Работа в программе "Сапфир" - Страница 16
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Работа в программе "Сапфир"
Старый 10.09.2012, 15:00 1 |
stanislav_1933
Добрый день, коллеги! Подскажите, кто-нибудь пользуется программой "Сапфир"? Той, что позволяет задавать геомтрию расчетной схемы (здания, сооружения) и нагрузки на него еще до стадии разбивки на КЭ? Если есть опыт работы в такой программе-поделитесь, если не затруднительно. Ну и насколько корректно модель из "Сапфира переносится в "Лиру".
Непрочитано 19.06.2014, 23:50
#301
unikum85
А как в сапфире быть с угловыми колонами с капителями? Создал капитель на угловой/краевой колонне - часть капители - за контуром плиты
unikum85 вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 01:09
1 | #302
swell{d}
Düsseldorf
Сделай в плите нишу и укажи отрицательное значение глубины
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 09:31
#303
unikum85
swell{d}, но для этого необходим сделать "местное утолщение плиты - вопрос зачем?
unikum85 вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 09:33
#304
swell{d}
Düsseldorf
Блин, тебе капитель нужна, а не мне
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 09:34
#305
unikum85
swell{d}, так в САПФИР есть стандартный инструмент капитель. Твой способ вообще не понятен.
Offtop: с тем же успехом, я в аналитике удалю не нужный "торчащий" кусок
unikum85 вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 09:49
1 | #306
swell{d}
Düsseldorf
Стандартный инструмент капитель не работает на крайние и угловые колонны. Ниша - работает и даёт адекватную аналитику
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 10:01
#307
unikum85
swell{d}, Вот так бы и начал, что инструмент не работает.
Правильно понимаю, что надо под основную плиту "подвести" еще одну, и из основной "вычесть" нишей?
unikum85 вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 11:34
#308
swell{d}
Düsseldorf
По-моему, просто указываешь контур ниши на плитеи всё
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 11:46
1 | #309
unikum85
swell{d}, не совсем понял, как ты с нишей предлагаешь делать. Но капитель в углах и на краях дает адекватную аналитику (архитектура корявая)
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (70.9 Кб, 1036 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (83.2 Кб, 1077 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 11:55
3 | #310
КИСИ1986
У нас всё получится!
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Неправильно.
Вот рецепт:
1. Выберите инструмент "Проём".
2. Укажите плиту.
3. Выберите способ построения контура.
4. Выберите тип проёма - несквозной, т.е. "ниша".
5. Сторона - снизу.
6. Глубина - отрицательная, чтобы ниша выступала, представляя собой утолщение.
7. Построить контур утолщения (см. рис.).
Почему инструмент "Капитель" подходит только для рядовых колонн? - Потому что капитель является атрибутом колонны и наделена свойством симметрии относительно оси колонны.
Offtop: У нас всё получится!
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 12:07
#311
unikum85
Проблема решена.
Offtop: Не увидел я кнопка "5. Сторона - снизу."
unikum85 вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 10:29
#312
Darhan
Здраствуйте форумчане!!! У меня ж.б каркасный здания 2 блока разными высотой этажа. У меня вопросы:
1. Как моделировать пустотный плиты в программе? Как объеденить ригелем пустотный плиты?
2. Как моделировать в подвале фбс?
Последний раз редактировалось Darhan, 23.06.2014 в 08:53.
Darhan вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 11:41
#313
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Offtop: сдается мне что кнопка "дотянуть" зло?
unikum85, удалось ли решить проблему? всё таки АЖТ?
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 15:01
1 | #314
unikum85
Anton_KAM_2013, да - АЖТ
unikum85 вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 15:15
#315
Anton_KAM_2013
Конструктор
unikum85, судя по всему всё приходится в ручную допиливать в САПФИР, автоматизировать как то получилось? ну или хотя бы систематизировать?
Непрочитано 23.06.2014, 15:18
#316
unikum85
Anton_KAM_2013, что автоматизировать или систематизировать? Я пока схемы в нем собираю - до чертежей не добрался
unikum85 вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 15:19
#317
Anton_KAM_2013
Конструктор
unikum85, я имею ввиду вот у вас схема есть. вы дотягивание впринципе не применяете? просто ставите в свойствах элемента "формировать АЖТ" и всё?
Непрочитано 24.06.2014, 15:44 Проблемы триангуляции
#318
Anton_KAM_2013
Конструктор
Вот так триангулируются стены с перекрытиями.
Думаю что это произошло оттого что не разбились созданные АЖТ. Местами например в этом же перекрытии видно что АЖТ разбиты с тем же шагом.
Отчего такое может происходить и как избавиться?
Изображения
Тип файла: jpg Уродство.jpg (101.7 Кб, 1009 просмотров)
Непрочитано 24.06.2014, 16:20
1 | #319
КИСИ1986
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
Создал похожую конфигурацию стен и перекрытий - ничего подобного не наблюдаю.
Заказал АЖТ и больше никаких дополнительных действий не делал.
Чтобы получить такое, как у Вас, по-видимому, нужно старательно поколдовать...
Может, в Вашей модели ещё какие-то стержни присутствуют, которых не видно на картинке, и для которых задан крупный шаг разбивки,
может, Вы искали пересечения не для всего, а как-то поэтапно, для некоторых элементов выборочно, может, триангулировали, а потом перетриангулировали какие-то пластины с другим шагом...
Чтобы ещё что-то предположить, желательно помимо картинки увидеть модель.
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 24.06.2014, 16:25
#320
Anton_KAM_2013
Конструктор
Сообщение от КИСИ1986 Посмотреть сообщение
есть есть такие. рядом стоит стержень несоосный плоскости стены. но я сей час ещё обратил внимание что не в каждом пересечении стены и перекрытия создаётся АЖТ.
Модель прилагаю.
В этой модели я убрал намерянно создание АЖТ на пересечении этого стержня с пластинами. Результат тот же.
Тип файла: rar Корпус 4.rar (54.6 Кб, 29 просмотров)
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы viking1963 Мономах 8 03.04.2013 12:14
Работа в программе Кристалл khan81 Расчетные программы 7 17.12.2012 00:08
Работа в АА2008 через интернет xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 21.06.2009 14:08
