Пардон! Файл приложить и забыл...
Была в Автокаде переменная, отвечающая за размеры штриховок. Попробуйте в поиске найти. М.б., если ее установить в значение побольше, то и у Вас начало бы читаться без преобразований.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Как-то можно открывать файлы с такими штриховками на старых Автокадах? Вероятно, старые Автокады просто не выдают такого предупреждения о тяжелых штриховках, и закрываются, исчерпав память.
Попытка установить (setenv "MaxHatch" "10000000") вместо 10000 ничего не дала - вылетел с нехваткой памяти.
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста, если есть возможность, восстановить чертеж. Чертеж создан и редактирован в чистом Автокад 2006. Несколько недель назад, когда этот чертеж и несколько других были открыты - перезагрузился комп. Проблему заметил только сейчас, $sv и bak нет. Восстановление не помогло. Заранее спасибо, с ув. |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Найди папку для автосохранения в Настройка
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Киев
Всегда разбиваю жесткий диск на два-три логических диска.
Перестановка Винды на диске С проходит безболезненно для данных. Для Автосохранения всегда использую отдельную от Винды папку с именем Save.dwg, спасало не один раз ![]() В твоём файле я восстановил только 200К с некоторыми блоками. М.б. кто-то и восстановит больше.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... Последний раз редактировалось Alan, 30.01.2014 в 14:51. |
Здравствуйте!
Ребята, очень нужна ваша помощь! При попытке открытия нескольких файлов dwg на компьютере-программа вылетает или выдает фатальную ошибку... Файлы очень важные. Пробовала методы поста №1-ничего не выходит. ![]() Прикрепляю один из не открывающихся файлов (AC1021), посмотрите, пожалуйста: |
Киев
В начале файла запись "2єuW│>N{Р_┼ОЕ" - восстановлению не подлежит
Киев
Попробуй поискать еще файлы "17.12_ХХХХ.sv$", желательно без "recover"в имени. Это уже от твоих действий...
Киев
>llle
Сделал для "17.12_recover_1_1_5437.sv$.bak" п.3092 Проверь только, всё ли получилось. Прокси не удалял (есть там), шрифты не заменял.
Киев
![]() P.S. Правда файл из п. #3088 таким способом восстановить не удалось. Каждый раз применяются разные способы... большинство описано в шапке. В результате каких действий на компе можно было загубить большое количество файлов? Удивляет также отсутствие "правильных" имён файлов. На флешке работали, типа?
1, 3-10,13 (1).dwg
1, 3-10,13.dwg Помогите, вместо файла автокад 2013 открывается чертеж 1. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Там работа за неделю...Моя почта shutovans@gmail.com |
ptolemeo, читай внимательно:
Offtop: Уж не знаю, влияет ли как-то, но почему бы нет? Черт его знает, как там Автокад новые форматы 2013, 2014 и ранее реализовал. И не слышал я еще ни о чем реально нужном, что не сохранялось бы нормально в 2007 или в 2004.
Себе и всем, до кого могу дотянуться на работе, ставлю по умолчанию сохранение в 2004. Есть у меня недоверие к Автокаду в целом, и к новым версиям особенно.
