LISP. Замена текстового стиля - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Замена текстового стиля
Непрочитано 18.09.2008, 17:53 16 | 1
VVA
Инженер LISP
По мотивам Замена текстового стиля
Команды CTS и CTSU подверглись косметическим улучшением.
Добавлена команда TSUP - изменение начертания текстов, атрибутов на основе установок выбранного стиля (начертание, сжатие, угол наклона).
Использована функция ru-textstyle-update любезно предоставленная ShaggyDoc
Описание команд:
Как это работает - см пост #12
CTS - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный
CTSU - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный с очисткой форматирования многострочных текстов
TSUP - Для выбранного стиля изменяется начертания всех существующих ТЕКСТОВ, АТРИБУТОВ во ВСЕХ примитивах, включая блоки в соответствии с установками стиля (начертание, сжатие, угол наклона). Сначала с помощью команды _style задаем необходимые установки стиля (шрифт, наклон, сжатие/растяжение). Затем командой TSUP для всех текстов и атрибутов, вычерченных этим стилем, устанавливается наклон, сжатие/растяжение такой же как и в определении стиля.
UNF-MTEXT - Убрать форматирование мтекста
Допустим у Вас текст, вычерченный стилем Стиль1 с углом наклона 15 градусов. Вызываем команду _style и выставляем в стиле Стиль1 угол 0. В тексте угол остался прежним 15 градусов. Чтобы синхронизировать параметры текста с параметрами стиля (наклон, сжатие/растяжение) и вызываем команду TSUP.
Возможный вариант макроса для пунктов 3-5
[Выделить все]
(if (null C:CTS)(load "change text styles (cts)"));CTS;(cts:layer-status-save);(ru-textstyle-update "*");_.PURGE;
***Изменения
22.10.2008 Добавлена обработка форматирования МТЕКСТОВ для Автокада с 2008 версии (выравнивание влево, вправо, посередине, по ширине, распределенное)
02.12.2008 Изменена ф-ция cts:msg-yes в соответствии с постом #46 Диалог строится не VBA, а лиспом (dcl)
26.02.2009 Версия 1.3 Исключена обработка блоков внешних ссылок (Спасибо Sleekka). Добавлен выбор игнорируемых стилей
16.03.2009 В версии 1.3 CTSU исправлена ошибка с разным количеством аргументов
05.02.2010 Добавлена обработка дополнительного форматирования в ф-цию mip_MTEXT_Unformat (см. сообщение wetr)
09.03.2010 В версии 1.4 в TSUP исправлена ошибка обработки примитивов только на текущем листе
03.06.2010 Отдельная команда для удаления форматирования мтекста
23.12.2011 UNF-MTEXT (vla-SetCellState item row col acCellStateNone) Снятие блокировки ячейки
21.11.2013 Добавлена обработка MLEADER. Команда CTS
20.04.2016 Добавлена функция CTS:GET-TEXTSTRING (как замена vla-get-textstring. Т.к. неверно возвращает строку при наличии юникод символов)
http://forums.autodesk.com/t5/visual...s/td-p/4365165
26.12.2017 Добавлена для таблиц vla-put-RegenerateTableSuppressed
03.06.2019 Обновление артибутов блоков, включенных в другие блоки
24.12.2021 Обновлена ф-ция mip_MTEXT_Unformat, обработка форматирования //PI
03.04.2024 Изменения в функции CTS (формулы в таблицах остаются) https://forum.dwg.ru/showthread.php?...77#post2065477 post #306
Описание
DESCRIPTION
StripMtext v5.0b Copyright© Steve Doman and Joe Burke 2010
StripMtext is an AutoLISP program that runs inside AutoCAD 2000 or above and enables the AutoCAD user to quickly remove unwanted Mtext formatting embedded in Mtext, Mleaders, Dimensions, Tables, and Multiline Attributes objects.
Оригинальный пост (требуется регистрация)
В версии 1.5 добавлена отдельная команда UNF-MTEXT для удаления форматирования MTEXTa
В версии 1.6 добавлено снятие блокировки ячейки таблицы при установке связи Datalink
Важно!!! Начиная с 2021 Автокада может не срабатывать команда stripmtext. Решение - установить системную переменную LISPSYS=0
См пост #281 и #282 или гугл
Тип файла: lsp StripMtext v5-0c.lsp (60.1 Кб, 26533 просмотров)
Тип файла: lsp change text styles (cts) 2.0d.LSP (44.5 Кб, 5219 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 03.04.2024 в 08:14. Причина: см пост #290
Непрочитано 02.11.2023, 22:19
#301
engngr
сети
Московия*
... И шрифт не сбрасывает в AC2021.
282 пост же нашелся -
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=282
- но уже после гугла и https://forums.augi.com/showthread.p...n-AutoCAD-2021
Последний раз редактировалось engngr, 02.11.2023 в 22:58.
engngr вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 18:25 Задача наоборот, переопределить все стили
#302
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
А можно сделать так, в чертеже 10 разных стилей. Каждому из этих стилей изменить гарнитуру шрифта (isocpeur italic)? И больше ничего не торогать.
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2024, 18:56
#303
VVA
Инженер LISP
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Font Style в дампе не нашел
[Выделить все]
 (vl-load-com)(VLAX-FOR t_s(vla-get-textstyles(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))(vla-put-fontfile t_s "isocpeur.ttf"))
Еще можно посмотреть здесь How to Add "Bold" font style in a lisp
и здесь Lisp .... textfontstyle bold, italic, bolditlaic
Последний раз редактировалось VVA, 23.01.2024 в 08:53.
VVA вне форума
Непрочитано 22.01.2024, 19:29
#304
Offtop: Ttf-шрифты в текстовых стилях вообще боль.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2024, 08:36
#305
VVA
Инженер LISP
И кстати у меня в isocpeur.ttf нет стиля itallic. Возможно потребуется подкорректировать имя шрифта ttf
VVA вне форума
Непрочитано 26.03.2024, 12:03
#306
ElectricSib
Есть файл с таблицами, в которых вбиты формулы наподобие Екселя, типа "=A1+B2", "=sum(B3:B12)" и т.д.
Заметил, что при применении скрипта CTS эти формулы убиваются, ячейки становятся пустыми. Никто не наблюдал этот глюк?
Update: Применение последней версии скрипта change text styles (cts) 2.0c.LSP не уничтожает данные, но формула становится просто текстом.
Возможно ли изменить код CTS таким образом, чтобы он не повреждал формулы в таблицах?
DWG 2013
Тест.dwg (87.1 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось ElectricSib, 01.04.2024 в 15:45. Причина: Уточняющий вопрос
ElectricSib вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2024, 08:15
1 | 1 #307
VVA
Инженер LISP
Сообщение от ElectricSib Посмотреть сообщение
Возможно. Обновил до версии change text styles (cts) 2.0d
VVA вне форума
Непрочитано 22.05.2024, 23:18
#308
nikola88
Спасибо автору за лисп.
Столкнулся с задачей, меняю все на выбранный текстовый стиль через команду CTSU. Все срабатывает, как надо, но изменяется высота текста в размерах. Можно как-то сделать, чтобы шрифт менялся, а высота текста в размерах оставалась прежней.
nikola88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2024, 14:16
1 | #309
VVA
Инженер LISP
пример файла выложи, посмотрю
VVA вне форума
Непрочитано 24.05.2024, 21:54
#310
nikola88
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Пытаюсь изменить стиль на любой гостовский, так как текущий simplex, при печати очень бледный
DWG 2018
Пример.dwg (600.3 Кб, 69 просмотров)
nikola88 вне форума
Непрочитано 02.07.2024, 13:53
#311
Nikilin
Здравствуйте коллеги.
Много лет пользовался бесплатным Lisp приложением StripMtext
Недавно возникла проблема.
Лисп не сбрасывает высоту у МТЕКСТА.
Пример в dxf code 1 следующее содержание \A1;{\fD431|c1|b1|i1;\H1.06;\l\C0;834,65} [
После применения StripMtext с выбором всех встроенных функций остается следующее значение "\Н1.06:834.65".
Может кто в курсе как это пофиксить. Покопался в лиспе, код у него благо открытый. Вроде должно сбрасывать все верно, но не работает именно на высоте.
Если я верно понял в коде за это отвечает данная строка (RE:Replace "" "\\\\H[0-9]*?[.]?[0-9]*?(x|X)+;" str)
Nikilin вне форума
Непрочитано 08.10.2024, 19:05
#312
ElectricSib
Спасибо.
Кстати, такой же глюк с уничтожением формул наблюдается при применении UNF-MTEXT по таблицам.
Непрочитано 09.10.2024, 09:59
#313
AlexCondor
инженер
Nikilin, Как-то сталкивался с подобным. Посмотрите, может поможет.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 27.12.2024, 15:57
#314
name02
Обнаружил что StripMtext не удаляет форматирование зачеркнутого мтекста (код форматирования \K). Решается добавлением в буквально в трех местах кода аналогично коду удаления "надчеркнутого" текста (код \O). Если есть возможность и желание можно переделать. Ну и окно программы тоже надо исправить, по-хорошему.
name02 вне форума
Непрочитано 10.01.2025, 06:49
#315
SultanovNS
Красноярск
Владимир, здравствуйте!
Просто превосходный LISP! Большое Вам спасибо!
Протестировали работу в nanoCAD - работает на 99%! Но есть проблема с командой TSUP:
Команда: TSUP
TSUP - TSUP
ошибка: load_dialog failed to load file "C:\Tmp\mip49C4.tmp"
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и возможные пути её решения?
SultanovNS вне форума
Непрочитано 13.01.2025, 11:25
#316
SultanovNS
Красноярск
Во вложении письма dwg на котором приводил тестирование LISP.
В нем представлены объекты:
1) Стандартный блок
2) Блок с атрибутами (открытые параметры текста)
3) Блок с атрибутами (в параметрах текста, у основного атрибута недоступны для редактирования "Степень растяжения" и "Угол наклона")
4) МТекст
5) Текст
6) МТекст
На объектах 1, 4, 6 LISP работает прекрасно, CTSU сразу всё меняет. На объектах 2, 3 , предполагаю что без TSUP не обойтись, т.к. после CTSU в блоках меняется "Стиль текста", а вот "Степень растяжения" и "Угол наклона" остаются прежними (не изменяются в соответствие со стилем). C объектом 5 вообще странно, вроде обычный Текст, но ситуация после CTSU аналогична 2, 3.
К сожалению без TSUP, LISP переваривает не все элементы.
Название: Тест CTS 2.0d.jpg
ID:	266260  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок с атрибутами (открытые параметры текста).jpg
ID:	266264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок с атрибутами (в параметрах текста, у основного атрибута недоступны для редактирования Степень растяжения и Угол наклона).jpg
DWG 2013
Тест CTS 2.0d.dwg (290.5 Кб, 49 просмотров)
Непрочитано 10.02.2025, 07:57
#317
SultanovNS
Красноярск
Представители профессионального сообщества, которые вынуждены работать в nanoCAD, на одном из форумов утверждают, что Ваш LISP "change text styles (cts) 1.8" не нуждается в адаптации и изумительно работает под nanoCAD!
Обрадовался - протестировал - расстроился
Дело в том, что в версии 1.8 при запуске TSUP уже появляется окно ИЗМЕНЕНИЕ СТИЛЕЙ!!!!, в отличии от версии 2.0, а это уже прогресс. Но в итоге всё равно приходим к сбою!
Алгоритм действий:
1) Загружаем LISP:
APPLOAD,ЗАГПРИЛ - Загрузка приложения...
Наберите CTSU, CTS,UNF-MTEXT или TSUP в командной строкеCTS:MASSOC
change text styles (cts) 1.8.LSP загружен. Команды: UNF-MTEXT,CTS,TSUP,CTSU
2) Запускаем CTSU:
Команда: CTSU
CTSU - CTSU
2 COUNT_COL=1
3 FL=C:\Tmp\dwg5CE1.tmp.dcl
5 _LOC_FINISH
2 COUNT_COL=1
3 FL=C:\Tmp\dwg62DF.tmp.dcl
6 _LOC_CLEAR
5 _LOC_FINISH
3) Запускаем TSUP (открывается окно ИЗМЕНЕНИЕ СТИЛЕЙ!!!!), в командной строке видим следующее:
Команда: TSUP
TSUP - TSUP
2 COUNT_COL=1
3 FL=C:\Tmp\dwgD592.tmp.dclошибка: неверный тип аргумента: numberp: "BSAM"
4) В окне ИЗМЕНЕНИЕ СТИЛЕЙ!!!! на вопрос "Будем делать?" отвечаем "Yes", в командной строке видим следующее:
Команда: TSUP
TSUP - TSUP
2 COUNT_COL=1
3 FL=C:\Tmp\dwgEDFB.tmp.dcl
5 _LOC_FINISH
OdError - Object of class AcDbDimStyleTableRecord can't be cast to AcDbEntity.
В итоге команда не срабатывает! Может быть эта информация, поможет в поиске решения по адаптации LISP под nanoCAD!
Название: Командная строка после  ответа Yes в окне ИЗМЕНЕНИЕ СТИЛЕЙ!!!!.jpg
ID:	266694  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Командная строка после первого запуска TSUP.jpg
ID:	266695  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИЗМЕНЕНИЕ СТИЛЕЙ!!!!.jpg
Тип файла: lsp change text styles (cts) 1.8.LSP (41.4 Кб, 78 просмотров)
Непрочитано 28.02.2025, 13:27
#318
unton
Волокита бумажная
Жаль, что с размерами не работает. В них тоже текст есть и его тоже нужно обнулять иногда.
unton вне форума
Непрочитано 12.03.2025, 12:59
#319
sergey12
Имеются размеры. В текстовой строке в размерах прописаны параметры (\H5.0;\H5.0;\H3.50;400\H5.00;\H5.0;*), где-то пусто.
Как исправить текстовый стиль размеров под нужный мне размер? Примитивы пришли с компаса, вот и заморочки.
Если два раза ЛКМ по размеру и выбрать стиль текста "standart 350", то текст нормальным, большим становится.
Пробовал CTS, CTSU, TSUP, UNF-MTEXT, SMT.
LISPSYS=0
Установлен ACAD 2024.
UPD:
"В правильно заданном вопросе кроется 90% ответа))"
Всё выделил, выбрал свойства -> все размеры -> Текстовая строка (у меня там было *различные*), очистил кнопкой del. И всё норм стало)
DWG 2013
Размер формат.dwg (233.3 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось sergey12, 12.03.2025 в 13:46.
sergey12 вне форума
Непрочитано 12.03.2025, 13:49
1 | 1 #320
name02
По всей видимости указанные программы не работают, потому что в текстовой строке размера записано \H5.0;\H5.0;\H3.50;400\H5.00;\H5.0;*, в то время как у "правильных" автокадовских размеров, при наличии кодов форматирования, эта же строка выглядит как {\H0.01167x;400\H1.42857x;*}
"Разформатирование" текста ориентируется на эти фигурные скобки (насколько я помню код этих программ) - при их отсутствии, программа "думает" что это текст и не "разформатирует" его.
Попробуй такой вариант:
[Выделить все]
 (defun c:test (/ LM:UnFormat *adoc* e i s)
  (vl-load-com)
  ;;-------------------=={ UnFormat String }==------------------;;
  ;;  Returns a string with all MText formatting codes removed. ;;
  ;;  Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com       ;;
  ;;  Arguments:                                                ;;
  ;;  str - String to Process                                   ;;
  ;;  mtx - MText Flag (T if string is for use in MText)        ;;
  ;;  Returns:  String with formatting codes removed            ;;
  (defun LM:UnFormat (str mtx / _replace rx)
    (defun _replace (new old str)
      (vlax-put-property rx 'pattern old)
      (vlax-invoke rx 'replace str new)
    ) ;_ end of defun
    (if	(setq rx (vlax-get-or-create-object "VBScript.RegExp"))
      (progn
	(setq str
	       (vl-catch-all-apply
		 (function
		   (lambda ()
		     (vlax-put-property rx 'global actrue)
		     (vlax-put-property rx 'multiline actrue)
		     (vlax-put-property rx 'ignorecase acfalse)
		     (foreach pair
				     ("\032" . "\\\\\\\\")
				     (" " . "\\\\P|\\n|\\t")
				     ("$1"
				      "\\\\(\\\\[ACcFfHLlOopQTW])|\\\\[ACcFfHLlOopQTW][^\\\\;]*;|\\\\[ACcFfHLlOopQTW]"
				     ("$1$2/$3" . "([^\\\\])\\\\S([^;]*)[/#\\^]([^;]*);")
				     ("$1$2" . "\\\\(\\\\S)|[\\\\](})|}")
				     ("$1" . "[\\\\]({)|{")
		       (setq str (_replace (car pair) (cdr pair) str))
		     ) ;_ end of foreach
		     (if mtx
		       (_replace "\\\\"
				 "\032"
				 (_replace "\\$1$2$3" "(\\\\[ACcFfHLlOoPpQSTW])|({)|(})" str)
		       ) ;_ end of _replace
		       (_replace "\\" "\032" str)
		     ) ;_ end of if
		   ) ;_ end of lambda
		 ) ;_ end of function
	       ) ;_ end of vl-catch-all-apply
	) ;_ end of setq
	(vlax-release-object rx)
	(if (null (vl-catch-all-error-p str))
	  str
	) ;_ end of if
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
  (setq *adoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-startundomark *adoc*)
  (if (setq s (ssget '((0 . "*DIMENSION"))))
    (repeat (setq i (sslength s))
      (setq e (entget (ssname s (setq i (1- i)))))
      (entmod
	(subst
	  (cons 1 (LM:UnFormat (cdr (assoc 1 e)) T))
	  (assoc 1 e)
	  e
	) ;_ end of subst
      ) ;_ end of entmod
    ) ;_ end of repeat
  ) ;_ end of if
  (vla-endundomark *adoc*)
  (princ)
) ;_ end of defun
name02 вне форума
Замена текстого стиля Shoorup Программирование 43 19.05.2015 09:22
Есть ли замена текстового редактора MtmdEdit 2.4.0 beta for AutoCAD 2007 dextron3 Программирование 16 23.06.2008 20:54
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе kp+ LISP 6 16.10.2007 21:45
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
Настройка "Стандартного" текстового стиля. Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 6 23.10.2003 22:49
