Сейчас не проверял, но раньше я подобное проделывал. Например, в файле была несусветная "AC10xx", подправил - и сработало. Но версию Акада не помню.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Здравствуйте !
По возможности прошу оказать помощь в восстановление файла, хоть что возможное только открыть данный файл. Опустились руки, испробовал все возможное , но открыть не получается. Очень буду благодарен человеку кто выручит меня в данной просьбе. С Уважением, Демид. |
Открыл оба файла в Блокноте - по полтора мегабайта абсолютно пустого места. Вообще ни буковки не видно.
Попробуйте найти bak и файлы автосохранения.
конструктор Регистрация: 25.01.2007
Помогите открыть файл!
Автокад 2011 русский версия 2.1 + АдвансСтил 2013 версия R0 + СПДС GraphiCS версия 6 После обновления АдвансСтила до версии R2 перестал открываться файл с чертежами, при этом исходная модель открывается без проблем. При попытке открыть связанный файл с чертежами выдается ошибка "ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА: !dbutil.cpp@797" При попытке восстановления пишет, что база данных спасена и при регенерации чертежа опять вылетает. То же происходит при открытии баковского файла. При попытке вставить как блок тоже вылетает. Файл весит чуть меньше 37 МБ, доступен для скачивания здесь: http://www.avral.ru/26b660d70fc54eda9ae70113d3236867 Файл очень нужный, в пятницу работу сдавать ((( Последний раз редактировалось ЖЕСТЯНЩИК, 18.03.2014 в 12:22. |
avral.ru уже не катит (я молчу про многотомные архивы)?
Самих деталей-объектов я не вижу. Модель как бы пуста вообще. В лейауте мне видны одни рамки и размеры. 35 мегабайт прокси-объектов. ![]() На всякий случай выложил файл после purge и audit: http://www.avral.ru/f0125ec93a7e1251236a6562950caa5a
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 18.03.2014 в 13:34. |
Спасибо за отклик о помощи . Дело в том , что на компьютере был постоянный глюк и выскакивал синий экран, в итоге комп умер и все что осталось это данные файлы, систему , автокад , все переустановили , поэтому файлов bak и файлы автосейва уже не найти.... Я так понимаю , что данные файлы уже никак не восстановить??? |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
На сколько я понимаю, НЕТ!
![]() См. шапке "Если ничего не помогло" п.1
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Спасибо за попытку! Наверное, стоило приложить и файл модели тоже. Дело в том, что в адванс стиле модель создается в одном файле в пространстве модели, а чертежи в другом/других. В итоге в том чертеже, что Вы восстановили, остались только те элементы, которые были созданы отдельно без связи с моделью. Обратился в тех. поддержку грайтека, о результатах сообщу отдельно. |
добрый вечер, вот файл. когда начинаю работать в нем, вносить какие-то изменения, после сохранения и повторного открытия выскакивает, что файл поврежден и требует восстановления, и все изменения которые были внесены превращаются непонятно в что. Может кто подскажет как быть.
Советую а) почистить файл; б) разнести по разным
Уважаемые форумчане! После всех попыток найти хоть какую-то возможность восстановить рабочие файлы остался только один шанс - это Ваша помощь! Помогите, пожалуйста, эти файлы - месяц работы! Перестали открываться после того, как случайно поставили второй антивирус на компьютер. Перестали открываться не только .dwg, но и excel! Файлы .bak тоже не открываются, сейвов не осталось.
Работали с файлами в AutoCad 2009, 2011, сохранялись там же. Последнее сохранение в AutoCad 2009 (у AutoCad 2009 встроен (пристроен, не знаю, как правильно ![]() Вот мои несчастные... Последний раз редактировалось Sashkaya, 27.03.2014 в 23:04. |
Похоже, что у файлов "убита" контрольная сумма. По крайней мере BricsCAD v13 и AutoCAD 2014 у меня отказались принимать эти файлы.
Что такое CRC (как пример): http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=40:1123
Но рецепты, прописанные там, я бы не рискнул применять (даже если бы знал, как это сделать ![]() На вопрос "почему" ты сам ответил - второй антивирус удружил. Точнее, тот, кто его поставил без проверки и создания бэкапа.
в общем, есть два пути решения такой проблемы: 1. открыть файл в адванс стил в самостоятельной платформе (без автокада). Открылось практически все, что было, но работать невозможно, очень тяжеловесно все происходит. Импорт прокси-объектов не помог, поэтому просто взорвали все и пересохранились. Далее корректировали все в обычном автокаде. 2. окатить версию до сервис-пака 0. Получалось не всегда и не на всех компах. |
Коллеги помогите! Файл не открывается, в проводнике предварительный просмотр доступен, как блок в новый файл вставляется, но проблема в том, что основная, утерянная работа сделана в пространстве листа, поэтому, желательно полностью восстановить
