Я в начале 0-х в первый раз в Кронштадт заехал. Ну туда-сюда, надо кусты найти...по делам. Залезаю в заросли, а там яма и в ней пушки чугунные валяются. Видать от ремонта причала. Они там их вместо причальных тумб использовали. Ну думаю сейчас в багажник или салон засуну самую маленькую, а на даче приспособлю для декора, лафет сделаю.... Не повезло - не подъемные даже для троих пар рук)))).
проектирую мосты Регистрация: 27.07.2009
Навеяло https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=7136
Необходимо снять с ж.д. платформы груз неизвестной массы. Как поставить автокран: задом или боком? И почему? P.S/ Работа ведется без изменения вылета стрелы крана |
ИМХО, разумеется, я не ПОСовик. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
При чём тут угадайка?
Тут не угадывать нужно, а смотреть конкретный кран и конкретный груз. Кранам обычно всё равно как поднимать. А поднимать наугад неизвестную массу это авантюра, если датчиков нет. Особенно при ветре. Только поднимешь на пределе или за пределом грузоподъёмности, а тут порыв ветра. И привет очередной ролик с падением крана ![]() |
Komplanar
Да, совершенно верно. Угол можно 90 град. Эту задачу задавал инспектор Ростехнадзора, когда я проходил обучение на разработчика ППРк Дмитррр Другими словами это называется инженерная смекалка. Умение ориентироваться при ограниченных исходных данных |
Эм. Речь шла про железнодорожную платформу, она не так высоко над землей. Немножко приподнимаем и плавненько ведём вбок, там расстояние будет метр-полтора от земли, груз резко не упадёт, а начнёт медленно заваливаться и опустится на площадку разгрузки. Завалиться кран может при высоте подъёма больше 3 метров - это уже когда груз будут перекладывать с площадки на грузовик или если будут вытаскивать из вагона через верх. В случае с платформой главная опасность - уронить груз так, чтобы он одной стороной зацепился за платформу, тогда движение поездов может встать.
здесь могла быть ваша реклама
Разных противоречивых версий в интернете полно. Может я плохо искал ? |
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
