Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Даже по одному элементу видно, что для касательных напряжений пластика игнорируется.
Если задать растягивающую нагрузку, то последний шаг, при котором расчет сошелся, покажет нормальные напряжения 240 МПа (с небольшой погрешностью). Остальные напряжения - нулевые. Видно, что ответ правильный. Если задать сдвигающую нагрузку, то касательные напряжения получатся 1254****164 МПа. А если поменять в настройках точность итерационного расчета, то 646****161 МПа. Зато оба раза нормальные напряжения получатся 240 МПа (при реальных касательных напряжениях они были бы около нуля). То есть касательные напряжения получаются случайные и многократно завышенные, а критерий пластичности срабатывает исключительно на нормальные напряжения. Значит, никаких теорий прочности или сложных критериев пластичности внутри элемента не используется. А значит, и для узла выяснить, как касательные напряжения уменьшают допустимые нормальные, не выйдет. Собственно, в посте 256 именно этот глюк и есть: касательные напряжения растут до произвольных величин, пока не произойдет разрушение по нормальным; просто там нормальные напряжения - это реальность, а не вычислительная погрешность, которая доросла до Ry. Поэтому несущая там и получилась завышенной: она определяется нормальным напряжениями от момента при изгибе, а не касательными при сдвиге стенки. Пластичных объемных элементов в Старке нет, и других пластичных металлов, кроме слоя арматуры по Прандтлю, тоже нет. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Вы правы. Но изгиб верхней полки упрочняет нижнее волокно и разупрочняет - верхнее, а в сумме не влияет на несущую способность балки при изгибе.
В общем балку на изгиб и полку надо считать отдельно (в упругой стадии каждую). Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.12.2020 в 22:00. Причина: Добавил (в упругой стадии) |
Хабаровск
Этот материал, вообще-то для нелинейных расчетов ЖБ предназначен, прогибы считать. Он в составе плиты как один из слоев обычно вставляется, а для арматурного слоя достаточно учитывать только пластичность на растяжение-сжатие, сдвиг там не нужен. Использование такого материала для МК - это уже вольные художества. Вот они, похоже, только для работы по нормальным напряжениям и годятся; если где касательные важны - ответы будут неправильные.
Орел
ну тогда по формуле главных напряжений видимо для точки в средине балки(шарнирно опертой), только даже если и не пройдет в этой точке, то все-равно эти напряжения по длине/ширине полки балки рассосутся как швы после Кашпировского. А так в запас если не проходит, можно вертикальные ребра в балке наварить, уменшив напряжения от отгиба полки
- отгиб полки и изгиб балки друг на друга не влияют?
----- добавлено через ~2 мин. ----- - с шагом 150-200 мм. ----- добавлено через ~4 мин. ----- - наглядный пример взгляда 90 % проектантов на этот вопрос. |
Орел
а что в реальности не так? где-то стало плохо, возьмет там где будет хорошо, для рамных систем, а балка в данном контексте есть рамная система
Орел
Пример: дано балка сечение сварное H=300мм,В=300мм,tстенки=8мм, tполки=11мм. Длина балки 6м, нагрузка 6т/м на балку опираются пустотные плиты.
расчет на прочность от изгиба: М=27т*м=2700000кг*см W=1103см3 Напряжение g=2700000/1103=2440кг/см2<2450кг/см2 на пределе условие выполняется Расчет на отгиб полки, условно с запасом прикладываем нагрузку к краю полки(нагрузка при опирании плит с двух сторон) М=0,45т*м=45000т*м W=100х1,1^3/6=20,1см3 Отсюда 45000/20,1=2230кг/см2<2450кг/см2 условие выполняется Отсюда главные напряжения- 2440+2230=4670кг/см2 что делать дальше, балку увеличивать в н-разы или где я ошибся? Пока иные факторы не рассматриваем(прогибы, устойчивость)
Заблудшим и говорящим, что якобы по нормам пластики при срезе не бывает, надо сравнить ф. (41) с указаниями к ней в п. 8.2.1 и ф. (54). В первом случае касательные напряжения распределены параболически (горбом) от 0 по краям до 1,5*Q/Aw в середине (Журавский), а во втором равномерно по всей высоте Q/Aw. Первый случай (1 класс) - упругая работа, второй (2 и 3 класс) с развитием пластики.
Последний раз редактировалось eilukha, 31.12.2020 в 12:06. |
Орел
Знаки, знаки они повсюду: 0.87*((-2450)^2-(-2450*2230)+2230^2)^0.5=3527.4 > 2450*0.9=2205
Это обратная сторона дешевизны программы. Главное заявлено, что в программе есть физнелин. А как он там реализован, пусть пользователь сам методом проб и ошибок разбирается. Неужели в справке об этой особенности слоистых КЭ старка ни слова не написано?
Орел
тогда все печально, правда эта формула при одновременном действии в стенке балки момента и поперечной силы насколько это допустимо для полки пока понять не могу. Тут же дело в чем тогда получается, при растянутом волокне от отгиба полки(верх полки) и сжатие в том же волокне от изгиба балки, то да надо складывать. А вот если сжатое волокно от отгиба низ полки, то вычитать и все нормально и все эти напряжения действуют на незначительной толщине полки, поэтому пока понять не могу насколько эта формула корректна получается.
В Вашем случае (фактически ограниченного отгиба полки) при расчете по каждому фактору в упругой стадии думаю можно считать, что не влияют.
А если бы расстояние между торцами плит было не 60, а 10 мм, Вы подумали учитывать отгибы полок? Насчет 0,87 в корне не согласен. Признаю пластику и пластические деформации и пластические шарниры. .... А в Вашем конкретном случае я попытался бы уменьшить смещение плит относительно оси балки или как-то компенсировать его. ..... ..... Пора менять название темы Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.12.2020 в 23:54. |
Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015? | serega123494 | Лира / Лира-САПР | 6 | 03.11.2020 10:01 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
почему напряжения по узлам и по элементам разные? | 555 | ANSYS | 1 | 28.08.2012 11:46 |
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза | Яковлев Вадим | Лира / Лира-САПР | 2 | 14.08.2012 09:12 |
