Недавно повсеместно было возмущение и ор, что несколько миллионов испытуемых - не показатель, что вакцина изучена. Сколько всего космонавтов на орбите побывало?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Я так же люблю следить за научными новостями из сферы астрономии, физики и некоторых других наук. Вот только фантастику и науку надо всё же различать. Цитата:
Вакуум опаснее. Это тройной, если не больше удар. Если будешь задерживать дыхание, лёгкие порвёт (попробуй пустить в лёгкие 1 атмосферу избыточного давления). Безопаснее открыть рот и выпустить воздух. Но без воздуха в лёгких человек останется в сознании не более 10-20 секунд. К тому же резкое снижения давления в лёгких приведёт к резкому остыванию - вплоть до образования в лёгких льда. Так что давление лучше спускать не мгновенно. Но это съест те 10-20 секунд, которые отведены мозгу без подпитки кислорода. А ещё можно рассмотреть кровь - её кипение, кессонную болезнь. А ещё глаза - что будет с ними при резком испарении влаги в вакууме. |
Только весь его смысл выкидывать его побыстрее, а там ведь квадрат скорости завязан. А дальше уже эффект домино - быстрее скорость выброса, резко меньше топлива надо, меньше топлива - меньше тяга двигателя нужна, что опять же потребует меньше топлива... Если выбрасывать газ со скоростью света...
![]() Полезное из космоса... Я так понимаю конкретно разницу между космосом пилотируемым и роботами? Полезное однозначно есть, но роботы ныне выглядят куда как интереснее. |
А как роботами на Марсе управлять? А если еще дальше? ИИ? |
А как сейчас управляют? Медленно, но верно )
Это смотря как реактор энергией распоряжается. Сделать как на самолёте - греть входящий воздух, не выйдет, а греть возимое реактором... Химия и температуру выше даёт и возить удобнее. Поэтому ионник в той или иной форме и там скорость именно что кратная. А понемножку и весь полёт, это сильно другой вопрос, чем 3G, но пять минут и потом восемь месяцев до Марса по орбите пилить |
Насколько я знаю, ядерные реакторы нужны для получения электричества, а не создания тяги. А электричество будет использоваться для работы ионных двигателей.
До Марса за 3 месяца можно долететь с современными технологиями на ионных двигателях. Только для этого к ним нужна "батарейка" на Мегаватт (ориентировочно). И этот Мегаватт проще всего получить с ядерного реактора. |
Этот ИИ ничуть не круче того, который Буран посадил. 7 нанометровые микросхемы на Марсе работать не хотят, нейросетки использовать особо не получится. Да и робот посложнее машинки.
Ионник тоже рабочее тело выбрасывает. Так что долго работать не сможет и ускорить до скоростей, достаточных для путешествия к ближайшей звездной системе, не сможет. Чтоб хоть что-то действующее до туда долетело. Тогда уж взрывами ускорить сразу до второй космической. Без людей перегрузки можно не учитывать. А там уж и ионниками до третьей гнать. |
Вебб тем временем достаточно остыл.
Пассивное охлаждение в Веббе достаточно для снижения температуры до 37 Кельвинов. Для приборов, работающих в ближнем инфракрасном свете (с длиной волны от 0,6 до 5 микрон) этого достаточно. Однако в телескопе есть прибор MIRI, работающий со средним инфракрасным светом (от 5 до 28 микрон). Ему нужно 7 Кельвинов. Для охлаждения его имеется устройство активного охлаждения. Принцип его работы основывается на охлаждении при расширении гелия. При этом гелий ходит по замкнутому циклу и не расходуется. Ещё нужно было обеспечить минимизацию любых вибраций и подвижек телескопа при работе. Детали про охладитель можно почитать тут, если знаний английского и термоакустики хватит: https://jwst.nasa.gov/content/about/...ryocooler.html |
Робот Perseverance с Марса заснял
затмение Солнца спутником Марса Фобосом.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.04.2022 в 11:25. |
https://pikabu.ru/story/bolezni_i_sm...medium=sharing
История про неполадки станции МИР. Позновательно. |
Джеймс Вебб тем временем закончил настройку всех зеркал. Впереди ещё пара месяцев калибровки приборов и начнутся рабочие будни.
Вот изображение кусочка Большого Магелланова облака. Полная версия. Особенностью ДВ является то, что все его приборы могут работать одновременно, но каждый нацелен на разные участки неба. И второе изображение сравнения одного и того же участка неба с разных инфракрасных телескопов. С Хабблом пока сравнения нет. Хотя у Хаббла фора из-за меньшей длины волн, но за счёт оптики Вебб по идее и его должен обыгрывать. |
Лос Анджелес
А ионы, это не рабочее тело?
Хоть просто нагрев, хоть ускорение в электрическом поле рабочего тела сути не меняет - движение реактивное и на ускорение требуется расходовать вещество. Ускориться без рабочего тела толком не получилось еще. Ни солнечный парус, ни инерциоид не полетел. |
