Без глубинного разбора, поэтому на гарантированную работу не претендую. Может, попробовать так?
Печально, но дело обстоит так - "обернутая" во vlax-add-cmd функция перестает возвращать результат, "подсвеченный" выбор объектов сбрасывается после завершения работы "прозрачной" команды (правда, он сохраняется в качестве последнего сформированного набора - но толку от этого немного).
Какой смысл тогда в созданных таким образом "прозрачных" командах ![]() |
Приветствую всех! Помогите кто может, пожалуйста...
Сделал макросы на создание аннотативных размеров такого вида: Код:
Хотел по образцу проделать то же самое и с DIMANGULAR, DIMRADIUS и DIMDIAMETER: Код:
Есть ли какой способ решить эту проблему? Тут главное чтобы стиль создавался в файле в котором этого стиля еще нет.... |
acyxou,
попробуй в макросе заменить "AMC$2" на (strcat "AMC" (chr 36) "2")
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Подскажите, как написать макрос для открытия проводника с заданной открытой папкой?
Думаю, должно быть примерно так: Код:
Проблема в обратной косой черте '\' в строке пути. Ее лисп воспринимает как управляющую команду. Пробовал \\, /, //. Добавлено: в чате Makswell и Meknotek подсказали: получилось так: Код:
Последний раз редактировалось Vildar, 10.08.2010 в 15:16. Причина: исправил код |
А если так:
Нда... Привычка к лиспу делает свое черное дело
Я бы вообще сделал отдельный лисп типа:
Нажми Ctrl + R, набери cmd. В окошке набери set и нажми Enter. Все переменные машины, до которых ты можешь добраться через getenv, будут перечислены
Калининград
Подскажите пожалйста....
Пока что учусь создавать макрокомманды начал читать книгу Язык макрокомманд и создание кнопок.... дошёл до функций с калькулятором встал просто вопрос как с помощью макрокоманды просто начертить линию между двумя линиями с помощью привязок Nea (ближайшая). Последовательность действий должна быть такая 1.Вызывается команда _line Enter 2.'_Cal Enter 3.p1=nea Enter и указывается первая линия 4.'_cal Enter 5.p2=nea и указывается вторая линия Enter Всё линия построена. Теперь всё записываю в макрос ^C^C_line;'_cal;p1=nea;'_cal;p2=nea Но при выборе второй линии квадратик привязки не появляется?((( что может быть? P.S. Получилось вот таким образом ... Код HTML:
^C^C_cal;p1=nea;\;p2=nea;\;^C^C_line;'_cal;p1;'_cal;p2; Последний раз редактировалось МихМих, 13.08.2010 в 13:11. |
ИМХО:
А команда _LINE как в AutoCAD'e работает? Она ведь всегда после указания начала и конца отрезка предлагает рисовать следующий отрезок с началом в конце предыдущего. Вот и здесь так. Просто добавь в конце второй «энтер», т.е. еще одну точку с запятой поставь.
Калининград
Попробовал и без _none работает...... для чего оно может понадобиться? Последний раз редактировалось МихМих, 13.08.2010 в 13:39. |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? | Kostinok | AutoCAD | 12 | 05.12.2007 15:40 |
Мои проекты | Vova | Разное | 10 | 08.10.2007 23:18 |
Мои палитры инструментов на соседний компьютер | Pave1 | AutoCAD | 4 | 27.06.2006 09:45 |
