Инженерная "угадайка" по фотографии - Страница 155
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Инженерная "угадайка" по фотографии
Непрочитано 15.09.2019, 16:47
#3081
gofra
Ответ состоит из 4 слов. Сам принцып...?
gofra вне форума
Непрочитано 15.09.2019, 17:33
#3082
gofra
Сообщение от LiquidFire Посмотреть сообщение
Разделение сопряженных поверхностей деталей
Да, не дает им соприкаснуться и это не обязательно масло, вода также справляется.
gofra вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 12:25
#3083
Огурец
Profan
Вода - это тоже смазка в определенных случаях, например при соединении пластиковых труб.
Огурец вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 14:09
#3084
Дмитррр
НЛО
Без фото.
Как масло "смазывает" 2 детали?
какой физический процесс за этим лежит
Не совсем совсем понял вопрос.
Но суть такая. Трение возникает:
вар.1. обычно из-за зацепление шероховатостями двух поверхностей друг за друга
вар 2. если детали особо гладкие, то их атомы начинают притягиваться атому друг к другу (2 отполированных стекла фиг будут скользить друг по другу) - Это Силы Ван-дер-Ваальса, хотя есть и другие аспекты.
Иногда эти 2 варианта действуют в паре.
Смазки же разделяют друг от друга 2 детали, создавая между ними нетвёрдый слой вещества. В итоге ликвидируются и зацепы шероховатостью и приклеивание атомов друг к другу. Взамен начинает влиять вязкость, но она, обычно, даёт меньше трения, если, конечно, не использовать мёд или смолу вместо смазки.
Кстати, из этих соображений становится понятна, какая должна быть идеальная смазка. Она должна иметь минимум вязкости, но при этом надёжно прилипать к поверхностям, чтобы не стираться. Только эти требования несколько противоречат друг другу и приходится искать компромисс))
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 15:16
#3085
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Графит и другие виды твердых смазок
zenon вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 15:23
#3086
gofra
Занимается этим физико-химия диссперсных сред.
Идеальная литол, в этой вязкости, читал вскользь...
Они "плавают", просто не соприкасаются и ни какого трения.
Последний раз редактировалось gofra, 16.09.2019 в 17:52.
gofra вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 16:51
#3087
Дмитррр
НЛО
Есть, конечно, разные особенности. Но графитовая смазка - это не чистый графит.
Интереснее для размышления материалы типа тефлона. Почему по гладкому стеклу ничто особо не скользит, а по тефлону вполне себе скользит.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 19:15
#3088
По смазке нам давали что-то и оно звучало так, что мол молекула хорошей смазки плярная - башкой своей к металлу липнет, а хвостами друг по дружке ловко скользят. Ну, у нас основной упор в этом вопросе был на ПЖТ - подшипники жидкостного трения, большинство кандидатские именно на них делали, благо материала хватало
Непрочитано 17.09.2019, 17:16
1 | #3089
Flexxxxxxxx
Нет. Графит - есть графит, не путайте с карандашом, в котором кажись 30% дисульфида молибдена. В графитовых смазках такое не приветствуется, т.к. при 70-80 град. если не ошибаюсь, дисульфид молибдена реагирует с водой, образуя сернистую кислоту. Кроме того, в "сухой" среде (например в сухом азоте), графит как раз является абразивом даже для каленых среднеуглеродистых сталей (типа 40Х), сжирает на раз. Точно так же, как бронза съест сталь. Для графита, его антифрикционности, необходима влага, либо другая хрень, типа полифосфатов натрия и калия (графит АТГ, АТГ-С, кажись еще Нигран и Нигран-ВХ)! Там возникает тот самый "расклиневующий" эффект, который эти пластинки и расслаивает.
У тефлона другая хрень (торговая марка дюпона). Их, вообще-то 2 вида, фторопласт-4 и фторопласт-3. Антифрикционным является четверка. Там структура сего аморфного полимера позволяет "скользить" (ну и всякие "неполярности", "химия", короче, дофига всего). Но у фторопласта есть конкретный недостаток - хладотекучесть, т.е. в качестве подшипника скольжения его невозможно применить. А вот полиэтилен - уже лучше, но тоже не торт. Потому применяют полиамид-6, он же: капролон, дакрон, нейлон. Ну, грубо говоря. Он и в обработке лучше, да и с хладотекучестью проблем нет, почти.
----- добавлено через ~52 мин. -----
Для чего в бутылке впуклость?
Солид, я знаю, что ты знаешь, дай другим погадать. И не надо пользоваться поиском по картинке, это не спортивно.
Я подозреваю, что для повышения жесткости тары. Чтобы не раздавило при штабелировании
Последний раз редактировалось Flexxxxxxxx, 17.09.2019 в 17:22.
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 18.09.2019, 12:09
#3090
Первое. Если уронишь,то меньше вероятность, что бутылка порвется - скачок давления выдавит впуклось наружу.
Второе. Если молоко прокисло, то внутреннее давление выдавит эту впуклость наружу.
Непрочитано 18.09.2019, 16:19
#3091
Flexxxxxxxx
Где-то в 2004-ом кажись, слушал доклад о разработке пластиковой тары для машинных масел. Девушка из Беларуси разрабатывала. Ансис, вся фигня. Оказывается, кучу формул можно написать Они там как-то оптимизировали конструкцию банок для штабелирования, типа чтобы не раздавило и побольше на паллету влезло. Круто.
Непрочитано 01.10.2019, 10:12
#3092
А ты урони мятую полторашку с водой и убедись
Непрочитано 13.10.2019, 15:00
#3093
Бахил
200 м.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.10.2019, 07:53
#3094
Bull
200 м.
Новый аналог ответа "перпендикулярно"? Ответ-то на что? Или это новая "угадайка"?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 07:44
#3095
Бахил
С какой минимальной высоты нужно уронить пластиковую бутылку с водой для достижения ею максимальной скорости.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 08:01
#3096
kruz
А почему бутыль, а не мешок с костями и водой?
mv^2/2 = mgh
h = v^2/(2g)
Это в школе сейчас проходят?
kruz вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 09:23
#3097
Дмитррр
НЛО
Немного, метров 100-200, наверное. Это если у поверхности земли, если не рассматривать большие высоты.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 10:06
#3098
Serge Krasnikov
Можно из космоса уронить...
А в каком состоянии вам нужно получить упавшую бутылку
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 17.10.2019, 10:14
#3099
Вопрос изначально с подвохом
Это если "школьную" физику брать, то монетка, упавшая с крыши Эмпайр Стэйт Билдинга способна убить человека
Суровая реальность не столь смертоносна, и благодаря сопротивлению воздуха падающие объекты не разгоняются свыше некой равновесной (для каждого отдельно взятого предмета в зависимости от его формы) скорости
Непрочитано 17.10.2019, 10:15
#3100
*KSV*
mv^2/2 = mgh
h = v^2/(2g)
А зачем скобки в знаменателе?
*KSV* вне форума
Реалистичные фотографии в SW Оленька SolidWorks 6 18.03.2016 09:24
Фотографии интересных старых домов ольга сычикова Разное 59 06.04.2011 17:10
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? fastline AutoCAD 19 09.11.2009 01:39
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. ivt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.03.2009 12:36
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала Delias AutoCAD 10 19.09.2008 12:55
