Программная вставка динамических блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программная вставка динамических блоков
Непрочитано 28.02.2008, 06:58 #1
wetr
инженер
Владивосток
Уважаемые господа программисты! Есть интересная задачка которую не решить штатными средствами АКАД(но если кто знает - подскажите).
Суть:
Рисую динамическими блоками ЖБ узлы. Там и арматурные сетки, арматурные стержни и прочее, прочее. В этих блоках основа - допустим, полярный параметр. Так вот я сейчас вставляю через тул палеттс, и после вставки блок всегда в одинаковом положении. После его приходится выделять его и тягать за "ручки". А хочется чтобы вставлялся указанием двух точек в модели. Ну типа как линию рисуешь. Это было бы СУПЕР!!!
Пример файла прилагается.
DWG 2007
пример.dwg (92.6 Кб, 2134 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Непрочитано 28.02.2008, 08:46
А предупредить о формате файла что мешало?
Посмотри аттач - оно?
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 09:37
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сорри, пересохранил в 2000.
Немного не то. Тут получается вставка блока - указываешь точку вставки, а затем угол задаешь.
А я хочу чтобы указанием двух точек вставлялся. Т.е. ситуация:
нарисовал два сечения стержня, а потом надо вставить шпильку(из файла пример.dwg) указанием центров сечений.
Тут наверное надо использовать твою функцию
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=36637zq
только насколько я понял, не получится сделать 1 универсальный лисп, для всех блоков
DWG 2000
пример_2.dwg (74.7 Кб, 1345 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 12:00
Сейчас, наверное, скажу глупость, но... По-моему, такое невозможно.
Все, что приходит в голову, и так достаточно очевидно - установить индексируемые свойства в значения "по умолчанию", повторная вставка по пробелу и т.п.,- и вдобавок все равно не решает поставленной задачи
Автор темы   Непрочитано 28.02.2008, 12:41
wetr
инженер
Владивосток
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=132...ight=brakeline
пост 36. Здесь Krieger решал подобную задачу...
Я попробовал - именно так как надо! Но для другого блока.
И еще: не работает в 2008 каде, в 2006 и 2007 работает...
Последний раз редактировалось wetr, 28.02.2008 в 12:55.
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 08:30
wetr
инженер
Владивосток
Похоже кроме меня эта проблема никого не интересует
Хоть сам начинай лисп изучать...!
wetr вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 11:05
Дима_
Продуман
Питер
Да в принципе понятно как делать-то, но мне не удается твой блок с функцией Крыса объеденить - а в дин. блоки самому лезть - это на долго.
(defun c:shp ( / p1 p1 ang)
(setq p1 (getpoint "Первая точка ")
p2 (getpoint p1 " Вторая ")
ang (angle p1 p2))
(command "_-insert" "Шпилька_2" p1 1 (* (/ ang pi) 180.0))
(_kpblc-block-dyn-change-values (entlast) (list ("Длина*" . (dist p1 p2)) )); не хочет растягивать, по правде еще точку вставки в соответствии с блоком чуть подправить надо - но это не проблема.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 11:43
Дима_
Продуман
Питер
Все въехал:
(запускать командой shp, блок шпильки уже должен быть в рисунке)
[Выделить все]
(defun c:shp ( / p1 p1 ang tmpos)
	ang (angle p1 p2)
	tmpos (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 0)
(command "_-insert" "Шпилька_2" (polar p1 (+ ang (* pi 1.5)) 21) 1 (* (/ ang pi) 180.0))
(setvar "osmode" tmpos)
(_kpblc-block-dyn-change-values (entlast) (list (cons "Длина*" (distance p1 p2))))
;;;;;;;;;;; Благодаря Крысу ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun _kpblc-block-dyn-change-values (ent              lst
                                       /                prop_lst
                                       _kpblc-conv-vla-to-list
	ent	указатель на вхождение блока
	lst	список вида:
      '((<property> . <value>)
*    примеры вызова:
(_kpblc-block-dyn-change-values (car(entsel))'(("dist*" . 162.56) ("ang*" . 5.)))
;; Углы надо задавать в радианах!
(_kpblc-block-dyn-change-values (car (entsel)) (list ("type" . "minimum")))
  (defun _kpblc-conv-vla-to-list (value / res)
*    Преобразовывает vlax-variant или vlax-safearray в список.
    (cond
      ((= (type value) 'variant)
       (_kpblc-conv-vla-to-list (vlax-variant-value value))
      ((= (type value) 'safearray)
       (if (>= (vlax-safearray-get-u-bound value 1) 0)
         (vlax-safearray->list value)
         ) ;_ end of if
      (t value)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vl-catch-all-apply
    '(lambda ()
       (setq
         ent (cond
               (ent)
               (t (car (entsel "\nУкажите вхождение дин.блока <Отмена> : ")))
               ) ;_ end of cond
         ) ;_ end of setq
       ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of vl-catch-all-apply
  (if (and ent
           (setq ent (cond
                       ((= (type ent) 'ename) (vlax-ename->vla-object ent))
                       ((= (type ent) 'vla-object) ent)
                       (t nil)
                       ) ;_ end of cond
                 ) ;_ end of setq
           (= (strcase (vla-get-objectname ent) t) "acdbblockreference")
           (= (vla-get-isdynamicblock
                (vla-item
                  (vla-get-blocks
                    (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
                    ) ;_ end of vla-get-blocks
                  (vla-get-effectivename ent)
                  ) ;_ end of vla-item
                ) ;_ end of vla-get-isdynamicblock
              :vlax-true
              ) ;_ end of =
           ) ;_ end of and
    (progn
      (setq
        prop_lst (vlax-safearray->list
                   (vlax-variant-value (vla-getdynamicblockproperties ent))
                   ) ;_ end of vlax-safearray->list
        ) ;_ end of setq
      (foreach item (mapcar '(lambda (a) (cons (strcase (car a)) (cdr a))) lst)
        (if (setq prop
                   (car
                     (vl-remove-if-not
                       '(lambda (x)
                          (wcmatch (strcase (vla-get-propertyname x)) (car item))
                          ) ;_ end of lambda
                       prop_lst
                       ) ;_ end of vl-remove-if-not
                     ) ;_ end of car
                  ) ;_ end of setq
          ;; Имя совпало
          (vl-catch-all-apply
            '(lambda ()
               (vla-put-value
                 prop
                 (vlax-make-variant
                   (cdr item)
                   (vlax-variant-type (vla-get-value prop))
                   ) ;_ end of vlax-make-variant
                 ) ;_ end of vla-put-value
               (vla-update ent)
               ) ;_ end of lambda
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.02.2008 в 11:51. Причина: Тэги [code] не забывай...
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 16:24
wetr
инженер
Владивосток
Дима_, кланяюсь в ноженьки!
Все так как надо!
А как мне настроить другие блоки, чтобы тоже их можно было вставлять.
Я попробовал просто поменять имя блока в лиспе - вставляет, только повернуто на 90градусов!
wetr вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 22:29
Дима_
Продуман
Питер
Либо в блоке поверни, либо в строке где имя менял исправь (* (/ ang pi) 180.0) на (+ (* (/ ang pi) 180.0) ХХХ) где ХХХ - количество градусов на которое надо повернуть.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2008, 07:03
wetr
инженер
Владивосток
Что-то у меня ручки кривые.
Повернул в редакторе блоков - стало вставлять но со смещением...
Переделал лисп как ты говоришь - вставляет указанием 2 точек, а затем просит указать угол, вставленному блоку...
Попробовал переделать лисп под третий блок(изменил имя блока в лиспе) - так автокад на меня матюгнулся и вылетел...
Последний раз редактировалось wetr, 02.03.2008 в 15:32.
wetr вне форума
Непрочитано 02.03.2008, 14:05
Дима_
Продуман
Питер
В общем надо блоки под один стандарт подогнать (можно конечно и лиспы под каждый блок свои писать - но по моему это не правильно) - блок по умолчанию должен быть горизонтальным, точка вставки совпадает с левой ручкой растяжения (ну либо ручки вообще нет), тогда никаких проблем - (command "_-insert" "Имя_блока" p1 1 (* (/ ang pi) 180.0)), растягиваемый параметр - "Длина".
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2008, 03:11
wetr
инженер
Владивосток
Вроде все сделал, но акад вылетает с ошибкой...
Тип файла: rar 1.rar (26.7 Кб, 99 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 11:57
Дима_
Продуман
Питер
Ну в общем так - лисп я немного переделал - можешь добавлять любые блоки сделанные подобным образом (с параметром), а акад вылетает судя по всему из-за командного метода вставки блока, то есть программа вместо параметров начинает пытаться изменить еще не вставленный блок - к сожалению, как это исправить я слабо представляю, по поводу совмещения точки вставки и ручек - смотри приложенный dwg - то что указанно стрелками надо объединить и тогда все будет правильно, да обрати внимание - немного исправил имена блоков (назвал их попроще иначе выборка может ошибаться - это на случай если новые решишь добавлять).
Тип файла: rar блок.rar (37.8 Кб, 124 просмотров)
Дима_ вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 20:00
Дима_
Продуман
Питер
А забыл здесь исправленно, чтобы в любой ПСК работал.
Тип файла: lsp shp.lsp (4.1 Кб, 141 просмотров)
Дима_ вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 13:15
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Я извиняюсь, за беспокойство, но у меня тоже есть сходная проблема с вставкой блоков. Может и вас заинтересует.
Я и еще два товарища, сидящих в разных уголках страны, а то и в разных странах одновременно делаем одну 3D модель. Я делаю одну часть, второй товарищ - другую и третий свою естественно. Но видеть мы должны все элементы модели, поскольку не охота наехать своими элементами на чужие.
Связь мы поддерживаем через СКАЙП. У нас у троих в модели абсолютно одинаковые базы блоков. Не хватает только сведений, какие блоки куда должны быть вставлены и какие свойства у них должны быть установлены (если они динамические).
Блоки, которые я вставляю автоматически помечаются в атрибуте моим именем их блоки имеют свое значение этого атрибута.
Периодически я нажимаю кнопку типа регенерации и макрос автоматически создает ini файл, в котором описаны все мои вхождения блоков, а чужие ini файлы с подобным описанием с начала проверяет на предмет наличия этих блоков в самой модели и если они там есть, то либо перемещает элемент по новым координатам, либо оставляет на месте. Если такого элемента нет, то он его вставляет из базы блоков.
Забыл сказать. Имя блока *Unnn дублируется во второй атрибут, поскольку на другой машине оно будет другим.
Передать ini файл - секунда и у тебя построен новый кусок модели. Всю модель туда-сюда не погоняешь. По таким ini файлам можно модель заново собирать в новом файле. Правда его базу блоков надо будет заново загружать библиотекой. С Kpblc-ом мы такую штуку на внешние ссылки делали, но не доделали.
Кто хочет поучаствовать в этой затее?
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 07:41
wetr
инженер
Владивосток
Все те же на манеже
Задача та же - вставка блока КМ-ЭЛЕМЕНТ (vcBlockPos_KM-1) а-ля рисование элементов.
Дима_, твой последний вариант лиспа сделанный с помощью entmakex, вообще не видит атрибуты у блока. Т.е. когда вставляем блок "шпилька" все ОК! Но при вставке блока "vcBlockPos_KM-1" все атрибуты просто отсекаются. Такое ощещение, что entmakex создает блок, а не вставляет его вхождение.
Кстати это имя блока "vcBlockPos_KM-1" - уникально. Его менять нежелательно, т.к. на него завязан VetCAD (для автоматического создания спецификаций). Но если испльзовать такое сложное имя блока, то автокад вылетает.
Первый вариант лиспа, где вставка с помощью command, работает нормально если вставка значений атрибутов по умолчанию (ATTREQ=0). Если ATTREQ=1, то кад вылетает с ошибкой. Т.е. опять атрибуты...
Как решить эти проблемы?
wetr вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 12:21
Sleekka
Толком я не понял что у тебя отсекает но в чем там проблема сказать могу ...
В варианте Дима_ выбор вставленного блока для модификации дин свойств производится функцией
(entlast)
а если у блока есть атрибуты то последним примитивом является атрибут а не блок. Поэтому на функцию крыса передается ename атрибута а не входжения.
Чтобы это побороть нужно переписать лисп с учетом этой темы, обрати внимание что там тоже было через
(entlast)
- я внизу привел поправленный код.
Вообщем задача у тебя мне не очень понятна, но попробуй вдруг заработает:
[Выделить все]
(defun _dwgru-conv-pickset-to-list (value / tab item sl_listent)
  (repeat (setq tab  nil
                item (sslength value)
                ) ;_ end setq
    (setq tab (cons (ssname value (setq item (1- item))) tab))
    ) ;_ end repeat
;;;* Mark data base to allow KB:catch.
;;;* http://www.theswamp.org/index.php?topic=15863.0
(defun mip:mark ( )
 (progn (entmake '((0 . "point") (10 0.0 0.0 0.0)))
       (setq *mip:mark (entlast))(entdel *mip:mark))
  (princ))
;;;* returns selection set of entities since last mip:mark.
(defun mip:get-last-ss (/ ss tmp val)
(setq val (getvar "cmdecho"))(setvar "cmdecho" 0)
(if *mip:mark (progn (setq ss (ssadd))
 (while (setq *mip:mark (entnext *mip:mark))(ssadd *mip:mark ss))
 (command "._select" ss "")(setq tmp ss ss nil));_progn
 (alert "*mip:mark not set. \n run (mip:mark) before mip:get-last-ss."));_if
 (setvar "cmdecho" val) tmp)
	ang (angle p1 p2)
(setvar "osmode" 0)
  (mip:mark)
    (setq sl_listent (_dwgru-conv-pickset-to-list (mip:get-last-ss)))
   (foreach ent sl_listent
(_kpblc-block-dyn-change-values ent (list (cons "Длина*" (distance p1 p2))))
                                       /                prop_lst
	lst	список вида:
*    примеры вызова:
    (cond
         ) ;_ end of if
      (t value)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vl-catch-all-apply
    '(lambda ()
       (setq
         ent (cond
               (ent)
               ) ;_ end of cond
         ) ;_ end of setq
       ) ;_ end of lambda
  (if (and ent
           (setq ent (cond
                       (t nil)
                       ) ;_ end of cond
                 ) ;_ end of setq
                (vla-item
                  (vla-get-blocks
              :vlax-true
              ) ;_ end of =
           ) ;_ end of and
    (progn
      (setq
        ) ;_ end of setq
        (if (setq prop
                   (car
                     (vl-remove-if-not
                       '(lambda (x)
                          ) ;_ end of lambda
                       prop_lst
                     ) ;_ end of car
                  ) ;_ end of setq
          ;; Имя совпало
          (vl-catch-all-apply
            '(lambda ()
               (vla-put-value
                 prop
                 (vlax-make-variant
                   (cdr item)
               (vla-update ent)
               ) ;_ end of lambda
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Sleekka вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2008, 13:10
wetr
инженер
Владивосток
Задачу вставки блока КМ-ЭЛЕМЕНТ вроде решить удалось. Не все гладко, но уже похоже на то что нужно.
[Выделить все]
; Программа вставки динамического блока "vcBlockPos_KM-1" (КМ-ЭЛЕМЕНТ)
; для работы c VetCAD++ ( v.1.2. от 21 января 2009)
;;;;;;;;;;;;;;; Соавторы;;;;;;;;;;;;;;;
; Slade - автор динамического блока
; Дима_ - основной код программы
; Кулик Алексей aka kpblc - функция извлечения данных динамических блоков
; Vitaliy Beli aka VetalBY - функция извлечения масштаба VetCAD
; Сергей Морозов aka Krieger - пример действующего кода для вставки блока "Kr_BreakWipeout"
; Васюк Влад aka WETR - модернизация блока, сбор кода в кучу ;)
(vl-load-com)
(defun remember_wetr ()
  (setq    tmpos_wetr (getvar "osmode")
           tmpatt_wetr (getvar "attreq")
           tmplayer_wetr(getvar "clayer")
           cmd_wetr (getvar "cmdecho")
  (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq older_wetr *error*)
  (setq *error* wetr-error)
  (princ)
(defun recover_wetr ()
    (setq  *error* older_wetr)
    (setvar "osmode" tmpos_wetr)
    (setvar "attreq" tmpatt_wetr)
    (setvar "clayer" tmplayer_wetr)
    (setvar "cmdecho" cmd_wetr)
    (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (princ)
;;;Обработчик ошибок
(defun wetr-error (msg)
    (recover_wetr)
    (princ)
(defun c:KM_VC ( / p1 p2 ang )
  (remember_wetr)
  (setq 	p1 (getpoint "\nПервая точка <Выход>: ")
	        p2 (getpoint p1 " \nВторая <Выход>: ")
             	ang (angle p1 p2)
    );_end of setq
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setvar "osmode" 0)
  (setvar "attreq" 0)
;;;  (command "_.layer" "_M" "_Металл" "_C" "150" "" "_LW" "0.5" "" "");Создаем слой с именем _Металл цветом 150 и толщиной 0.5
  (if (not (tblobjname "block" "vcBlockPos_KM-1"))
	(progn
	  	(setq path (findfile "Drawing_vcBlockPos_KM-1.dwg"))
  		(command "_-insert" path)
  		(command)
  		(vl-cmdf "_-purge" "_blocks" "Drawing_vcBlockPos_KM-1" "_n")
	  	(princ)
	  );progn
	);if
  (command "_-insert" "vcBlockPos_KM-1" (polar p1 (+ ang (* pi 1.5)) 0) (get_vetcad_scale) (* (/ ang pi) 180.0))
    (recover_wetr);;;уходим
  (setq pickset (ssadd))                     ;
  (sssetfirst nil (ssadd (entlast) pickset)) ; Закоментируйте эти строки если хотите,
  (command "pos_vc" )                        ; чтобы окно установки сечения не появлялось
  (princ)
);_end of defun
; Функция извлечения масштаба VetCAD++ от VetalBY
(defun get_vetcad_scale ( / strScale vetscale)
(if (= (getvar "TILEMODE") 1) (setq strScale "Scale") (setq strScale "PScale"))
 (if (not (setq vetscale (vetcad_data_get++ strScale "D" "VETCAD_DICT" "General" nil)));;глобальный масштаб
    (progn
     (princ "\nНе установлен глобальный масштабный коэффициент. Принимаем равным 1")
     (setq vetscale 1)
vetscale
                                       /                prop_lst
	lst	список вида:
*    примеры вызова:
    (cond
         ) ;_ end of if
      (t value)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vl-catch-all-apply
    '(lambda ()
       (setq
         ent (cond
               (ent)
               ) ;_ end of cond
         ) ;_ end of setq
       ) ;_ end of lambda
  (if (and ent
           (setq ent (cond
                       (t nil)
                       ) ;_ end of cond
                 ) ;_ end of setq
                (vla-item
                  (vla-get-blocks
              :vlax-true
              ) ;_ end of =
           ) ;_ end of and
    (progn
      (setq
        ) ;_ end of setq
        (if (setq prop
                   (car
                     (vl-remove-if-not
                       '(lambda (x)
                          ) ;_ end of lambda
                       prop_lst
                     ) ;_ end of car
                  ) ;_ end of setq
          ;; Имя совпало
          (vl-catch-all-apply
            '(lambda ()
               (vla-put-value
                 prop
                 (vlax-make-variant
                   (cdr item)
               (vla-update ent)
               ) ;_ end of lambda
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
В архиве лисп и файл с блоком для VetCADa
Тип файла: rar KM for VetCAD.rar (19.0 Кб, 135 просмотров)
Последний раз редактировалось wetr, 05.02.2009 в 07:47.
wetr вне форума
Непрочитано 04.01.2009, 11:46
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
У меня возникла несколько иная ситуация, но по той же тематике. Имею блок (не динамический). Блок находится в тул палетке. Требуется вставить его в чертеж так, чтобы затем указывались сперва угол вставки а затем и scale блока (причем scale не вводится в ком строке а указывается реал тайм, то есть точками на чертеже). Если объяснил не очень ясно, то смотрите аттач.
DWG 2004
Пояснения.dwg (41.4 Кб, 1288 просмотров)
Red Nova вне форума
Руководство по созданию динамических блоков tanushka_ch Динамические блоки 20 25.11.2015 20:46
подсчет динамических блоков AAI Программирование 37 25.06.2012 15:05
Проблема вставки Динамических блоков Владимир М Программирование 11 12.09.2007 15:42
Библиотека динамических блоков Коробейников Алексей Динамические блоки 2 05.04.2005 16:08
