорости, бублик можно растянуть до орбиты без потери вакуума внутри
Старый 11.11.2021, 13:05
#3042
Дмитррр
НЛО
Какие то космические жулики, или?
Первая космическая - 8 км/с. Эта скорость должна быть на орбите, чтобы не упасть.
Пока снаряд вылетит из атмосферы, он потеряет львиную часть скорости из-за трения о воздух. Значит стартовая скорость должна быть ещё быстрее.
Сможет эта штука раскрутить снаряд до такой скорости? Вприцнипе школьная задача.
Посчитаем центростремительную силу. Например, 100 кг снаряд, скорость 20 км/с (наглазок), радиус 20 м.
100 * 20000^2 / 20 = 4 000 000 000 Н или 200 000 тонн.
Вот вам нагрузка, которую должен выдержать рычаг, который будет раскручивать снаряд. Берём сталь с прочностью 500МПа и получаем необходимое сечение в 4 квадратных метра.
В первом приближении возможно запустить очень прочный 100кг спутник, который не боится диких перегрузок. Если, конечно, я нигде в количестве нулей не ошибся (проверьте, кому не лень). И если моя прикидка про необходимую скорость 20 км/с не занижена в разы (тоже можно прикинуть, но это уже сложнее).
Дмитррр вне форума
Старый 11.11.2021, 13:17
#3043
парой постов раньше я это же прикинул, в принципе сходится. Штука годится для закидывания подарков вероятному противнику - скорость пониже надо. Гитлер вот пушку многокаморную примерно для такого строил.
А рычаг нафиг, пусть над рельсами скользит - стенки держать много проще, да и нагрузка не постоянная
Старый 11.11.2021, 13:40
#3044
Cfytrr
Питер
"при входе космического аппарата в атмосферу Земли с 1-й космической скоростью (8,1 км/сек) температура торможения достигает 8000 °С"
Будет большой бабах, при вылете из ствола
Cfytrr вне форума
Старый 11.11.2021, 13:49
#3045
Предполагается наличие ракетного двигателя.
Берем стеклопластик 2000 МПа и снижаем скорость до +- 5 км/сек и все не так уж и плохо.
Старый 11.11.2021, 15:03
#3046
Бахил
Тогда, в принципе, эта "центрифуга" заменяет первую ступень.
Бахил на форуме
Старый 11.11.2021, 15:23
#3047
Дмитррр
НЛО
Для маневрирования на орбите нужен, да.
Если бы первые 2... А то ведь вторая ступень тоже тонны весит.
Дмитррр вне форума
Старый 12.11.2021, 08:08
#3048
Лучшая первая ступень это крылатая стартавая платформа на 10-20 тысячах, желательно ещё чтоб и тыщёнку км/ч шла...
Старый 12.11.2021, 10:42
#3049
Насколько я понял, она так и позиционируется.
Чем гонять самолет на 10-20 км с небольшой ракетой, лучше запулять на ту же +- высоту при помощи карусели. Карусель может запулить поболе самолета при гораздо меньших затратах.
Старый 12.11.2021, 11:05
#3050
боюсь что нет. При тех скоростях и времени что требуются на "запулить", нормально стартует только артснаряд. Самолёт может без особых перегрузок поднять на высоту старта, сам старт идёт с минимальной скорости к максимуму, а не наоборот, да и масса сатрта сильно поприличнее выглядит, чем такое "запуливание"
Старый 12.11.2021, 12:09
#3051
У артснаряда стартовые перегрузки слишком большие. Эта каруселина на сверхзвук выпуливает ракету при плавном ускорении. По массе - у самолета ограничений поболе будет. На земле можно эту хрень и на горе поставить и сделать размерами поболе.
Короче, лично мне, пока не понятно.
Одно смущает, что опять привлечение инвестиций, а это флажок...
Старый 27.11.2021, 20:33
#3052
Gast
Как самому подстричься на МКС.
https://www.youtube.com/watch?v=vk1zWB0tzdg
Gast вне форума
Старый 29.11.2021, 23:56
#3053
Эт почему?
4000000000/9.81=407750 тс
Старый 30.11.2021, 10:22
#3054
Дмитррр
НЛО
Эт почему?
Хоть кто-то заметил
Ну, 9,8 я округлил до 10, а дальше просто ошибся.
Насколько помню, я в начале не то радиус меньше задал, не то массу больше. И у меня слишком большое сечение получилось. Потом что-то отвлекло, хотел быстренько исправить, но, похоже, недоисправлял. В тоннах ответ верный, а в ньютонах ошибочный. Там 2000000000 должно быть.
Дмитррр вне форума
Старый 04.12.2021, 12:37
#3055
У Илона Маска проблемы:
Илон Маск довел до сведения сотрудников SpaceX, что стагнация в развитии силовых установок Raptor может привести к банкротству предприятия. Теперь он сам будет принимать личное участие в производственных процессах в этом направлении. Агрегат предназначен для применения на ракетах Starship.
Маск описал ситуацию в корпоративном послании по электронной почте. В письме он сказал, что собирался воспользоваться отпуском, но обнаружил комплекс проблем с работами по двигателю и теперь сам возьмется за исправление ситуации. Положение дел он сравнил с катастрофой.
Теперь более прояснился эпизод с отставкой Уилла Хелтсли, возглавлявшего отдел компании по двигателям и покинувшего этот пост в ноябре. Сейчас его обязанности выполняет Джейкоб МакКензи."
Хотя...не исключено, что это маркетинговый ход
Старый 06.12.2021, 08:47
#3056
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Он тут давеча акций продал на 5 ярдов, нужно вернуть.
zenon вне форума
Старый 06.12.2021, 09:13
#3057
Если уже продал, то надо рвать а не вернуть.
Старый 11.12.2021, 14:20
#3058
Заправка жуткой химией телескопа. Отправление ожидается 22.12
Старый 11.12.2021, 18:12
#3059
kp+
идущий по граблям
Химия вроде все та же - НДМГ и тетраоксид азота. Ни разу не полезная для здоровья, но давно известная. А работают в изолирующих скафандрах, наверное, потому, что помещение "чистое" (открытые зеркала, все-таки). В случае пролива выйти из него не так просто. И открыть форточку включить аварийную вентиляцию нельзя.
Для сравнения видео заправки примерно такой же химией "Спектра-РГ":
https://www.youtube.com/watch?v=gGgR6lateWQ
Все делалось в "обычном" цеху, видимо, потому, что у того аппарата зеркала поменьше и они были закрыты. Но у всех непосредственно занятых в работах по заправке противогазы в сумках...на всякий случай...
Offtop: Понравилась "барная стойка" высокого давления
Последний раз редактировалось kp+, 11.12.2021 в 18:19.
kp+ вне форума
Старый 12.12.2021, 03:15
#3060
Полет New Shepard
"Спустя шестьдесят лет после того, как ее отец стал первым американцем, побывавшим в космосе, Лаура Шепард Черчли , дочь астронавта Меркурия Алана Шепарда, вылетела из нижних слоев атмосферы в субботу, присоединившись к телеведущему ABC Майклу Стрэхэну и четырем другим людям для захватывающего 10-минутного восхождения в космос и назад"
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
