Это все понятно, насчет файла я так понимаю его уже не восстановить. Чего толку говорить о профилактике болезни если ты ею уже заболел, когда я прихожу к врачу он меня лечит, а не рассказывает два часа о профилактике болезни. Всем спасибо.
ptolemeo, тебе ж сказали - ищи бекапы и автосейвы. Другого решения нет.
P.S. Твои файлы не удалось вскрыть ни AutoCAD'ом, ни BricsCAD'ом
Я исходил из того, что чем новее версия формата, тем меньшая вероятность восстановить. Например, 2004-2007-е файлы довольно уверенно лечатся 2012-м. А 2013-е вряд ли вылечить тем же 2012-м или даже 2014-м. Впрочем, это чисто умозрительно. Потому и там и здесь именно оффтоп. Кстати, пробовал открыть-восстановить - не получилось. Получилось бы - выслал бы восстановленный.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 11.02.2014 в 03:56. |
При открытии одного и того же файла DWG постоянно просит восстановление. Пересохранял - не помогло. Восстанавливает долго 30с-60с.
После открытия пишет что ошибок при восстановлении не обнаружено. В командной строке :Формат файла отличается от формата Autodesk DWG. Корпорация Autodesk не принимала участия в разработке и лицензировании прикладной программы, в которой сохранен этот файл DWG. Корпорация Autodesk не может гарантировать совместимости с этой прикладной программой и целостности файла. |
Файл из разряда "Перед открытием отформатировать HDD и сжечь компьютер"?
Таблицы и мультивыноски, например
Век живи, век учись - ... |
Уточняю намек: файл где, с которым проблемы?
Спасибо, открылось без проблем. У меня много таких файлов. Что надо сделать, если Автокад 2013 LT русская версия?
Конкретно? Последний раз редактировалось VaniaLSD, 13.02.2014 в 13:53. |
Поскольку LT, половина очистки не сработает: ExplodeAllProxy / RemoveAllProxy не загрузить. Как вариант - использовать _.wblock в новый dwg, потом "перетащить" листы.
Я не знаю, есть ли в LT понятие внешних ссылок и подшивки. Если есть - то все надо строить на этом. В любом случае я бы не стал внутрь одного пространства листа засовывать несколько листов.
VaniaLSD,в принципе, Вам уже описали, что необходимо сделать с данными файлами, если работаете в полной версии AutoCAD 2009.
У Вас очень много прокси объектов в файле. Необходимо скачать программу от Александра Ривилиса Explodeproxy.zip здесь:http://www.maestrogroup.com.ua/support/ Распаковываете архив. Откройте AutoCAD.Проверьте/установите системные переменные demandload в 2, proxyshow в 1, proxynotice в 1. Закройте AutoCAD. Снова откройте AutoCAD. Файл-Восстановить. Восстанавливаете свой файл. Далее загружаете Explodeproxy.zip для своей версии AutoCAD. Для этого в командной строке _appload и выбираете файл из разархивированной папки Explodeproxy.zip для своей версии. Далее: _explodeallproxy _removeallproxy _audit _purge сохраняете свой файл. Последний раз редактировалось LiSa, 14.02.2014 в 12:03. |
LiSa, это кому был ответ?
Почему не читал? Файл через -.recover открывается с сообщением об 1 ошибке
