[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы? - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > [Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Старый 24.10.2011, 11:05
cdholder
Добрый день.
Есть ли кто-нибудь на форуме, кто серьезно и глубоко ковыряет эту вещь. Я уже много чего адаптировал, хотелось бы кое-что специфичное спросить в плане конфигурации... Например, как перетаскивать базу своих вентилей из проекта в проект вроде понятно, а как быть с, например, настройками P&ID, трехмерки и изометрий?
В общем если кто копал - поделитесь знаниями и сами спрашивайте, может я чем помогу.
С Уважением, Куликовский Федор
Старый 27.12.2012, 07:39
#301
Swx
Сообщение от Be1eberda Посмотреть сообщение
Я всё своё оборудование занёс в миникаталог, конструкции вообще не использую.
Не могу понять как вы связываете всё через внешние ссылки ? Хотелось бы здесь поподробнее
Да хотелось бы узнать по поподробнее об этом. Я тоже хочу сделать в отдельных файлах потом приложить ссылки. Как тут сказано, хотел сделать в одном файле металлоконструкция, в одном оборудование а в другом трубопроводы.
Возникает вопрос перед тем как прикрепить файл с оборудованием их получается надо поставить уже так как они должны быть на металлоконструкциях стоят, на определенное расстояние и на нужную высоту, так? Но каких их поставить без этих же конструкций на них?
Последний раз редактировалось Swx, 27.12.2012 в 07:49.
Swx вне форума
Старый 27.12.2012, 12:04
#302
Ded_M03ay
Не могу понять как вы связываете всё0 через внешние ссылки ? Хотелось бы здесь поподробнее
Вопрос не в том в миникаталоге оно или нет, вопрос в том что ты используеш в качестве шаблона? Параметрический элемент из планта или свою готовую 3д модель.
А насчет внешних ссылок так там все просто. Рисуешь все в разных файлах. При этом за начало координат принимаешь 0.0.0. То есть что бы все элементы во всех файлах относительно 0 были на своих местах. А потом просто создаешь один пустой файл и в него вставляешь все внешние ссылки.
Ded_M03ay вне форума
Старый 27.12.2012, 13:02
#303
Deader
технолог
Я чуть по другому делаю - оборудование в исходных файлах размещаю в 0,0,0; потом делаю ссылку и эту ссылку двигаю туда, куда мне надо и поворачиваю так, как мне надо. Но суть таже.
Deader вне форума
Старый 27.12.2012, 13:14
#304
Ded_M03ay
Сообщение от Deader Посмотреть сообщение
Ну как бы Вы правильно сказали - разницы особо никакой. Единственное когда все файлы делаешь относительно 0.0.0. То сборка потом немного легче получается, ничего не нужно уже двигать
Старый 27.12.2012, 13:18
1 | #305
Deader
технолог
просто я их использую по нескольку раз и в разных проектах
Deader вне форума
Старый 27.12.2012, 18:17
1 | #306
allll
Сообщение от Tetiana Посмотреть сообщение
Доброе утро, ребята. Вчера накрылся мой документ и никак не могу его нормально открыть, восстановлению не поддаётся. При открытии загружается, 15 секунд-и выдаёт фатал ошибку, и всё, Автокад закрывается, предлагает отправить отчёт об ошибке.
Попробуйте очистить директорию %localappdata%\Autodesk\AutoCAD 2013 — Русский\R19.0\rus\GraphicsCache\. А в общем совет, делайте бэкап вашего проекта каждый день и храните их за несколько дней.
В AutoCAD Plant требуется присоединять все внешние ссылки в координату 0,0,0, иначе, например, не присоединитесь к штуцерам на оборудовании. Про это порграмма сама сообщает в случае присоединения ВС в другие координаты. Может Вы выключили появление этого сообщения.
allll вне форума
Старый 28.12.2012, 00:27
#307
Tetiana
А где можно взять шаблон отчёта по ГОСТ, для работы в report creator? смотрю обучающий видеоролик, там у девушки он как буд-то заложен в самой программе.. Его может можно где-то скачать? по интернету что-то не особо нашла информации на этот счёт...
Alll, а как чистить директорию, и как делать бэкап? Простите за непонятливость..
Tetiana вне форума
Старый 28.12.2012, 04:21
1 | #308
allll
В присоединенном архиве, два файла для Windows 7. При их выполнении один чистит (удаляет) файлы кэша (временные файлы) проекта AutoCAD Plant и временную папку Windows, другой файлы графического кэша AutoCAD Plant.
Не самую лучшую но простую, русскую, бесплатную программу создания бэкапов (страховочных копий) можете найти здесь http://www.backup42.zimfer.com/index_ru.html. Есть много дугих вариантов.
Тип файла: zip Clean_Temp.zip (584 байт, 126 просмотров)
allll вне форума
Старый 28.12.2012, 08:26
#309
Deader
технолог
Сообщение от allll Посмотреть сообщение
Все верно - вставка ссылки в 0,0,0, а потом перемещение на место. И все присоединяется.
Deader вне форума
Старый 03.01.2013, 10:48
#310
Tetiana
извините, вопрос исчерпан, а удалить сообщение почему-то не удаётся)))
Последний раз редактировалось Tetiana, 03.01.2013 в 11:57. Причина: всё ясно :)
Tetiana вне форума
Старый 08.01.2013, 13:41
#311
Tetiana
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как почистить проект от лишнего? Просто из папки "Модели Plant 3D" удалить лишние чертежи мало, надо ещё как-то подчистить, а как - не знаю.
Tetiana вне форума
Старый 11.01.2013, 13:15 Привет, может есть у кого нибудь базы символов для P&ID ?
#312
alextfspb
Привет, может есть у кого нибудь базы символов для P&ID ? не те которые поставляются с программой, а свои или скачанные с инета..а то не найти вообще.
alextfspb вне форума
Старый 20.01.2013, 11:22
#313
allll
Вышел Service Pack 1 и After Service Pack 1 Hotfix для AutoCAD Plant 3D 2013. Скачивать здесь http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...inkID=14116968.
allll вне форума
Старый 25.01.2013, 13:34
#314
good boy
Подскажите в чем дело? Сообщение появляется, но арматура вставляется, но при перемещении остаются незакрытые участки в трубах
good boy вне форума
Старый 25.01.2013, 13:47
#315
Deader
технолог
характеристики арматуры или соединительных фланцев, соответствующих арматуре не соответствуют характеристикам трубы. Это может быть материал, диаметр присоединения (обратите внимание на наружный диаметр трубы), может быть и прописанный размер арматуры/ трубы в каталоге в разных единицах( это реже, в основном на своих созданных элементах). В каталоге через редактор проверьте, все ли размеры данной арматуры "открыты". Может быть еще что-нибудь, так сказать трудно...
Deader вне форума
Старый 29.01.2013, 14:44
#316
saippuakauppias
Всем доброго дня!
Возникла проблемка... Были заменены файлы PN016_RUS.pspc, PN016_RUS.pspx. в папке проекта/Листы миникаталога. Оригиналов не осталось. Теперь корректно не редактируются отрисованные до замены файлов трубопроводы, с вновь прокладываемыми трубопроводами все нормально. Как можно исправить сложившуюся ситуацию?
saippuakauppias вне форума
Старый 29.01.2013, 15:52
#317
Deader
технолог
Вставить необходимые файлы из основной папки ПЛАНТа. Если и их нет, то скачать с АутоДеска и вставить
Deader вне форума
Старый 29.01.2013, 17:35
#318
saippuakauppias
К сожалению, это не может. Изменил файлы миникатолога PN016_RUS.pspc, PN016_RUS.pspx в основной папке планта с конвертацией в 2013ую версию (файлы были от 2012ой версии). После изменения файлов копирнул их с заменой в папку миникаталогов проекта - и появилась описанная выше проблема.
UPD: новые трубопроводы со "старыми" не стыкуются, но при этом если была попытка пристыковать их к старым трубам, то они тоже перестают корректно редактироваться. Если вновь прокладываемые трубопроводы не завязываются с "старыми" элементами модели, то с ними все нормально. Все это в одном файле.
Старый 29.01.2013, 17:42
#319
Deader
технолог
а новые с новыми как дружат?
Deader вне форума
Старый 29.01.2013, 17:50
#320
saippuakauppias
новые с новыми дружат - все четко работает. Из миникаталога ничего не удалял, только добавил отводов 45,60 из каталога. "Старые" элементы по свойствам определяются правильно, но друг с другом состыковать не могут, продолжить их нельзя. Старые трассы между собой показываются единым элементом(без капелек)), если из старой трассы удалить какой-нибудь элемент, то следующий за ним элемент становится не к чему не присоединенным, дальше по трассе ничего не меняется.
UPD не редактируемой новая трасса становится если она якобы состыкована со "старой" (капельки показываются..) удаляю стыковочный элемент новой трассы, остаток новой трассы становится редактируемым).
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 Gromodar Компас 8 10.07.2008 15:54
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 D_SA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.02.2008 13:03
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
