Добрый день. Дабы не создавать отдельную тему, задаю вопрос здесь:
Есть файл, на листы которого ссылается подшивка. В нем делаются изменения по некоторым листам. К этим номерам листам добавляли букву и цифру в виде "и(N)", где (N) порядковый номер изменения по счету. До внедрения подшивки мы так же меняли имя в измененном файле автокада путем добавления в конце самого имени "ИЗМ.N", а старый файл (до внесения изменения) сохраняли в той же папка на всякий случай. После всех манипуляций с переименованием листов и названия файла подшивка, как и ожидалась, ссылается на первоначальный файл, который до изменения, а новый по понятным причинам не видит. Приходится менять связь в подшивке со старого файла на новый с измом. Возможно ли такого избежать? Возможно ли изменить имя файла, с которым есть связь с подшивкой, без потерь. Как Вы вносите изменения на листы, и храните предыдущие версии файлов? |
Владимир Вячеславович
в подшивке. И потом не совсем ясно зачем хранить старый вариант? Это раньше проводили изменения методом зачеркивания или подчистки, а в электронном виде обычно методом замены одного листа на другой или комплекта на другой комплект, старые листы или комплекты в таком случае аннулируются (уничтожаются), вы можете заархивировать и убрать с компа. Но главное, чтобы это сделали ваши заказчики! Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.07.2016 в 20:52. |
Листы мне достались уже готовые, сделанные для неправильного формата бумаги, и со сдвинутым оформлением.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
ты б кусочек файла приложил, а то по наводящим вопросам мы до НГ будем выяснять
Мастерская СПДС |
Я же написал уже не раз, что вопрос в том, можно ли сразу во многих листах изменить параметры печати? В самих листах. Нужно сдавать заказчику не только отмечатанное, но и dwg.
Например, сейчас нужно изменить формат и поля.
где-то тут на двж мне лисп по определению параметров печати попадался, но разбираться было недосуг ЗЫ все листы менять на одинаковые форматы или на разные, если на разные то как узнавать, что это другой формат?? Сами форматы где? в модели или листе? Если в модели может проще из них листы по новой сформировать?? точно до НГ
Мастерская СПДС |
И ответ kpblk на мой вопрос из #294 теперь подтвердился - штатными средствами нельзя. Ок.
Если программно есть желание, то одним из методов пакетной печати при отключенном принтере пройтись, тогда всем листам назначаться нужные характеристики.
АлексЮстасу
Попробуйте эту утиль, присваивает настройки указанным листам для 2015-ть и ниже. Архив нужно распаковать а папку C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins грузится автоматом. пример ком. строки (foreach layoutname (layoutlist) (vla-SetActivePageSetup layoutname “A4-P_pdfFactory”)) Для 2016-17 нужно компилировать, есть исходник BlackBox PageSetup.bundle.zip |
ButcheR, объясните, пожалуйста, в чем смысл подобных манипуляций? Почему тогда не в модели? |
пианист Регистрация: 18.02.2008
Питер
Объясню, почему: в технологических решениях к одному оборудованию подводов много (газ, вода, ГВС/ХВС, электричество, сжатый воздух) и не всегда на стадии РД это всё можно запилить на 1 чертеже, наглядно указав привязки (их много - будут пересекаться и монтажники будут узваниваться уточняя). Приходится делать отдельно для, скажем, ГВС/ХВС свой план привязок, а для сжатого воздуха свой. Так вот после перестановок оборудования в моделе, я просто отключаю отображаемые ненужные слои для каждого плана и получаю "чертежи для монтажников". И чтобы проверить, всё ли верно я сделал, просматриваю все по порядку. Для проверки неудобно будет переключаться - туда-сюда-обратно, ибо к 10му переключению листов забуду что смотрел вообще. Да и на ноуте шустрее работает чертеж пусть даже весом в 2Мб без перепрыгиваний по листам. ![]()
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2 |
Я бы тут поступил следующим образом. Раз все-таки работа идет в модели - это уже хорошо. Я бы создал листы как положено - в одном пространстве листа одна форматка. Так будет удобней при работе с подшивкой, в частности - вывод на печать в пару кликов всего проекта. А на одном нужном листе я бы собрал все нужные видовые экраны, скорее всего, даже без оформления. Так и подшивкой пользовался бы в полной мере, и видно все сразу, а изменения из модели отображаются везде.
Питер
Питер
И как в этом случае без подшивки запилить, чтобы быстро печаталось в PDF, например?
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? | Ирма | AutoCAD | 213 | 24.02.2013 19:04 |
Как освоить project | Эльдорадо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.02.2008 11:13 |
подскажите Please, как без особых проблем освоить 3D рендер | Francuzzz | AutoCAD | 3 | 04.07.2007 12:59 |
