Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. - Страница 155
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы.
Старый 28.12.2021, 14:37
#3081
А если рванёт? А если выйдет не на расчётную орбиту? Поди потом разбирайся не в спутнике ли топливо потекло или батарея замкнула... Да и большая болванка на нерасчётной орбите много лучше чем жмень микроспутников как дробь летящая... Обычно в этом габаритном грузе кое-какие приборы набиты, с той же ракеты характеристики пишущие...
Старый 30.12.2021, 12:48
#3082
kp+
идущий по граблям
https://kosmolenta.com/index.php/185...lture#mainmenu
kp+ вне форума
Старый 30.12.2021, 15:11
#3083
Внутри спускаемого отсека "Союза" при вхождении в атмосферу,
звук с 3-ей минуты
Смотрим
Старый 01.01.2022, 17:54
#3084
Хроника телескопа D. Webb:
25 декабря космический телескоп «Джеймс Уэбб» запустили в космос на ракете «Ариан-5».
После выхода в космос телескоп успешно выполнил процедуру раскрытия панелей солнечных батарей, а также провел первую корректировку курса по направлению к пункту назначения — точке Лагранжа L2 системы «Солнце-Земля».
28 декабря телескоп «Джеймс Уэбб» выполнил процесс развертывания прямоугольных поддонов солнцезащитного экрана и начал выполнять дальнейшие этапы для развертывания солнцезащитного экрана.
29 декабря НАСА открыло для всех доступ к текущим усредненным показаниям с 4 датчиков температуры на горячей (датчики a и b) и холодной (датчики c и d) сторонах телескопа «Джеймс Уэбб». Также НАСА рассказало, что начался подъем башни над щитом, а по новой оценке ученых и инженеров, топлива телескопу хватит более чем на 10 лет работы, так как его получилось существенно сэкономить при маневрах в космосе.
Старый 01.01.2022, 18:50
#3085
Многое о телескопе https://meduza.io/feature/2021/12/24...origami-v-mire
Старый 01.01.2022, 18:53
#3086
Дмитррр
НЛО
Хронология Вебба считая от момента старта:
0 минут - взлёт
27 минут - автоматическое отделение аппарата от верхней ступени.
33 минуты - автоматическое развёртывание солнечной батереи
12,5 часов - автоматическое корректировка орбиты двигателями
1 день - автоматическое развёртывание антенны и установка связи с землёй.
2 день - дополнительная корректировка по команде с земли
3 день - открытие передней стрелы солнцезащитного экрана (СЭ)
4 день - открытие стрелы направляющей СЭ
5 день - открытие мини-паруса, служащего для компенсации давления солнечного ветра на сСЭ
5 день - разблокировка полотна СЭ
6 день - раскрытие левой направляющей СЭ (сам СЭ тоже разворачивается в этот момент)
6 день - раскрытие средней направляющей СЭ
6 день - раскрытие правой направляющей СЭ
7 день - начальное натяжение СЭ
8 день - окончательное натяжение СЭ
10 день - развёртывание вторичного зеркала
11 день - развёртывание радиатора
12 день - развёртывание левого крыла главного зеркала
13 день - развёртывание правого крыла главного зеркала
15-24 день - перестройка всех 18 зеркал главного зеркала стартового положения в рабочее
29-29,5 день - корректировки для выхода на целевую орбиту
5 месяцев - для охлаждения телескопа до рабочей температуры, точная настройки зеркала и калибровки инструментов.
Онлайн шкала прогресса: https://jwst.nasa.gov/content/webbLa...l?units=metric
Там же датчики температуры (не знаю, как часто обновляются показания). От -144С до 36С сейчас.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Старый 01.01.2022, 18:58
#3087
0 минут - взлёт
Дай бог, чтобы у ребят все получилось...
Старый 01.01.2022, 20:04
#3088
Дмитррр
НЛО
Подробнее про солнцезащитный экран: https://jwst.nasa.gov/content/observ...sunshield.html
Общие габариты примерно 21х14 метров.
Состоит из отдельных плёнок из каптона.
Первый со стороны Солнца слой толщиной 0,05 мм, 4 остальных по 0,025 мм.
Покрыты алюминиевым покрытием толщиной 100 нм.
2 слоя со стороны Солнца покрыта специальным силиконом (или кремнием, смотря как перевести "silicon") толщиной 50 нм.
Плёнки токопроводящие и заземлены на сам аппарат, чтобы не накапливать статический заряд.
Имеют специальные швы, которые служат для минимизации возможного ущерба от микрометеоритов (дырки не будет расползаться).
Дмитррр вне форума
Старый 06.01.2022, 02:48
#3089
Оч понятная картинка от журнала Nature.
Наверное, самое критическое - это четкое выполнение торможения вблизи L2
если проскочит, уже не вернёшь. Так?
Старый 06.01.2022, 09:38
#3090
kp+
идущий по граблям
Где-то была информация, что траектория полета JWST к L2 выстроена таким хитрым образом, чтобы на окончательном участке торможения как такового не требовалось. Потому что для торможения аппарат был бы должен развернуться к лесу задом двигателями от Солнца, а значит, зеркалом (к тому моменту уже полностью развернутым) к Солнцу. Что означает перегрев и немедленный кирдык для приборов, предназначенных для работы при температурах, близких к абс. нулю.
kp+ вне форума
Старый 06.01.2022, 11:15
#3091
Дмитррр
НЛО
самое критическое
Там всё самое критичное.
Тем временем вторичное зеркало успешно развёрнуто.
Зеркала сделаны из бериллия. Бериллий легче и прочнее алюминия (1850 кг/м3). Он весьма жесткий металл (Е=290 ГПа). Обладает огромной теплопроводность (1840 Дж/кг×К) и низким коэффициентом линейного расширения (11*10-6 1/К) за счёт чего хорошо сохраняет форму в космических условиях.
Толщина зеркал и их рёбер жесткости всего 1мм (лишнее срезали, чтобы сэкономить массу).
После полировки отражающая поверхность покрывалась чистым золотом толщиной 100 нм (вакуумным осаждением паров золота). Так как чистое золото слишком мягкое, сверху наносился слой стекла. Поэтому зеркала желтые, но для отражения инфракрасного диапазона, в котором будет работать телескоп, это лучше решение.
Дмитррр вне форума
Старый 19.01.2022, 16:28
| 2 #3092
С вашего молчаливого согласия похвастаюсь...
Внук в Военмехе защитил на "отлично" свою ракету-носитель сверхлёгкого класса
Толчок от меня 7 лет назад, дал отличный результат!
Старый 19.01.2022, 22:35
#3093
Поддержка частной космонавтики в России, взгляд изнутри
Старый 20.01.2022, 21:28
#3094
kp+
идущий по граблям
Не открывается, битая ссылка
kp+ вне форума
Старый 21.01.2022, 06:33
#3095
Так, видимо, и нет той поддержки. Последнее что я по этой теме слышал, это как ребята попросились к государственному стенду движок прожечь на ресурс, так им цену залепили такую, что тот стенд дешевле построить.
Старый 22.01.2022, 01:59
#3096
В Бока-Чика (космодром Маска) сооружают Мехазиллу,
она будет ловить разгонную ступень при возвращении
Старый 22.01.2022, 02:02
#3097
А так?
https://zelenyikot.livejournal.com/1..._Tuesday&media
Старый 25.01.2022, 11:43
#3098
Дмитррр
НЛО
Джеймс тем временем вышел на целевую орбиту.
По пути выдвинул свои 18 сегментов зеркал на из походного положения в боевое.
У каждого сегмента есть 3 штифта, которые входили в пазы на несущей раме. Каждый сегмент пришлось отодвигать на 12,5 мм, чтобы тот мог свободно настраиваться. Кажется мелочь, но приводы зеркал рассчитаны на подстройку зеркал с точностью до 10 нанометров. И этим ювелирным механизмам пришлось совершить миллионы оборотов, чтобы сдвинуть всё это на 12,5 мм.
Температура тёмной стороны тем временем опустилась до -202, -211 градусов по Цельсию.
Дмитррр вне форума
Старый 25.01.2022, 11:59
#3099
Как совсем остынет, бум ждать картинки на задворках вселенной...
Название: Webb в L2.PNG
Старый 25.01.2022, 12:06
#3100
juri18
Инженер
В точке Лагранжа должна же вроде быть тень от Земли. Зачем тогда солнцезащитный экран?
juri18 вне форума
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
