100 вопросов по Robot Millenuim - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Millenuim
Непрочитано 24.07.2008, 17:41
100 вопросов по Robot Structural
Regby
р. Татарстан
Версия программы 20.1
1 есть ли некий фильтр (по аналогии со SCAD) выбора элементов с помощью которого можно было бы выделять рамкой только горизонтальные или только вертикальные (наклонные) стержни (пластины)?
2 Почему при запуске программы появляются варианты проектируемых конструкций, но это что то достаточно конкретное, является ли команда (кнопка) "создать" универсальным выбором? Т.е. работает на 6 степений свободы с любыми типами элементов?
3 При выводе деформаций выводяться экстримальные значения, можно ли узнать значение деформации узла или прогиба элемента в любой конкретной точке (не экстримальной)?
4 Можно ли "колонны" в программе определять сразу на несколько уровней, а потом разрезать ригелями? То же для балок - сразу на несколько пролетов? Разобьет ли программа их автоматом в точках пересечения? Есть ли настройка чтобы разбивала/неразбивала? т.е. если один элемент пересечь другим элементом будет ли точка пересечения при разбивке на КЭ общим узлом и для одного и для другого элемента?
5 Как можно удалить размерные линии? и ообще редактировать их?
6 Есть ли какой нибудь аналог SCAD-овским схемам... тончее он есть -библиотечная конструкция - проблема в том что не пойму как можно задать библиотечную консрукцию с разными по длине пролетами... ?? Набирать из нескольких библиотечных констуркций с разными пролетами?
7 Есть ли возможность редактирования "вставить от точки в точку"?
8 Всегда ли нужно удерживать ctrl или Shift для выбора нескольких элементов?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 04.06.2010 в 00:10.
Непрочитано 21.03.2010, 23:39
#301
szuser
szuser, это по каким нормам такие нагрузки?
Вообще то бред
расчетная от нормативной отличается только множителем коффициента перегруки
СНИП Нагрузки и воздействия таблица 3
Объясните как снеговую нагрузку задать правильно. Взял в снипе расчетное значение и его в роботе задать и выбрать тип снеговая? или поделить на 0,7 получить нормативную и ее задать?
szuser вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 15:19
#302
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
А вот кто растолкует, что за "damping coefficient" (когда интерфейс на английском) присутствует в свойствах материалов?
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 16:14
#303
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Вот у меня интересный вопрос. Как изменить тип расчета Статика-Нелинейный на Статика-Линейный?
Схема импортирована из АСД.
Последний раз редактировалось Гобар, 22.03.2010 в 16:22.
Гобар вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 16:25
#304
Floppik
Здравствуйте, учусь на 3 курсе строительного универа. Вот осваиваю программки на примерах задачек по строймеху. С лирой разобрался и перешел к роботу. Вопрос: как задать шарниры простые в роботе? И различную жесткость стержней (1EI и 2EI) ?
[IMG]http://i071.***********/1003/6f/0dd73bdd1d0dt.jpg[/IMG]
Floppik вне форума
Непрочитано 22.03.2010, 20:39
#305
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
думаю, что это коэффициент внутреннего неупругова сопротивления материала.
100k вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 11:05
#306
ZaNdeR
Беларусь, Брест
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
тогда какая характеристика по СНиП 2.03.01-84 соответствует этому коеффициенту?
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 20:49
1 | #307
100k
коэффициент, учитывающий рассеивание энергии колебаний за счет внтуреннего трения в материале
ключевое слово "колебания" и "материал"
для строительных расчетов этот к-т не нужен, смело ставить нуль
Впечатлен автоматическими расчетными длинами, для стальных элементов. Интереса ради, пробовал сегодня в плоских рамах, получать автоматическую расчетную длину, довольно близко совпадает с оределением расчетноый длины по металическому СНиП. Меня, категорически, не устраивают расчетные длины которые получают по на основе общего коэффициента устойчивости конструкции.
L = SQR(pi*pi *E*I/(K*N))
Где pi это пи
E-модуль упругости
I-момент инерции
K-коэф. запаса устойчивости
N -продольная сила в стрежне (сжимающая)
Энибади пользовался автоматическими длинами? есть там подводные камни? хелп
Последний раз редактировалось 100k, 24.03.2010 в 00:21.
100k вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 12:21
#308
szuser
Сообщение от szuser Посмотреть сообщение
Разобрался. Может кому пригодится.
Все нагрузки задавать нормативными. Расчетные получать умножением на коэффициент. Коэффициенты можно посмотреть, добавить (поменять) в рабочих настройках.
Еще вопросы: как можно учесть работу основания при расчете конструкции?
Надо ли делать жесткие вставки как в лире при опирании монолитной плиты на колонну?
Последний раз редактировалось szuser, 24.03.2010 в 14:04.
szuser вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 02:56
#309
szuser
По каким нормам в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 реализован расчет ж/б стенки?
По снипу не считает, по еврокоду тоже...
szuser вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 06:17
#310
aka raduntsev-nias
tester
Damping coefficient значит - коэффициент затухания (колебаний)
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 10:47
#311
palexxvlad
Можно задавать, а можно и не задавать. При подборе арматуты поставить соответствующую галочку и все.
Непрочитано 01.04.2010, 18:41
#312
szuser
Что за непонятные обозначения проволочных сеток при армировании плиты?
Где можно переключить на привычные обозначения? В рабочих настройках выбраны СНиПы. Или как расшифровать эти обозначения? Например AQ 90.
И еще вопрос: стыки безбалочного ж/б перекрытия и колонны рассчитываются как жесткие или шарнирные? И где это задается?
Последний раз редактировалось szuser, 02.04.2010 в 17:40.
szuser вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 12:20
#313
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Вопрос в первую очередь к представителям Автодеск.
Чем 2011 робот отличается от 2010? Просто возник вопрос, какой покупать.
Гобар вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 14:19
#314
szuser
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
А разве 2011 уже вышел?
szuser вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 14:49
#315
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Почти. Нам на выбор предложили приобрести 2011 или 2010.
Остановились на 2010. Ибо неясно что там с лицензией. И как оно вообще работает.
А так должен на этой неделе в России появиться.
Гобар вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 15:20
#316
Regby
р. Татарстан
Почему то чем дольше я работаю с программой (в данном случае речь о Robot) тем меньше я ее ценю. Порой Robot напоминает дерево с обрубленными ветками, но пышной листвой. Многих скелетных функций просто нет... что не может не вызывать беспокойства.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 15:54
#317
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Например?
Гобар вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2010, 17:06
#318
Regby
р. Татарстан
Гобар,
Моделирование оснований
Нелинейность
Пульсация ветра
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 05.04.2010, 19:34
#319
palexxvlad
Аналогичное впечатление складывается и у меня. А кроме того, иногда, не могу понять, почему программа такие результаты выдает
ID:	36732  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Каркас.rar (831.3 Кб, 120 просмотров)
Непрочитано 05.04.2010, 19:50
#320
szuser
Ответьте пожалуйста на вопрос: стыки безбалочного ж/б перекрытия и колонны рассчитываются как жесткие или шарнирные? Где это задается?
szuser вне форума
Вопрос пользователям Robot Millennium IgorSYS Robot 18 31.01.2009 14:50
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 Witalij AutoCAD 22 26.07.2007 09:03
сENTMAKEить блок DronT Программирование 10 04.11.2003 16:37
