Что такое устойчивость плоской формы изгиба? - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое устойчивость плоской формы изгиба?
Старый 09.10.2014, 12:59
Начинающийй
извините за очень глупый вопрос! все же не куда обратиться, где бы так толково и просто объяснили, как здесь.... в университет поздно!
объясните пожалуйста простыми словами, на примере или так, что такое "устойчивость плоской формы изгиба"? блин, ну не могу ни как понять и все...
Последний раз редактировалось Начинающийй, 09.10.2014 в 13:04.
Непрочитано 16.12.2019, 18:24
#301
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Так что мешает поставить диафрагму вместо подкосов?
Ничего не мешает, также ничего не мешает поставить подкосы, или поперечные балки в одном уровне
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 18:42
#302
Vavan Metallist
Україна, Львів
Нет.
Да. Дилетант дело говорит.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 19:07
#303
румата
...поперечные балки в одном уровне
Верно. Вариантов раскрепления, кроме подкосов несколько. При этом подкосы не самый лучший.
румата вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 20:06
#304
Старый Дилетант
Дилетант
ОФТОП
Сообщение от Бахил
Нет.
Да
Вопрос.
Если смонтировать 2 погнутые фермы, и раскрепить вертикальными связями - выпрямятся ли они после загружения вертикальной нагрузкой?
Название: Загнутые фермы.png
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.12.2019 в 20:39.
Непрочитано 16.12.2019, 20:07
#305
Cfytrr
Питер
Да, это называется строительный подъем
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 20:41
#306
Старый Дилетант
Дилетант
Художник от слова худо. Поправил изображение показав смещение. Надеюсь стало понятнее
Непрочитано 16.12.2019, 21:08
#307
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Может я чего не догоняю
Точняк.
Потому что бы не предположили бы:
вам плевать на устойчивость поперечины
Конечно не наплевать. Поэтому эта балка введена стержнем, для неучета ЕГО устойчивости. Цель в том, чтобы 35Б1 использовать МАКСИМАЛЬНО. Чтобы не говорили, что 35Б1 недогружена и т.д. , что в реалии бывает и 3 т/м и т.д.
Жалобы уже звучали - см. выше - "Хотелось бы.." и т.д. Т.е. например при сплошном раскреплении плитой, настилом и т.д. Только при полном использовании прогона можно иметь минимальное EI прогона, для "остроты ощущений". А 3 т/м в свою очередь надо для ПОЛНОЙ загрузки 60Б1.
при 3 т/м балка длиной 6 м из 35Б1 теряет устойчивость еще под половиной нагрузки
Это если не раскрепленная. Но считайте, что здесь раскреплена от потери устойчивости ПФИ.
Нас прогон интересует в смысле EI.
Т.е. замоделирована максимально "трагическая ситуация". Как заказывали.
К слову, сечение главной балки в модели на деле на процентов 5 слабже 60Б1 СТО АСЧМ - см. приложение.
...Если смонтировать 2 погнутые фермы, и раскрепить вертикальными связями - выпрямятся ли они после загружения вертикальной нагрузкой?
Ну раз только что предположили, что "ВП настолько насколько НП", и считая ВС идеальной, то ничего не произойдет, кроме кручения всей системы целиком.
Например если криво вбок на 6 м при пролете 12м, то очевидно вся система элементарно повиснет "боком косо" .
Сообщение от Бахил
Нет.
Да.
Бахила превзойти сложно, да..
Тип файла: docx Сечение.docx (16.1 Кб, 21 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 16.12.2019 в 21:41.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 21:59
#308
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я тебе больше скажу: они выпрямятся если их не раскреплять вертикалными связями
Что ты за бессмысленный вопрос задал?
Ааа. Ты по Y смещаешь.
Это плохой пример. С какого перепугу пояс должен выпрямлятся? При наличии силы вдоль y система продолжит складываться.
Чтоб более предметно можно обсуждать расставь связи (направления запрещения перемещений в опорных узлах).
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.12.2019 в 22:09.
Непрочитано 17.12.2019, 00:06
#309
Старый Дилетант
Дилетант
Опоры закреплены по Y и Z, средний узел по X.
В общем собрали блок ферм и поставили на колонны.
Поразмыслил. Скорее всего гнутые фермы в блоке в таком положении и останутся.
А стабилизирующий эффект НП, все же - да!
Система деформативна, но при этом статус кво между толкающей и удерживающей силой сохраняется.
Непрочитано 17.12.2019, 06:44
#310
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Выбрал по максимальному значению эквивалентного напряжения - это оказался внешний слой (для ВП это верх) - области выше 2,4 т/кв.см. - см. 1-й скан.
Это - место крепления среднего (сжатого) прогона - здесь прогон толкает ВП.
Однако ТОЧНО такая же локальная картина и в случае раскрепления по СП - ВП вбок - см. 2-й скан.
Таким образом, при замене бокового раскрепления ВП на подкос ничего не меняется - ни по устойчивости, ни по прочности.
ID:	221159  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Раскрепление по СП.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 06:56
#311
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
выведенный из плоскости растянутый пояс под действием стабилизирующей силы будет стремиться вернуться в исходное положение.
Понятно, что есть толкающий и удерживающий пояса. Но степень влияния из одного только распределения усилий не следует - там зависимость сложнее. Пример - ферма, с несколькими вариантами усилия в нижнем поясе. Изменение усилия то сильно меняет ответ, то слабо.
То есть можно сказать, что эффект есть, а "сколько в граммах" - без расчета не определить. Как и в исходной задаче - в 1.5 раза ответ должен падать или на 1.5% - вопрос открытый.
ID:	221155  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	221156  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 08:57
#312
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вы бы хоть пояснили ваши исследования и картинки, а то я в силу природной тупости не понял.
Стабилизирующий эффект НП проявляется при установке вертикальных связей и состоит в том, что вертикальные связи раскрепляют ВП от потери устойчивости, не закрепляя его от бокового смещения от горизонтльных нагрузок.
В роли ВС могут выступать прогоны с подкосами.
Непрочитано 17.12.2019, 09:03
#313
румата
А почему она могла быть другой в ВП в случае отсутствия потери устойчивости при 3т/м? Или ты задавал различные начальные несовершенства для сравниваемых вариантов?
румата вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 09:31
#314
Бахил
2 погнутые фермы
гнутые фермы
Пример - ферма
Шли бы вы отсюда со своими фермами. Тема про ПФИ. Совсем о1?
Бахил вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 10:01
#315
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Потому что в эту точку крепления приходят РАЗНЫЕ усилия. Например одна из балок в случае СП тупо закреплена вбок. Вообще это две разные схемы - одна с подкосами, другая - без. И это все неважно - важно то, что локальный перенапряг имеется и в случае со СП-раскреплением. Из чего следует, что мы сравниваем сравнимое.
Начальные несовершенства перестают влиять для обоих случаев в предельном состоянии.
Предельным состоянием является не "срыв чего-то", а тупо полный баланс (без учета физнелина). Система при заданной нагрузке очень устойчива, не знаю что за "срыв" у тебя - так и не пояснил.
Так вот, при равной степени устойчивости наблюдается некоторое локальное перенапряжение в ОДНОМ месте, а именно у точки крепления среднего прогона.
В 99-й раз - на практике разницы нет, каким макаром обеспечить ПФИ.
Offtop: Горизонтальные нагрузки, вероятности чего-то, общие ахи-охи, ностальгию по ГС и прочая-прочая мелкие мелочи можно вынести за тему. Чтобы не засорять основную мысль.
Особенно фермы - у Старый Дилетант привычка свои мелкие шкурные подтемы подкидывать в любое русло.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 10:14
#316
румата
При достаточно большой жесткости прогона на изгиб.
Влиять на что? На величину локальных напряжений вблизи максимальной величины погиби не перестают.
Разве кто-то говорил, что срыв это предельное состояние?
А ты посчитай с прогоном 20Ш1 под 3т/м, мало ли вдруг получишь срыв. От туда возьми предельные напряжения устойчивости и сравни со схемой при полном закреплении вбок. Да и пояса предствалять 2-мя КЭ по ширине очень грубо.
А после можно будет делать такой вывод
румата вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 10:37
#317
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я рассматриваю КОНКРЕТНУЮ конструкцию. Практичную, реалистичную.
У тебя расчет остановлен на вот этом "срыве" - ты так и не удосужился пояснить - что есть "срыв стабильности"? В терминах классической механики. Чтобы хоть кто-то кроме тебя понял.
С 20Ш1 тожет не будет никаких срывов. Поффторно: с устойчивостью проблем нет, есть проблемы с локальным перенапряжением (прочностью). А давай сразу со швеллером лежа, штоп наверняка "сорвалось"? Мы подкосы не собираемся приставлять к жидким прогонам (идиотов нет), а только к надежным.
Offtop: 20Ш1 мной был рассмотрен под 1 т/м, для сопоставления КЗУ, под 3 т/м он провиснет как мотня. Надо же практично рассуждать, а не горбатого лепить.
Достаточно. Есть и обратный эффект - при слишком мелком разбиении обостряются сингулярности.
Я уже сделал свой правильный вывод, и не собираюсь его пересматривать на основе каких-то "срывов стабильности" и "огибающих максимумов" схемы с жидким прогоном.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 10:51
#318
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Название: 260eddcf-992f-4ac7-9cbf-a892010fadab_2018-02-25-11-28-36-nonlinear-buckling-analysis-using-workbench-v15---nonlinear-buckling-caea-0.pdf.jpg
B0RGiR вне форума
#319
румата
Молодец. Только изначально Ильнур принимал именно 20Ш1, а теперь сразу 35Б1 и этот же Ильнур говорит, мол, ничего не знаю и
(идиотов нет)...давай со швеллером лежа, штоп наверняка "сорвалось"...
Нет, у меня расчет остановлен на предельном состоянии, когда получена сходимость на последней итерации. Соответственно результаты взяты из такого расчета.
Это ситуация, когда не возможно получить верное решение при заданной точности.
Возможно. Но для чистоты эксперимента именно из случая с 20Ш1 нужно брать напряжения и деформации и сравнить с полным закреплением от бокового смещения. Даже IBZ вроде взялся обсчитать этот случай по СП с учетом бимомента. А ты уводишь всех в сторону со своим 35Б1.
Не бойся, дроби хотя бы на 4 КЭ по ширине пояса, твоей балке до сингулятностей как до луны .... пешком.
румата вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 11:07
#320
IBZ
Расчетчик МК
Я внимательно проанализировал напряжения, приведенные в сообщении 290. Несмотря на все "потуги" (ну интуитивно не нравится мне вывод и всё тут), никаких косяков в результатах не обнаружил - всё тютелька в тютельку совпадает со стержневой системой. Вчера писать не стал - утро вечера мудренее . Сейчас же вот сделал программный расчёт по стержневой модели. Все напряжения опять полностью подтвердились, но использовать такую КОНКРЕТНУЮ конструкцию на практике НЕЛЬЗЯ! Дело в том что угол закручивания у главной балки a=0.664 радиана, что соответствует 38 градусам. Не думаю, что такое закручивание допустимо на практике, да и при таких значениях это уже потеря устойчивости положения - некий аналог сжатого шарнирно опертого стержня с линейно податливыми опорами. Боюсь, что этот случай не "ловится" моделированием оболочками. Но даже если плюнуть на катастрофическую деформативность, представляется, что в любом случае при таком угле закручивания расчёт нужно вести по деформированной схеме и анализировать устойчивость второго рода, ежели таковое понятие применимо к устойчивости при изгибе.
Может зря?
IBZ вне форума
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы деформирования Камо Конструкции зданий и сооружений 35 05.03.2009 12:46
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
