И никак не получится, если судить по "Если ничего не помогло" из шапки темы - в Блокноте файл не начинается на "AC10..."
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Может вопрос прозвучит глупо, но как такое может быть? Чертеж был создан лично мной, на моем компе. Ни раз редактировался и сохранялся. И однажды просто не открылся. То есть в том, что это автокад я абсолютно уверена. Дело даже не в этом чертеже, а просто как такого избежать в дальнейшем...
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
В Автокаде можно не только всё рисовать, но и всё может происходить...
![]() Цитата:
Пока не поздно ищи копии этого файла: *.bak" и/или "*.sv$" и попробуй глянуть Блокнотом на них, а потом восстанавливай. Или в студию
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Добрый день всем! Файл Акад 2013 (сохраняется по умолчанию в 2007) переименовал название и удалил с флешки вместе с ненужным
Aimod, без файла никто даже связываться не будет!
Спасибо, ситуация решилась положительным ответом на просьбу прислать файл, сохраненный в 12 версии, так что проблема решена, спасибо за быстрые отклики.
kpbIc, Про файл я понял сразу, просто боюсь чего-то. Последний раз редактировалось Aimod, 17.02.2014 в 15:04. |
Дмитрий231, на будущее: внимательно прочти первый пост темы.
Калининград
Добрый день всем! Файл Акад 2007 (сохраняется по умолчанию в 2004) сохранила как "новое имя" старый удалила, баков и резервных почему то нет, при открытии выдал фатал еррор, все процедуры из первого поста выполнила, при восстановлении пишет восстановленная база принята=> ок=> фатал еррор
ничего не пишет, как будто бы открывает (переключается на АКАД при двойном нажатии), но не открывается. (на всякий проверил каспером, не ругается)
Век живи, век учись - ... |
Два варианта : один восстанавливался только через ACAD2014, второй сначала под BricsCAD 13, потом подсунул в AutoCAD2014
----- добавлено через 16 сек. ----- Оба файла чистились
Рождение электрика Регистрация: 23.05.2013
FRANCE
помогите восстановить файл. из начального поста моя проблема сводится к п.3, но рекомендации там мне помогли частично-объект стал виден в пространстве листа. в модели его по прежнему нет. ВСЕМ СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось Couleurs du Sud, 05.03.2014 в 15:03. |
Не знаю, что вы там видите в листе, Цветы юга, но в модели ничего кроме этого нет.
