Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Старый 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Старый 20.03.2010, 10:12
#301
Moker
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
такой способ не прокатит.
эта опция кажется для Ансис.
расчет должен быть нелинейный. какат надо задавать через функцию материала что бы на работал только на растяжений. прогиб задать думаю не получицца, как и натяжения.
натяжение можно поытацца задать температурой, тока там надо задать начальную температуру кажется... не помню
материал тоже должен быть нелинейный, для этого надо задать функциональную зависимость, для этого материала.
если будут трудности, могу поискать пример...
а что за задача можно подробнее?
Натяжение задавали температурой, и действительно надо задавать еще один load с начальной температурой для всех узлов...
Только нелинейка это не очень хорошо, у начальника нет времени сидеть по часу и ждать пока посчитает, а если еще и ошибки...
А задача вот какая: Есть конструкция арочного навеса, главные фермы - коробчатые фермы выпирающие вверх, стянутые внизу канатами длиной 80м, канат ( состоит из 4-х канатов диаметром 75мм, это не принципиально ) + он подвешен к той же коробке на 4 маленьких канатах в 16. В ходе монтажа было определено, что канаты стянуты на 24 см. Разумеется, одна опора шарнирно неподвижная, вторая шарнирно подвижная. Если нужна конкретика - посмотрите в интернете фотки по Шереметьево 3
П.С.: Возникает вопрос, если опция для Ансиса... Значит можно как-то решатель ансиса подключить?
Moker вне форума
Старый 20.03.2010, 16:53
#302
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
ну час ждать не надо.
все гораздо быстрее, но без нелинейности никуда...
а я бы сделал по рабоче-крестьянски, задал все beam посчитал, если есть в beam который канат сжатие удали бы этот элемент. и делов то.
правда если много отдельных нагружений, ну скажем больше 10 то будет тяжело.
у товарища есть пример навеса с канатами на фемап. есть файл, я не вникал не смотрел, только переписал.. мыло?
100k вне форума
Старый 20.03.2010, 22:50
#303
Moker
Понятно, спасибо большое! =) Мыло высылаю по личке )
Moker вне форума
Старый 22.03.2010, 14:05
#304
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Moker Посмотреть сообщение
В чем измеряется конкретно начальное натяжение?
Натяжение с позиций формального подхода к этимологии русского языка измеряют в единицах силы. Но в таких случаях лучше всего прочитать мануал.
Впрочем, ситуация, похоже, разруливается
selega вне форума
Старый 22.03.2010, 15:32
#305
Moker
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Да, я вчера отрыл-таки про это в мануале Но всё равно спасибо
Moker вне форума
Старый 25.03.2010, 14:59
#306
comrade2009
подскажите пожалуйста литературу для обучения очень надо делаю диплом.
я не понимаю как делать разрез
comrade2009 вне форума
Старый 25.03.2010, 15:07
#307
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от comrade2009 Посмотреть сообщение
У Гугла спрашивал?
Смотри здесь
selega вне форума
Старый 25.03.2010, 22:56
#308
Circul
Доброе время суток.
При расчете выдает ошибку 9137. Как я узнал из этой темы, это
Fatal error 9137-модель имеет признаки механизма. тобишь что то в ней не закреплено как дОлжно.
Как вариант, может возникнуть при "не слитых" совпадающих узлах, либо не заданных в расчете закреплениях или их недостаточности.
Считаю что-то вроде купола, если считать без треугольных элементов (с отверстием вверху), то программа считает, но если добавить на верхушку треугольные элементы, то выдает ошибку 9137. Пробовал в самый вверх поставить заделку, тогда считает, но у меня там отсутствует какое-либо ограничение степени свободы.
Подскажите, есть ли решение проблемы.
Circul вне форума
Автор темы   Старый 26.03.2010, 08:06
#309
Cfytrr
Питер
Circul,
В модели из #283 у вас какие то ошибки как раз с центральными треугольными элементами и центральным закреплением (лично у меня оно ни как не хотелось удалятся) но таки удалив центральную часть и создав новые элементы получили считаемую модель.
Cfytrr вне форума
Старый 28.03.2010, 18:25
#310
srg_oc
Кое-что непонятно при расчете балок. Когда смотрю результаты расчета оказывается, что в каждом узле по два значения ВСФ. Если считать просто одну балку эти значения совпадают. Если балками моделировать сложную конструкцию, то значения разные. Получается, что, к примеру, в одном узле получилось сразу два разных значения момента!!! Использую Femap 10.1.1.
srg_oc вне форума
Автор темы   Старый 28.03.2010, 19:08
#311
Cfytrr
Питер
srg_oc,
Для балочных элементов выводятся значения внутренних усилий в плоскостях 1 и 2 в начале и конце элемента.
Код HTML:
Output Vector 3014     - Beam EndA Plane1 Moment   = 14068.4
Output Vector 3015     - Beam EndA Plane2 Moment   = -0.0081834
Output Vector 3016     - Beam EndB Plane1 Moment   = 12145.
Output Vector 3017     - Beam EndB Plane2 Moment   = -0.0056424
В плоскости 1 лежит ось Y элемента, плоскость 2 ортогональна плоскости 1.
Cfytrr вне форума
Старый 28.03.2010, 20:40
#312
100k
Сообщение от srg_oc Посмотреть сообщение
а может узлы разные? те совпадающие...
100k вне форума
Старый 28.03.2010, 20:46
#313
srg_oc
Может быть я не совсем понимаю. К примеру выбираю отображать Beam EndA Plane1 Moment и по моей логике в каждом узле должно отображаться одно значение именно этого момента, а их сразу два, причем как я уже говорил в сложных конструкциях значения разные. Т.е. в узле в начале элемента в плоскости 1 существует сразу два значения моментов. Вот например выведен именно Beam EndA Plane1 Moment:
[IMG] [/IMG]
Насколько я помню из курса сопромата эпюра моментов зубчатой быть не может(только если в каждом узле приложен момент). Добавлю, что представленная балка соединена с поверхностью на которой созданы элементы типа Plate.
srg_oc вне форума
Старый 28.03.2010, 20:56
#314
srg_oc
Узлы я объединял, при этом проверял какие именно обьединились (ставил галочку Preview Coincident). Но в случае просто одной балки никаких совпадающих узлов быть не может. Кстати если пытаться смотреть значения через show tooltips, то при наведении на узел показывается только его номер и координаты, значения моментов или усилий вообще не показываются.
srg_oc вне форума
Автор темы   Старый 28.03.2010, 21:08
#315
Cfytrr
Питер
srg_oc, Скинули бы файлик с непонятными узлами...
Cfytrr вне форума
Старый 28.03.2010, 21:12
#316
srg_oc
Куда и как скинуть? Как понимаю через вашу контактную информацию по Email
srg_oc вне форума
Автор темы   Старый 28.03.2010, 21:22
#317
Cfytrr
Питер
Зачем, всем может быть то же интересно... ;-)
в "Расширенном режиме" сообщений есть опция по прикреплению файлов, вашу модельку *.mod архивируем в *.rar и прикрепляем к сообщению
Cfytrr вне форума
Старый 28.03.2010, 21:35
#318
srg_oc
Понял вот модель. Также пользуясь случаем осмелюсь попросить высказаться по поводу адекватности данной модели. Я пытался смоделировать отсек с тонкой обшивкой и подкрепляющим набором. Может дадите какие-либо рекомендации. Я довольно мало работаю в Femap и поэтому опыта маловато.
Тип файла: rar подкрепленная.rar (6.68 Мб, 117 просмотров)
srg_oc вне форума
Автор темы   Старый 28.03.2010, 22:31
#319
Cfytrr
Питер
srg_oc, кажется понял, вам не нравится "пила" на эпюрах внутренних усилий... Ну так с этим нечего не поделаешь, так как "балка" с "пластинками" соединяется дискретно только по узлам то и "взаимодействие" получается не плавным. Тут только сетку мельчить... а так вроде все красиво получается,а для оценки адекватности модели можно попробовать замоделить ее целиком пластинами, и сравнить деформации и напряжения
з.ы. Эпюры также можно сделать гладкими если специально, искусственно, совместить ц.т. балочных элементов с пластинами, но соответственно может сильно пострадать адекватность модели.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 28.03.2010 в 22:57.
Cfytrr вне форума
Старый 29.03.2010, 11:41
#320
srg_oc
Спасибо теперь понял. Из-за соединения только по узлам момент на балку передается как раз только по ним отсюда и ступеньки на эпюре. И у меня еще один вопрос: можно ли сделать так, чтобы Femap (не Nastran, а именно Femap) использовал более одного ядра процессора, а то при работе со сложными моделями из solid-элементов заметил, что нагружается только одно ядро.
srg_oc вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
