Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Насчет того, что именно 6.4 есть сомнения.
Вот картинка ихнего балкончега: [IMG]http://s56.***********/i154/1103/63/e02d4529e419t.jpg[/IMG] размеры по осям не проставлены, но если пробить цепочку по балкону, получается как раз 6.40 между стенами и 6.60 по осям. То есть плита должна быть примерно 6.50-6.60 (уж не знаю бывают ли такие). Кстати, интересный факт - при толщине стены 200 обеспечить опирание плит на 100 возможно только теоретически (плиты ровно 6.6, уложены без стыка, а стена стоит ровно по оси). В жизни будет и щель между плитами и стена будет гулять туда-сюда на пару сантиметров. Так что скорей всего недостаточное опирание - это ляп не строителей, а именно проектантов. |
Речь идет о конкретном доме с такой планировкой.http://rutown.ru/Images/Projects/Mar...oom-type-2.jpg
Не показалось ли вам странным, что когда БТИ (или как их там сейчас) пришло замерять уже построенные квартиры, то они насчитали полощадь большую, чем было заложено в проекте. Как итог, РуТаун поднял стоимость на квартиры, мотивируя это тем, что число м2 выросло.
Вопрос - откуда могли взяться лишние квадраты по сравнению с проектом? ("забыли" второй ряд пеноблока внутри положить?) |
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
to Madtosh Даже если они перекрывали 2 пролета по 3 м одной шестиметровой плитой, то стену между комнатами толщ. 200 мм вряд ли заменяли на перегородку в 100 мм
![]() Да, плита 6 м неправильно работает с опорой посреди пролета, ну, может, треснет там посередине в верхней зоне, а может, и нет - момент трещинообразования плиты высотой 220 мм на пролете 3 м вполне может быть больше опорного момента от нагрузки, + какая-никакая конструктивная арматура в верхней полке пустотки есть... Цитата:
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 31.03.2011 в 23:25. |
посмотрите СНиП - плиты перекрытий на ненесущие стены опирать запрещено.
упал...наконец то ответили. Ну хоть плиты правильно работают, тогда по расчету несущие стены 200мм не пройдут. Уж лучше бы оперли... Я похоже тоже откланяюсь. Нет проекта, нет и спича. Все что можно было выжать по фоткам - уже выжали до предела. Итог - у каждого свой. Последний раз редактировалось Madtosh, 31.03.2011 в 23:29. |
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Хочу продолжить дискуссию. Я прикинул на пальцах стены балконов, на устойчивость и по сжатию они проходят с запасом. Но расчеты ведутся с учетом того что напряжения сжатия равномерно распределены по сечению и в них используется такая характеристика как кубиковая прочность на сжатие, т.е. равномерно на ровной поверхности нагружаем кубик и смотрим когда он раскрошится. А как, уважаемые коллеги, на счет скалывания газобетонных блоков? Какова прочность на скалывание, а не на сжатие? Таких характеристик мы врят ли сыщем, т.к. я сто раз при строительстве таких зданий наблюдал как вбитый недалеко от края гвоздь, какой ни будь деревянной подпорки, просто откалывает здоровенный кусок газобетонного блока. То что я имею ввиду проилюстрировал на приложенном рисунке. Так вот, мое мнение такого:
1. Опирание плит перекрытия должно быть либо на монолитный ж/б пояс, либо на блок, но на всю толщину стены либо на глубину по расчету на скалывание!! (только как такой расчет выполнить?). 2. Необходимо производить монтаж блоков на очень ровную горизонтальную постель, что бы избежать концентраторов напряжений и возможного скалывания. В доказательство этих двух пунктов прошу вас еще раз взглянуть на фото выложенные автором, на которых явно просматриваются наклонные трещины такого рода под плитами и на опорных участках стен. Господа, что думаете по этому поводу? |
Думаю, что не нужно изобретать велосипед. Разработаны рекомендации по применению блоков из ячеистого бетона - их и нужно придерживаться. Согласно этим рекомендациям плиты перекрытия не желательно опирать непосредственно на блоки, так как эти материалы обладают резко отличающейся жесткостью. Рекомендовано укладывать плиты на прослойку из кирпича. Причем опорный кирпич желательно как можно ближе сместить к центру стены, чтобы уменьшить эксцентриситет. Опирание самой плиты на кирпич - рекомендовано не менее 100 мм (хотя сериями на плиты перекрытия может требоваться и большая величина опирания). Вот таковы конструктивные рекомендации. Кроме того есть конструктивные требования, предъявляемые СНиПом "Каменные конструкции". Они содержатся в разделах "Опирание элементов конструкций на кладку" и "Расчет узлов опирания элементов конструкци на кладку". Выполнение этих конструктивных требований вкупе с выполненными расчетами на внецентренное сжатие и смятие - гарантируют надежность узла.
Рискну вякнуть, что вы вообще не о том талдычите уже многА листов.
Несущие в данном здании блоки крайне гигроскопичны. Дом развалится из-за предельного накопления в блоках влаги.Срок жизни дома в лучшем случае лет 5.
Расчет и конструирование ж/б Санкт-Петербург |
Вот так вот! Все поняли! Специалист сказал! ![]() |
Что же касается сроков службы, то применение таких блокав рекомендовано для зданий со сроком службы 25-50 лет. Применение в том числе в качестве несущих стен. |
На 5 лет никто и не расчитывает. Речь в теме идёт о том, что дом завалится сразу после расстановки мебели жильцами.
Так вот, не знаю про эти блоки, а газобетон таким свойством не обладает. Знаю дома, простоявшие 20 лет - газобетон так же сух, как и 20 лет тому назад.
Воскресе |
Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм | Kryaker | Разное | 8277 | 23.07.2025 14:04 |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Прогрессирующее обрушение большепролетных конструкций | AntonVS | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 19.11.2012 01:31 |
Прогрессирующее разрушение (обрушение) в ANSYS 13 | gdenisn | ANSYS | 22 | 07.04.2011 07:10 |
