К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости? - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > К какой группе предельных состояний относится проверка гибкости?
Непрочитано 05.08.2022, 08:31
and.rey
инженер
На работе заблокировали ваще всё. Поэтому фото экрана.
ID:	249071  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249072  Нажмите на изображение для увеличения
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Непрочитано 30.08.2022, 09:53
#301
Ziabz
Поделюсь приблизительным расчетом
На первых двух картинках разные гибкости, но одинаковый КЗУ, отношения Длины к Прогибу - одинаковое 1 к 58. На третьей картинке КЗУ выше, выгиб намного меньше.
ID:	249526  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249527  Нажмите на изображение для увеличения
Ziabz вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 10:03
#302
IBZ
Расчетчик МК
При изменении даже только лямды (через А и i) выгиб обязательно меняется.
Ага, потому как меняется радиус инерции, от которого зависит первичный эксцентриситет .
Бред какой-то. Прогиб - это деформация под нагрузкой. Причем тут запасы? Сколько нажал, столько и выгнулось.
От чего же? Можно и так сказать, поскольку K=Ncr/N , где Ncr - постоянное свойство данного стержня в заданных условиях. В общем, сколько нажал, столько и получилось .
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 10:04
#303
Ziabz
Ты видимо хотел что-то другое озвучить
Я озвучил то, что мне показал расчет
Ziabz вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 10:20
#304
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Погибь L/750, е=i/20.
Так было написано в старом пособии. Видимо, таблицы из старого СНиПа соответствовали таким искривлениям, и старой расчетной схеме - с прогибом в середине и эксцентриситетами по краям.
В новом СП формулы и таблицы для φ соответствуют начальному искривлению:
Изгиб по синусоиде, эксцентриситеты отсутствуют. Такая машинная схема по геомнелину до Ry полностью совпадает с ручным счетом по СП. А в новом пособии просто содрали описание и схемы из старого (вместе с той самой опечаткой про Ку-фиктивное, где в производной от синуса множитель потеряли), и, кто берет старые прогибы, потом ломает голову, почему в программе получается не так. Судя по картинкам из Еврокодов для балок, этот новый метод расчета и был сп гармонизирован из Еврокодов, осталось найти какой-нибудь забугорный учебник, где будет чуть больше подробностей.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 10:23
#305
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И что? Было заявлено о "вообще не зависят". Так-то все от всего зависит, если все связано математически.
Хрень какая-то... Почему-то в этой теме массовое черезжоповыражение.
Нельзя все подряд под руку попадающееся озвучивать.
Offtop: Адвокат, защищавший шейха, изнасиловавшего девушку, озвучил в суде, что шейх споткнулся и упал на девушку, нечаянно попав чем куда не надо было.
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Так было написано в старом пособии. В новом СП формулы и таблицы для φ соответствуют начальному искривлению:...
Абалдеть.
И "чтобы два раза не вставать" (с): при больших гибкостях ты получил малые выгибы (хотя хрен знает, что там где на деле). Так почему не скажешь так: ПГ ограничивает гибкость сверху, значит ПГ не для того чтобы выгибы укрощать. Ведь чем меньше гибкость, тем меньше выгиб.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 10:41
#306
румата
Я не знаю, как ты получил такой разнобой, но у меня при е= i/20 и fo=9000/750 и круговой линии начальной погиби за 5 шагов получились 1/448, 1/425, 1/408 с напряжениями 1,8/1,1/0,8. Хрен бы с самими выгибами (могу дать праздничную скидку 50%), но как получились разности?
Получилось все как обычно - расчетом по деформированной схеме за 20 шагов приложения нагрузки. Я тоже брал круговую линию в качестве начального кривления, а не параболическую или синусоидальную. Величиины начальных несовершенств такие же как у тебя. Одно отличие - у тебя скад с парфесом. А я раньше тебя предостерегал его пользовать для таких расчетов - обязательно обманет.
Во вложениях результаты для трубы 136х9
ID:	249530  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249531  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 136х9 сигма.png
ID:	249532  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 136х9 момент.png
ID:	249533  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 136х9 свойства.png
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 10:43
#307
IBZ
Расчетчик МК
Xрень какая-то... Почему-то в этой теме массовое черезжоповыражение.
Точно:
IBZ вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 10:58
#308
румата
Во вложения результаты для трубы 175х4
ID:	249535  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249536  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 175х4 сигма.png
ID:	249537  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 175х4 момент.png
ID:	249538  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 175х4 свойства.png
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 11:05
#309
Ziabz
Где-то я имел книжку, в которой описывались 3 метода, с помощью которых проверялись сечения с использованием зарубежных норм, в ней так же были сравнения результатов. Искал, найти не могу.
Вопрос всем, а почему вы берете такие странные длины и поперечные сечения для изучения вопроса? Не проще взять единички ?
Ziabz вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 11:12
#310
румата
Во вложениях результаты для трубы 255х1.4
ID:	249540  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	249541  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 255х1_4 сигма.png
ID:	249542  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 255х1_4 момент.png
ID:	249543  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 255х1_4 свойства.png
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 11:13
#311
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Странно..
На рис.3 пособия 1985 года и рис.3 СП 294.1325800.2017 начальная форма оси не изогнута (прямая)
olf_ вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 11:19
#312
румата
В итоге получается следующее
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 11:23
#313
румата
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Странно..
Ничего странного. В расчет бралась расчетная схема из норм
Название: расчетная схема.png
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 11:28
#314
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Получилось все как обычно - расчетом по деформированной схеме за 20 шагов приложения нагрузки. Я тоже брал круговую линию в качестве начального кривления, а не параболическую или синусоидальную. Величины начальных несовершенств такие же как у тебя. Одно отличие - у тебя скад с парфесом. А я раньше тебя предостерегал его пользовать для таких расчетов - обязательно обманет.
Решателей много, все дают одно и тоже. Мельчение уточняет мизерно. Какая-то разница в исходных. Это КАК 3 решателя (гаусс не считает вообще) могут обманывать?
IBZ
Точно:
Точно то, что меняется лямда - меняется все.
Тип файла: spr 136х9.SPR (28.9 Кб, 7 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 11:32
#315
румата
Очень просто. Важна правильная формулировка конечного элемента для такого типа задач. Обычный 10-й КЭ для этого не подходит. И решать такое нужно Ньютоном-Рафсоном, а не простым шаговым методом как делает скад.
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 11:33
#316
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В итоге получается следующее...
Разница есть допустим. Но выгибы адекватные. И тем более ПГ ограничивает сверху, т.е. наоборот не дает уменьшать выгиб.
Воскресе
Ильнур вне форума
#317
румата
Нет никакой разницы. Несколько раз проверил
Ну снизу же ПГ не дает бесконтрольно увеличивать выгиб недогруженного по устойчивости стержня. Я тебе от этом с самого начала говорю.
румата вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 11:44
#318
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. Обычный 10-й КЭ для этого не подходит. И решать такое нужно ...не простым шаговым методом ...
Да, в Руководстве Скад есть предупреждение, что предусматривается возможность учета только «приближения Кармана». А Лира как?
. Понятно. Лира так же недогибает?
Ну снизу же
Ну да. Это уже я сам глючить начал. Из-за вас. А на диаграмме Нубия как?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 12:03
#319
olf_
негодяй со стажем
#313
Дуга слева эт искомая изогнутая ось (результат выгиба - ν)
Начальные форма оси и расчетная схема см. отбросив дугу слева и ν (вертикальный прямой стержень с консолями eb возле узлов опирания)
olf_ вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 12:32
#320
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Это не выгибы, это доля.
Показан суммарный прогиб (начальный плюс нагрузка), потому что именно он виден "вживую". Плюс для него самая простая формула получилась.
Нубий-IV вне форума
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Расчет по деформации (по II группе предельных состояний) семерка Основания и фундаменты 7 17.04.2013 12:04
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? apelsinka7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 14:23
Коэффициенты метода предельных состояний dear_evan Машиностроение 7 13.12.2012 17:23
К какой снеговой зоне относится Верхний Уфалей? Владимир1982 Прочее. Архитектура и строительство 4 17.03.2009 22:37
