Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Старый 19.05.2009, 21:17
#301
Gangster
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
накладываем на них отечественные правила понижения предельных параметров (которые надо еще вытащить из СНиП/СП) и получаем алгоритм, позволяющий, например, считать устойчивость из плоскости для любого профиля
А можно поподробней?
Gangster вне форума
Старый 20.05.2009, 12:08
#302
Разработчик
Ну типа прочнист
И ключ от квартиры...?
Это все-таки коммерческий продукт: идеи бесплатны, тем более, что они озвучены и опубликованы, а формулы и алгоритмы - извините, капитализьм
ZZH
Разработчик вне форума
Старый 20.05.2009, 21:34
#303
Анкона
А формулы и не надо Достаточно указать конкретнее, где именно в СНиП/СП завуалировано.
Что озвучено и что опубликовано?
Анкона вне форума
Старый 21.05.2009, 12:28
#304
Разработчик
Ну типа прочнист
А везде! Какую проверку ни возьмешь - нигде не сказано что за задача механики решается и как предельное значение понижается, только коэффициенты для интерполяционных формул и таблицы для частных случаев. Некоторые (только некоторые!) намеки есть в Пособии, но и они лукавые: начинаешь считать заявленную задачку и видишь, что точно в таблицу не попадаешь. Приходится выискивать параметр, в который они соломку подстелили и вычислять ее толщину - а все это время и труд...
Почитайте ЕС3 - там везде четко прописано, какая задача механики решается и по какой формуле понижать предельные параметры. И вместо набора частных случаев, как в наших СНиП/СП получаются общие правила.
ZZH
Старый 21.05.2009, 12:47
#305
Gangster
Подскажите тогда - для понимая методики расчета ЛСТК достаточно прочитать и усвоить ЕС3 Часть 1-3?
Gangster вне форума
Старый 21.05.2009, 14:10
#306
Разработчик
Ну типа прочнист
Там много лишнего, конечно - расстарались на все мыслимые случаи. Но все равно надо и первую часть освоить (иначе потерю плоской формы изгиба, например, не посчитать) и кое-что из пятой (правила редуцирования, например).
ZZH
Старый 21.05.2009, 14:22
#307
Gangster
Спасибо за направление,что изучать.
Gangster вне форума
Старый 01.06.2009, 00:54
#308
Магаданский
Люди, нужна помощь занимаюсь ЛСТК не давно,требуется зделать межэтажное перекрытие, размеры 10200*13250 без нижних подпор, как расчитать? У самого не получается!!!
Магаданский вне форума
Старый 01.06.2009, 00:59
#309
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Может по формулам, нет?
S_konstr вне форума
Автор темы   Старый 01.06.2009, 08:35
#310
stas_org
Самара
Сообщение от Магаданский Посмотреть сообщение
Пролет какой - 10200 или 13250? Хотя вритли тот или другой можно будет перекрыть просто профилями (при 5-ти метровом пролете С-профиль 250х2 с шагом 600 - как минимум). Можно подумать на счет ферм.
stas_org вне форума
Автор темы   Старый 01.06.2009, 10:44
#311
stas_org
Самара
ПРОФИЛЬ,
Вот это BIM, небось вся рабочка автоатом? А где детализация узлов? ГОСТ отдыхает?
А вот опирание несущих стен осуществляется по настилу перекрытия или можно прямо на профили перекрытия?
stas_org вне форума
Автор темы   Старый 01.06.2009, 11:03
#312
stas_org
Самара
С какими профилями работаете(производитель)? Можно посмотреть каталог узлов?
stas_org вне форума
Старый 01.06.2009, 11:13
#313
Магаданский
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Перекрытие в длину 10200, и без подпорок, над уже существующим зданием!!
Прозводитель профилей Днепропетровск,Узлы и соеденения могу на мыло кинуть.(много весят)
Последний раз редактировалось Магаданский, 01.06.2009 в 11:20.
Автор темы   Старый 01.06.2009, 11:43
#314
stas_org
Самара
Ну производитель дает какие-нить рекомендации или ограничения. Просто пролет обычно ограничен 8-ми метрами для самого сильного профиля.
Узлы лучше тут выложить, пускай все посмотрят.
stas_org вне форума
Старый 01.06.2009, 11:59
#315
ПГС
ПРОФИЛЬу
как называется ваша чудо программа САПР
кто разработчик, насколько я понял она выдаёт результат по определённому сценарию (как НОРВЕСТРОЙ) и по буржуйским нормам проектирования
ПГС вне форума
Старый 01.06.2009, 12:12
#316
ПГС
посмотрим....
"В библиотеке профилей вся гамма Российских и Украинских производителей..." , а эти производители сами давали вам данные по своим профилям...?
и вы знаете вех производителей...? откуда если не секрет?
ПГС вне форума
Старый 01.06.2009, 12:36
#317
Магаданский
Вот узлы которые предлогает завод изготовитель!
Тип файла: rar Термопрофиль узлы.rar (598.5 Кб, 609 просмотров)
Старый 01.06.2009, 12:45
#318
Магаданский
Сообщение от ПРОФИЛЬ Посмотреть сообщение
Я уже вас отправлял на сообщение "профиль "
там есть вложенные фалы нагрузка на прекрытие 350 кг-м -плоская ферма ищи
не могу найти может не там ищу, кровельные есть плоских нет!
Старый 01.06.2009, 12:51
#319
ПГС
ПРОФИЛЬу
СТАЛДОМ дал информацию по своим профилям...?
Не могли бы вы выложить полный список предприятий предоставивших свои профиля...?
Скажите пожалуйста, а кто расчитывал вам профиля по чертежам....?
ПГС вне форума
Старый 01.06.2009, 12:56
#320
Магаданский
ПРОФИЛЬ, скинуть можете прайс на продукцию.
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
