Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 155
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 11.10.2016, 13:00
#3081
Самое главное там с кодировкой не промахнуться, а так можно и его использовать
Непрочитано 11.10.2016, 14:05
#3082
trushev
Спасибо всем за отклики.
trushev вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 11:56
#3083
kurstep
Здравствуйте, есть ли у кого-нибудь лисп позволяющий пользоватся командой РАСТЯНУТЬ (_STRETCH) на штриховке - чтоб штриховка не перемещалась а нормально растягивалась?
kurstep вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 13:45
#3084
Alan
CAD
Киев
Кстати, бесплатный Notepage++ в плане интерфейса более продвинутый
Знаю о его существовании и использовании вместо штатного VLIDE.
Но позволяет ли он пошаговую отладку, выводит ли текущие значения переменных и т.п.?
Когда-то давно смотрел, но он меня не поразил, ну или я что-то не заметил...
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 14:18
#3085
Сергей812
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Он просто редактор, может чуть более удобный, чем встроенный в акад. Сразу видны принадлежность скобок друг другу (во встроенном надо хоткеи щелкать), встроенный словарь операндов и т.д. Я в лиспе пишу очень мало, в основном Net и иногда простые вещи через COM в связке Excel-Акад.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 15:56
#3086
trushev
При отладке в стороннем текстовом редакторе для этих целей пользуюсь своей функцией, вставляя ее в код в требуемые точки останова:
[Выделить все]
(defun tect (kat / f)
  (setq f (open "aa" "w"))
  (princ kat f)
  (close f)
  (setq f (open "aa" "r"))
  (alert (read-line f))
  (close f)
Пример запуска (tect (list "T1" " X1 = " x1 " X2 = " x2))
где: T1 - номер точки останова, x1 x2 ... - список переменных STR, REAL, LIST, ... которые нужно проверить.
Применима при отладке диалогов в action_tile при вставке в тело (strcat ... "(tect (list \"T1\" \" X1 = \" x1 \" X2 = \" x2))")
trushev вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 16:53
#3087
Сугубо ИМХО: для отладки использовать лог - не самое лучшее решение. В VLIDE (если, конечно, ведется разработка именно под AutoCAD, а не под "клонкад") есть масса возможностей. Это раз. Второе: вставлять код напрямую в dcl - порочная практика. Нарисуй нормальную callback-функцию и используй ее при вызове диалога.
Непрочитано 12.10.2016, 16:55
#3088
Alan
CAD
Киев
Сообщение от trushev Посмотреть сообщение
Такое я прошел лет 20 назад, использовал редактор от Turbo-Pascal
Понятно... Мне не подходит, Word получше как редактор . А для отладки VLIDE при всём его убогости
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2016, 17:45
#3089
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Подскажите плиз. Как можно получить и задать определенный параметр динамического блока (в моем случае линейный)? Задумал команду для изменения длины нескольких динамических блоков на подобии stretch. Не уверен возможно ли это, а может кто-то уже реализовал...
Red Nova вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 18:21
#3090
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
http://lee-mac.com/dynamicblockfunctions.html
если во время вставки блока, то:
1. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18018
2. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=166681&postcount=36
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2016, 23:26
#3091
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
kacugu. Спасибо. Посмотрим
Red Nova вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 13:07
#3092
quazi
Добрый день!
Помогите пожалуйста, нужно все штриховки в чертеже поместить за их собственные контуры.
LISPа не знаю, вот мои попытки:
Предварительно выделяю одну штриховку и выполняю
[Выделить все]
 (command "_-HATCHEDIT" "DR" "H")
становится как надо.
Вот еще нашел код, выбирающий все штриховки, может пригодится:
[Выделить все]
 (sssetfirst nil (ssget "_x" '((0 . "HATCH"))))
quazi вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 13:34
#3093
Сергей812
Ну так продолжайте изыскания - пускай сначала код корявый будет. Что получаете при вызове (ssget "_x" '((0 . "HATCH"))) - набор штриховок в текущем пространстве. Читайте дальше, как работать с наборами в лиспе.
Непрочитано 18.10.2016, 13:50
#3094
Кто сказал, что при (ssget "_X") получаем только текущее пространство?
Непрочитано 18.10.2016, 14:49
#3095
Сергей812
Да, сорри, ошибочно написал - что только текущее пространство. Если нужно, например, только с пространства модели получить - то в фильтр добавляем (67 . 0).
Непрочитано 18.10.2016, 14:54
#3096
quazi
Здесь нашел как обработать выделение http://www.lee-mac.com/selsetprocessing.html и особо не разбираясь получилось вот:
[Выделить все]
 (defun c:test1 (/ e i n s)
  (if (setq s (ssget "_x" '((0 . "HATCH"))))
    (progn
      (setq i 0
	    n (sslength s)
      (while (< i n)
	(setq e	(ssname s i)
	      i	(1+ i)
	(command "_-HATCHEDIT" e "DR" "H")
  (princ)
Вроде работает.
Скажите, может по другому лучше сделать было?
Был уверен, что в лиспе не нужно было цикла в явном виде, а просто хитро вставить одну функцию в другую достаточно
quazi вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 15:30
#3097
Сергей812
сразу же два примечания к коду:
1. ВАЖНО: как закончили работать с набором (s в вашем случае), так сразу его закрыли (освободили) - путем присвоения nil. Максимальное количество одновременно открытых наборов конечно, а сами они уничтожаться только при закрытии рисунка.
2. Желательно: вставить проверку набора на nil (нет штриховок) и об этом сообщать пользователю. А если набор существует - то тогда пошли обрабатывать.
ну и можно вставить маркеры начала и конца блока отмены соответственно.
Непрочитано 18.10.2016, 15:38
#3098
Необязательно: набор хранится как локальная переменная и будет уничтожен после выхода из функции / команды
Тут согласен. В библиотеке готовых функций были решения по преобразованию набора в список.
Не можно, а нужно
Ну и еще: есть command, а есть command-s. В зависимости от того, под какую версию идет разработка, это может быть критичным.
Непрочитано 18.10.2016, 15:50
#3099
Сергей812
а храниться набор или имя набора в локальной переменной? У Полещука написано, что имя набора сохраняется в переменной. А в функциях (работы с набором) фигурирует просто "набор" без уточнения.
Непрочитано 18.10.2016, 17:12
#3100
В данном случае хранится указатель на набор, если я правильно понимаю. При выходе из функции указатель уничтожается, а счетчик активных наборов примитивов снижается на 1.
----- добавлено через 52 сек. -----
Где-то был код (то ли на .NET, то ли на лиспе), который показывал ограничения по количеству наборов. Можно и самому сделать такой кодик.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
