Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Offtop: А потом КМДист умножит расчетное сопротивление сварки(металл шва) на 0,85, чтоб перейти во II категорию, учтет коэффициент работы(0,8 если это сжатый спаренный уголок) и получит на выходе коэф. запаса 1/(,85*,8)-1=0,47 к расчетному сопротивлению сварки. А если это опорный узел то понятно еще коэф. 1,2 учтется. Так что это надо очень постараться, чтоб из-за сварных швов полетело.
Прости, Саш не смог удержаться. ![]() |
Работа
Еще я знаю целую группу людей, которая любит "прибедняться". Или говорить - "какая зарплата - такая работа". Хотя деньги уплачены, какие просили. Поэтому одни что-то сказали, другие что-то услышали, а третьи - разницу между тем, что выделили и отдали "непосредственному разработчику" - в карман, а на итог имеем что имеем. Мало денег - не берись, взялся - не "пори косого", все что построили без особых косяков по СНиП II-23-81* стоит и еще простоит столько же при должном уходе. А практика - один из критериев истины. Да, как правильно указывает уважаемый ФАХВЕРК: А что принципиально нового в новом СП от методик 1981 года? Поменяли единицы измерений, частично гармонизировали обозначения с "Евро", криво написали основу проектирования СК - выбор марки стали. Старые косяки не все исправили, а новых наделали больше. Вот и результат, за это надо не доплачивать, а лишать ученых званий.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 23.04.2020 в 15:02. |
Изменение СП 16.13330.2011 Пересмотр СП 16.13330.2011 на СП 16.13330.2017 Изменение СП 16.13330.2017 А сколько уже до исполнителей дошло после распила, это уже другой вопрос. |
КМ Регистрация: 11.03.2011
P.s. В.В. Катюшин еще в СП260 по гнутикам от 2016 г. привлекался. |
Люди всего лишь инструмент, к сожалению. Было время - порылся по интернету. Нашел АРСС по ИНН. Она утверждена структурами Евраза, который принадлежит Великобритании. Вот собственно и разгадка. А увеличить объем сбыта металлопродукции - дело коэффициентов и ряда проверок внесённых в нормы.
Харьков, Украина
Увеличение сбыта металлопроката можно достичь за счет увеличения доли зданий со стальным каркасом в общем объеме. Например, активно внедряя стальные каркасы в гражданском строительстве, где доля стальных каркасов значительно ниже чем на западе. Для этого, в частности, нужно развивать нормы по проектированию стальных конструкций, внедрять более прогрессивные и экономически выгодные подходы в проектировании, показать проектировщикам, что жилые дома, школы, больницы можно делать и в стальном исполнении, разработав для этого пособия по проектированию. И если посмотреть сайт АРСС, это и есть одно из направлений их деятельности. |
Лоббизм "металлистов" виден даже в нормах, которые вроде как напрямую к регулированию этой отрасли не работают. Например, в ГОСТ Р 55990-2014 был вписан пункт, который отсутствовал в аналогичных нормативах (СП 34-116-97 и др.): Цитата:
ПГС Регистрация: 07.10.2010
----- добавлено через ~1 мин. ----- Боже упаси от такого!
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Харьков, Украина
Допустим, я хочу построить гостиницу. Пришел к проектировщикам, чтобы заказать работу "под ключ". Мне говорят: здание со стальным каркасом будет стоить 100 единиц, а с железобетонным 70. Выбор очевиден и клал я на глобальные монополии.
раньше, до замены СП 34-116-97 и введения СП 284 (хотя его не имели права разрабатывать при "живом" ГОСТ) это было возможно, но там тоже кто-то пролоббировал уже вот такой пункт:
Учитывая, что в обоих нормативах есть куча подобных нюансов, для каждого отдельного проекта нужно взвешивать за и против и выбирать меньшее из зол в данном конкретном случае. И ещё раз насчёт электроприводов - бывают водоводы и газопроводы на месторождениях, в т.ч. диаметром Ду50, пересекающих небольшие ручьи - теперь если проектировать по СП 284, то обязательно нужен электропривод, а значит и тянуть ВЛ для электроснабжения. Это заведомо невыполнимые требования. Получается, что где-то в полях нужно тратить огромные деньги на мифическую "безопасность", при том что зачастую на нефтеперерабатывающих заводах отсутствуют дистанционно открываемая арматура в критических местах. |
Пару недель назад назначал категорию стали по новому СП16.13330.2017, назначил, оправил экспертам, а тут оказывается вышли вторые изменения, где опять накеровертили с таблицей В1.... Сижу жду ответа экспертизы...
Кроме матерных слов нынешние рукоблудынормотворцы больше ничего и не заслуживают. А если посмотреть дальше, то это вредительство производству (проектированию и строительству), выпускать новый документ, требовать работать по нему, а потом вносить в него изменения. А за это - накол! |
----- добавлено через ~3 мин. ----- "Уж сколько раз твердили миру"(с). Нужно "проектирование" и "производство" объединять. Последний раз редактировалось crossing, 11.06.2020 в 17:41. |
![]() Так понимаю, сейчас это вступило в силу. Отмены не было? Что делать будем? Подавляющее большинство КМ зданий не удовлетворяет этому требованию. Интересно, можем ли мы сказать экспертизе, что это у нас не ферма, а, например, сварная балка решетчатого сечения из ГСП? Или это у нас не прогоны, а кровельные балки? Интересно, чем это вообще обосновано? Неужели были аварии из-за того, что прогон не смог выполнить роль связи? Последний раз редактировалось Skovorodker, 12.06.2020 в 01:28. |
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? | Acerzx | Металлические конструкции | 11 | 15.07.2021 22:15 |
Помогите сделать чертеж ребра, примыкающего к двум цилиндрическим поверхностям | DiversantB | Компас | 6 | 22.08.2018 15:14 |
Помогите определиться с типом общественного здания по СП 118 | Glop | Архитектура | 4 | 07.11.2017 19:16 |
Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" | kalif | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.07.2017 01:08 |
Помогите сделать макрос для автокада | Sky_cool | Программирование | 8 | 17.01.2009 03:04 |
